MeTeOp
Всем привет!
Есть потребность в услугах автослесаря - электрика.
Вот техзадание вкратце: установить мультимедийную систему 2din в автомобиль Лада Гранта лифтбек.
Вот техзадание развёрнуто и подробно, все операции:
- аккуратный демонтаж заводской магнитолы (она в будущем возможно будет установлена обратно при продаже авто)
- установка и подключение мультимедийной системы на место демонтированной магнитолы (переходная рамка под размер 2din имеется). В комплекте идут две 4G антенны и GPS антенна, которые нужно спрятать под облицовку передних стоек, как мне кажется. Может мастер сам знает где лучше установить их.
- установка камеры заднего вида, протягивание провода до головного устройства и подключение (камера имеется, гнездо для подключения тоже имеется). При включении заднего хода картинка должна выводиться на экран ММС.
- установка микрофона наверх передней левой стойки (микрофон имеется, гнездо для подключения тоже имеется).
- установка DVB-T2 тюнера (имеется в наличии) размером 16х8 см и подключение его к головному устройству. Установить тюнер нужно в такое место, где он не будет мешаться ни водителю ни пассажирам, в то же время пульт ДУ должен до него достреливать. Тюнер оснащён 4 активными антеннами, которые нужно будет тоже грамотно и скрыто установить. По отзывам из инета, эти антенны устанавливают под пластиковую облицовку передних и задних стоек. Также по отзывам до задней левой стойки может не хватить антенного кабеля, поэтому возможно понадобится его нарастить, или удлиннить, или подключить ещё один. КАбеля для удлиннения у меня нет, может и не понадобится, фиг его знает. Самая главная сложность в том, что стёкла у авто оба с подогревом, а это даёт экранирование на антенны, поэтому надо это учитывать.
- подключение видеорегистратора в проводку автомобиля, чтобы он автоматически начинал работу при включении зажигания (регик есть), проводку сделать скрытую.
- пока снята штатная магнитола пробросить провод usb из бардачка (куда будут выведены порты usb от ММС) и вывести его где-нибудь с левой части панели для зарядки телефона (usb провод 3 метра есть)
Почему написал сюда, а не обратился в автосервис?
Мне уже легче довериться брату-рыболову, чем непонятному мутному "Ваську" из гипотетического незнакомого автосервиса, коим доверяться уже устал и надоело. То одно забудут сделать, то тут обрежут, то там сломают, то пьяные работают, то обкуренные. Ну или выслушаю рекомендации куда обратиться. Вообще, интересует стоимость описанных работ по установке ММС, поскольку после 20 лет работы потерял работу водителя, остался почти без денег, планирую работать на своей машине, поэтому хотелось бы максимально экономно обойтись. О халяве разговора никакого нет, но божескую цену хотелось бы. Моё местоположение - Автозавод.
Сейчас есть 3-4 дня на то, чтоб найти рукастого и ответственного человека или сервис по рекомендации. Если кто-нибудь сам сможет сделать, то велком в личку, если автосервис недорогой предлОжите, то в тему.
Посоветуете кого-нибудь, други?
К Медведику (Михаил)
Кочегар
8-9026831583 зовут Михаил, территориально ул. Поющева.
Талабаец
В районе ул. Усилова есть неплохой мастер. И мои друзья-приятели, и я сам пользовались неоднократно. Если территориально удобно, могу прислать контакт и пароль:smile:
3 часа назад, Влад2 сказал:
Точнее к его электронщику Антону на Тимирязева.
MeTeOp
Друзья, спасибо всем за ответы здесь и в личке! Может быть ещё кому-то эта тема пригодится, по возможности выкладывайте сюда контакты знакомых слесарей-электриков или рекомендации по автосервисам по направлению установки магнитол, где работают качественно.
Прошу совета ещё - удобно и правильно ли с моей стороны будет позвонить по всем контактам и объяснить что требуется и спросить цену или так неправильно делать и нужно сначала определиться у кого делать, а потом звонить и договариваться с конкретным человеком, не обзванивая другие предложения, чтобы никого не обидеть?
3 часа назад, Кочегар сказал:
Территориально это хороший вариант
5 часов назад, Влад2 сказал:
Профиль насилу нашёл его. Он с января на форуме не был. Хорошо, что телефон есть в профиле. Свяжусь, спрошу. Спасибо
3 часа назад, Талабаец сказал:
Усилова всё-таки далековато. Я планирую оставить машину на несколько часов.
Труженик
8 часов назад, MeTeOp сказал:
Почему бы и нет. Не вижу в этом ни чего зазорного.
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше :biggrin:
Кочегар
21 час назад, MeTeOp сказал:
Плюс электрик очень грамотный.
  • Темы
  • Похожий контент
    • gogen 10
      Автор: gogen 10
      Предыстория такая,   началось все весной ,впихнул я регистратор китайский в прикуриватель, хоп- картинки нету, прикуриватель задымил.
      Регистратор нах, завожу машину-а хрен там. Крутит, насос работает-а не заводится, полез смотреть предохранители-30а с прикуривателя сгорел, ладно , нашел чем заменить, проблема ушла. Но не на долго-в августе , в лесу-хлоп, и не заводится, раза с 5 завел,- с тех пор и понеслось, то все хорошо-то хрен заведешь, все исправно, все работает- а не завести можно с первого или с 30 раза .начал искать: пропадает искра, причем просто не приходит 12в на катушку зажигания. Я так понимаю включается блокировка двигателя. Искали уже 3 семеновских электрика-не нашли, меняли и датчик коленвала, и контактную группу. Ни фига. Осенью начались дожди, погода посырее стала-проблема вообще пропала (видимо где то контакт появился). Сейчас начались морозы-стало посуше, и снова началась эта котовасия.  Сканер показывал что все хорошо.
      В связи с этим хочу у вас спросить-порекомендуйте хорошего автоэлектрика, или хороший сервис с хорошим а.электриком.
      И еще вопрос-кто пользовался услугами сто FIT , что на московском шоссе 12, как там специалисты, стОящие? Или так-колхозят помаленьку?
      Свечи, провода можно не рекомендовать-если искра есть, машина заводится с полтычка и ездит сколько хочешь без рывков и провалов, заглушил-можешь завести раза с 30, а можешь с первого, и весь день с первого, а вечером с 15го.
      Машина шевроле, есть иммобилайзер и сигналка с автозапуском старлайн а91, ключ билайзер узнает, сигналка  не блокирует ни мотор, ни насос.
