Брюс
Крепление датчика эхолота TotalScan на транец лодки
Брюс
Хотел бы обратится к обладателям эхолотов Lowrance HDS. Тоже хочу стать обладателем такового и вот столкнулся с информацией, что при установке датчика эхолота TotalScan или ему подобных на транец лодки может возникнуть проблема "засветки" какой либо области бокового сканирования! Тоесть мотор перекрывает датчик! Подскажите у кого как сделано или как нужно сделать чтобы избежать этой проблемы! У меня лодка салют 430 и моторчик 30 л.с. комплект маленький и мотор "силид" не так далеко от транца!  Заранее спасибо!
У меня на РИБе стоит Гарминовский такой же, стоит на правой стороне транца если смотреть сзади - ничего не фонит
Брюс
Нет гарминовский 155 мм в длинну, а лориковский почти 260 мм вот в чём раздница!))) Мне именно лориковский интересует! Ведь у многих лорики на SL, подсказывайте?))))
Брюс
Секретное что то спросил? У почти половины клуба HDS, а как датчики ставят - молчат?
Брюс
Может я разместил вопрос не там где нужно? Может его перекинуть куда, а то не одного ответа?
Kipol
У меня TI, но датчик TotalScan. Лодка Windboat 47DCM, мотор Mercury F60 Датчик стоит на заводской площадке, где-то примерно посередине между килем и скулой. Засветка от мотора есть на левом луче, приходится немного поднимать мотор. В чем проблемы вообще не вижу.
Завтра могу сделать фото, если оно чем-то Вам поможет.
Брюс
Спасибо! Это вот отличный ответ!
Я слышал, что можно датчик как то под дно лодки частично упрятать, но что при этом получится не совсем понимаю? Вроде как бы у компании SL есть готовое решение! Но почему то представители компании SL да и пользователи SL упорно молчат!))))
Кирилл Гришин
В 17.11.2017 в 11:38, Брюс сказал:
Главное не ставьте датчик за реданом, если они есть на лодке. Что бы в зону турбулентности не попадал.
Вот так это было реализовано на SL470, по чертежам владельца.
Брюс
Спасибо! Чем опасно такая установка датчика? То, что можно повредить датчик это понятно! А вот брызги, или влияние на курс лодки будут?
Кирилл Гришин
21 час назад, Брюс сказал:
Опасность, лишь в том, что можно сорвать датчик налетов на корягу.
Во всем остальном отлично, ни брызг ни помех, работает на любой скорости.
Слияние Клязьмы и Оки
В соседней ветке Мих@ продает HDSку, стукнитесь к нему, как у него на ФБ это реализовано.
Vadim Dyst
Андрюх, привет!
У нас датчик находится под днищем лодки, закреплён на струбцине. Если интересно, то звони - расскажу.
Изменено пользователем Vadim Dyst
Брюс
2 часа назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:
Миха сам с "засветом" борется!))) Мы с ним общались по этому поводу!
Брюс
1 час назад, Vadim Dyst сказал:
Андрюх, привет!
У нас датчик находится под днищем лодки, закреплён на струбцины. Если интересно, то звони - раскажу
Есле всё же возьму лорик, то обязательно позвоню, возможно даже посмотреть приеду!)))
Огнеборец
Товарищи, а может еще кто-нибудь поделится своими лайфхаками, в т.ч. с использованием струбцины ?
Изменено пользователем Огнеборец
Сам поиском не нашел. Призывайте в тему Диму Барсика. Они с Витей мастрячили быстросъемный механизм под днище кастрюли. Фото видел.
Брюс
Вот нашёл фотку, правда не то фотографировал, но краешком и датчик попал в кадр.)))
13 часов назад, bazilefs сказал:
Я сам теперь не знаю, где фотки эти искать-))
Нашлись фотки-))
Не знаю как вставить ссылку, автоматически форматирует в цитату.
Изменено пользователем 6APCuK
Брюс
Есле попаду в гараж сфоткаю!)
4 часа назад, 6APCuK сказал:
Нашлись фотки-))
Витя не хочет поставить это дело на поток?))
Огнеборец
больше интересует лафхаки установки на ПВХ
На пвх проще. В яндексе набери. Куча инфы. Карманы на дно клеят. В Деку стукнись, они наверняка ставили уже кому-нибудь.
Огнеборец
В 18.04.2019 в 18:59, bazilefs сказал:
карман уже приклеен, есть подозрения, что помехи имеются, и брызг многовато
Alegator
Если будут брызги,струпцину ниже.Дачик должен стоять паралельно дна,что бы не было помех на приборе.
Огнеборец
1 час назад, Alegator сказал:
у всех лодок дно килеватое, т.е. не параллельно земле, поэтому датчик расположил параллельно горизонту
