Влад2 2 498 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2017 - LIVE BAIT RIGВоистину революционный монтаж, придуманный японцами, сообщает приманке исключительно реалистичное скользящее боковое движение. Крючок цепляется примерно посередине (тип Wacky), а в голову приманки вставляется зазубренное грузило-палочка, заостренное с одной стороны. Достаточно легкой и длинной потяжки с полу-натянутой леской и приманка будет скользить влево или вправо (в соответствии с направлением монтажа). Монтаж подразумевает неспешные действия и очень эффективен в водоемах с сильным прессингом. - WACKY RIG Уловистый монтаж, когда неогруженный крючок цепляется посередине, или за «плечо» силиконового червя (известно, что некоторые так ловят и на живого червя-выползка). Чтобы заглубить приманку, ее можно дополнительно огрузить специальной вставкой, или, для ловли на поверхности, оставить как есть. В основном применяется спиннинг, которым приманка слегка подтягивается и отпускается. - INCH’WACKY RIG Используется тот же принцип, что и в Wacky Rig, с той лишь разницей, что вместо крючка ставится джиг-головка. Это усиливает игру приманки, как на подъеме, так и на падении. Особенно хороша для этих целей не обычная круглая, а специальная плоская джиг-головка. С ней приманка погружается медленнее, да и сама головка, имеющая свою особую дрожащую игру, дополняет игру приманки. - CAROLINA RIG Пожалуй, с мягкими приманками не придумали лучшего монтажа, чтобы найти рыбу на широких просторах! На основную леску одевается «пуля» весом 14-42гр, бусинка защищает узел на вертлюге, который предотвращает закручивание снасти. Поводок используется от 30см до 1,2м – в зависимости от активности рыбы и состояния дна. Проводка осуществляется медленными потяжками спиннингом, слабина выбирается катушкой. - SPLIT SHOT GING Легкий монтаж, очень простой в исполнении: на леске, на расстоянии 30-60см., крепится обычная дробинка. Особенно хороша дробинка с ушками, за которые, при помощи пассатижей, а то и просто пальцами, можно быстро разжать грузило и заменить на другое по весу. Монтаж позволяет аккуратно, спокойно обловить зону. Особенно хорош, когда рыба пуглива, находится у самого дна или прямо над ним. Дробинку можно заменить легкой вольфрамовой пулькой (макс. 7гр) на манер монтажа Carolina. - JIG HEAD RIG Классический, но по-прежнему эффективный способ крепления приманки на джиг-головку. Меняя форму и вес головки, рыболов получает нужную игру приманки и приспосабливается к определенным условиям ловли. Открытый крючок занимает оптимальное положение для уверенной подсечки. - DROP SHOT RIG Его преимущество – возможность играть приманкой на одном месте столько времени, сколько требуется, чтобы спровоцировать хищника на атаку. Базовая игра заключается в легком подергивании приманки и ее потяжках, чередуемых паузами. При этом надо стараться не отрывать груз от дна. Особенность: нужно научиться крепить крючок на леске так, чтобы жало всегда торчало вверх. Для этого привяжите крючок узлом Паломар, а затем свободный конец (длиной от 30 до 60см) пропустите сверху вниз в петельку крючка. На конце лески делается (или не делается совсем) простой узел и вешается различной формы груз с прищепом, который отрывается, если случился зацеп, но сохраняет весь монтаж. - WEIGHTLESS RIG Монтаж в своем чистом виде: офсетный крючок, силикон и больше ничего. Используется для ловли в верхних слоях воды. Если хватит терпения - можно также дать приманке медленно и натурально тонуть. - TEXAS RIG Базовый монтаж с головкой-пулей, свободно скользящей по леске. При поклевке рыба не чувствует сопротивления груза. Не подходит для ловли в корягах и др. «крепких» местах. - TEXAS RIG FIXE Вариант, когда движение груза ограничивается стоящим перед ним силиконовым стопором (например SINK STOPPER SAKURA). Позволяет облавливать самые «крепкие» места. Позволяет точные забросы и не дает приманке уходить в сторону при опускании в препятствия. - TEXPOSED RIG Когда жало крючка свободно выходит за пределы туловища приманки и ничем не прикрыто. Для ловли в местах, где нет зацепов. Облегчает подсечку на тонкие лески и помогает справиться с осторожными рыбами. - TEX-SKINNED RIG Жало крючка слегка загоняется «под кожу» приманки. Можно ловить в не сильно закоряженных местах. Сохраняет достаточно уверенную подсечку. - FULL TEXAS RIG Для ловли в самых трудно доступных и закоряженных местах. Жало крючка остается глубоко в теле приманки. требует довольно мощной подсечки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 2 498 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2017 Коротко и по Русски)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
