Михаил-НН
ремонт катушки
Михаил-НН
ДВС коллеги .
Буквально на последней рыбалке сезона отказался работать фрикцион на Дайве 3000 (адвантаж).при затянутом леска без усилия стягивается со шпули.Катушка не новая,но жалко-ваш диагноз и посоветуйте бютжетного доктора.
zloYtroll
Точно шпуля крутиться? может только леска на шпуле проворачивается? Тогда снять леску, намотать медицинский пластырь на тканевой основе, вернуть леску...
Данила в РСН занимается ремонтом и обслуживанием.. под этим же "ником" найдете его здесь...
Данила в РСН. Серёга Ловлю Всё....
Михаил-НН
Крутится шпуля.
Михаил-НН
А вроде ещё у Влакра в магазине на белинке был кто то или я путаю.
e.velias
Данила из РСН, он профессионал в этом. Доверяю только ему все свои катухи.
gelo
Фрикцион передний? Снять шпулю ,вытащить стопор и вынуть шайбы,осмотреть на целостность убрать попавшую смазку растворителем .Собрать и капнуть каплю жидкой смазки.5a5c84840720c_.jpg.7f4f0f238fa23ba698fd1f4c546af0a0.jpg
Михаил-НН
Олег, фрикцион конечно передний,но чойто очкую я разбирать-запчастей при сборке ещё на одну катушку останется.
Данила
Только что, Михаил-НН сказал:
Да там ничего страшного!!!
gelo
Миш,да там один стопор три металические шайбы и три или две фетровые ,При съеме шайб разложи в порядке снятия. Хуже если сам прижимной механизм сломался.Его при сильной затяжке провернуть может т,е трещит а не затягивает.
Изменено пользователем gelo
Данила
Только что, gelo сказал:
возможно может резбе каюк на гайке фрикциона
gelo
Если крышка разборная ,открутить пару болтиков и осмотреть резьбу на гайке . Бывает резьба сносилась на половину ,тогда можно гайку перевернуть, а если полностью, то менять гайку,вот ее самое сложное  подобрать, чаще приходится брать обычную и напильник в руки. Хуже если механизм на пластиковых клепках( как на некоторых моделях Риоби) ,пока высверлишь,пока снимешь,потом гайку ,легче от какой нибудь китайской подобрать.
Михаил-НН
гайка затяжки фрикциона не проворачивает-затягиваю до упора ,тяну за леску,шпуля крутится,отворачиваю шпулю потом ставлю на место всё нормально фрикцион держит и так  то работает то нет
alexsashka
А сама ось случайно не крутится?
Данила
5 минут назад, alexsashka сказал:
если бы она крутилась, был бы каюк всему
24 минуты назад, Михаил-НН сказал:
Да разбери уже и фотки кинь :) И оси тоже. И всего, что на ней надето :)
gelo
31 минуту назад, Михаил-НН сказал:
Миш ,причин 2 ,либо фрикционные диски сносились или шайбы для укладки под шпулей и втом и в другом случае будет как ты описал.
alexsashka
20 минут назад, Данила сказал:
 Бывает и такие приносят посмотреть. Но чаще всего плетня слежалась и буксует в шпуле. Были случаи сами катушкам ТО делают заодно и фрикцион помажут и тормоз не забудут.  Так вот лежит у меня одна катушка ось лопнула по винту наискось. Без нагрузки все нормально под нагрузкой проворачивала. Сразу не понял.Следующая щука внесла ясность. Там сразу и ось выпала вместе со шпулей и уперлось в первое кольцо и щуку руками вытаскивал.
gelo
14 минут назад, alexsashka сказал:
:huh: Как такое может быть? Куда ей проворачивать в каретке, даже если винт срежет или у тебя и винт срезало и каретку провернуло?
Михаил-НН
У меня две шпули и на обеих одинаковая история.
alexsashka
Ось прям по винту лопнула.Каретка не обьемная а плоская. ось поджималась к ней только фрезерованной частью.И она свободно из каретки выскочила.  катушка дешевка Богдан какой то.  лень идти разбирать фоткать.(лыжи смолю).Есть экусима Сергея одиночки. Там на первой же рыбалке винт выкрутился, ось согнуло по винту, корпус катушки задрало.
gelo
16 часов назад, Михаил-НН сказал:
Миш,тогда смотри подшпульные шайбы. Они могли износится,шпуля просела и винт фрикциона просто не дожимает шпулю. Укладка лески изменилась? При износе подшпульных шайб леска больше к бортику шпули уходит.
