Влад2 2 498 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Суть проблемы в следующем: Встроенная газовая плита Electrolux. Сегодня ни с того, ни с сего стал щёлкать пьезоподжиг. Никто ничего не делал, не нажимал, газ не открывал. А он сцуко щёлкает и щёлкает, искру продуктирует)))). Я конечно сначала ручки покрутил, понажимал - не помогает))))). Потом рубильник щёлкнул, электричекство отрубил на кухне. Через минуту включил, снова щёлкает. Пришлось отсоеденять плиту от электричества полностью. Теперь поджиг только от зажигалки-спичек. Кто сталкивался с подобными проблемамию? Поджиг щёлкает сразу на всех колонках. Чего там заклинило, залипло??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Mastdie 3 540 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Блок розжига накрылся скорее всего. Разобрать и проверить контакты. Либо заменить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
SNG 5 618 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Лечится очень просто, отключите от электричества, зажгите с помощью спичек, прокалите по хорошему, далее пусть постоит. Вам по сути нужно просушить горелку с розжигом, случается это тогда, когда влага попадает, у меня постоянно так. Не помогло, готовьте без электричества, на утро все наладится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
zloypapa 23 803 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Было подобное после КОНКРЕТНОЙ чистки плиты с использованием всякой жидкой химии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Водоплаватель 3 778 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Влад, доставай гитару, метроном уже есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 2 498 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Короче всплыла вторая напасть(((( Маленькая комфорка, на которой кофе варю, забастовала. Как и писал выше, эл-во отключил, сбегал купил пьезозажигалку. Так вот..... на маленькой комфорке нажимаю регулятор вниз, поворачиваю - газ идёт. Поджигаю горит. Руку с вентиля снимаю, он вверх поднимается (так и должно быть), всё тухнет((((( Пробовал и десять секунд держать и минуту. Тухнет сцуко! Большая работает. Когда всё было норм - придавил сработал пьезоподжиг, повернул пошёл газ. загорелся, 3-5 секунд подождал, отпустил (вентиль поднялся) и всё горит регулируется вентилем, убавляется прибавляется. Теперь тухнет и усё(((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Водоплаватель 3 778 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 А теперь без шуток - убирай нах кларана, ибо чтОят они как полплиты, и хрен найдешь. Сам пытался найти, в свое время, заи..ся. Даже в мск Но надо будет повнимательней.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 2 498 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 1 минуту назад, Водоплаватель сказал: А теперь без шуток - убирай нах кларана А теперь с канадского переведи)))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Водоплаватель 3 778 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 (изменено) Клапана, которые контролируют подачу газа. С телефона писАл, сорри. Это конечно крайний случай, быстрее всего и правда, как тут справедливо заметили, грязь (не хрена столько грибов перерабатывать ), уж больно все в одночасье произошло. Почисть, спиртом протри . У меня такое, повторюсь, было, и именно на самой маленькой конфорке. То потухнет, то погаснет. Года два мозги имела, я ее в нажатом положении под конец спичкой контрил. Ну а когда еще одна померла... то 500 рэ, и полчаса делов. Изменено 22 Сентября 2017 пользователем Водоплаватель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Данила 3 204 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Это все из за грибов!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
SNG 5 618 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 1 час назад, Влад2 сказал: Короче всплыла вторая напасть(((( Маленькая комфорка, на которой кофе варю, забастовала. Как и писал выше, эл-во отключил, сбегал купил пьезозажигалку. Так вот..... на маленькой комфорке нажимаю регулятор вниз, поворачиваю - газ идёт. Поджигаю горит. Руку с вентиля снимаю, он вверх поднимается (так и должно быть), всё тухнет((((( Пробовал и десять секунд держать и минуту. Тухнет сцуко! Большая работает. Когда всё было норм - придавил сработал пьезоподжиг, повернул пошёл газ. загорелся, 3-5 секунд подождал, отпустил (вентиль поднялся) и всё горит регулируется вентилем, убавляется прибавляется. Теперь тухнет и усё(((((( У тёщи была такая напасть, здесь ещё проще, щас скину фото детали которую нужно посмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 2 498 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Плите не первый год, она и не такое видела А тут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Paf1985 28 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 1 час назад, Влад2 сказал: Короче всплыла вторая напасть(((( Маленькая комфорка, на которой кофе варю, забастовала. Как и писал выше, эл-во отключил, сбегал купил пьезозажигалку. Так вот..... на маленькой комфорке нажимаю регулятор вниз, поворачиваю - газ идёт. Поджигаю горит. Руку с вентиля снимаю, он вверх поднимается (так и должно быть), всё тухнет((((( Пробовал и десять секунд держать и минуту. Тухнет сцуко! Большая работает. Когда всё было норм - придавил сработал пьезоподжиг, повернул пошёл газ. загорелся, 3-5 секунд подождал, отпустил (вентиль поднялся) и всё горит регулируется вентилем, убавляется прибавляется. Теперь тухнет и усё(((((( Нужно попробовать вытащить чуть чуть ручку с оси (немного сдернуть её в верх) там какой-то типо датчик. У меня на плите горение с новья такая история когда ручка утопиться то не горит хоть до утра держи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
SNG 5 618 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 (изменено) Сразу говорю не спец, из личного опыта. У нею вот в этой штуке в центре появилась паутинка, от чего непонятно. Газ плохо проходил и все отключалось. Посмотрите в отверстие на свет, если она там есть, то прочистите. Изменено 22 Сентября 2017 пользователем Вассерман Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
