Andrei_Kopnin
Приманки из пвх
Andrei_Kopnin
Здравствуйте. По долгу службы связан с ПВХ расплавами( изготовление стретч-пленки пвх). При некоторых обстоятельствах масса сливается и застывает. Вообщем, попробовал сделать подобие приманки из этой застывшей массы, а именно заготовки для тейлспиннера. Массой получились от 4 до 10гр., но еще не отесанные, будут меньше. В ведре попробовал - тонут. В интернете ничего подобного найти не смог. Как считаете, есть ли смысл в этом всем. И может кто что-то подобное уже делал?
Andrei_Kopnin
Поорудовал ножичком. Еще не окончательный вариант. Осталось  лепесток и крючек. Может че путное выйдет,а?)
Бажен
Если не пробовать то и не получится не чего, а вот попробовать всегда стоит. На сколько быстро тонет? Может попробовать из них делать ратлины, в любом случае что то да  получится.
Andrei_Kopnin
Вот заготовки. В ведре воды тонет за 3 секунды. Опуская в воду, 3 штуки заваливаются на бок. Это норм? Следующий шаг - вертлюги в хвосты и петли вклеить. Ну и лепестки.
А насчет раттлина, не думал. Если я правильно понимаю, особенность раттлина - шум, который он издает. А мои заготовки целиковые, и камеру для капсул шумовых сделать  не представляется возможным. У меня...)
Хочется именно тейлспиннер сварганить...)ультралайтовый.
Бажен
Не обязательно шумовые, делай что хочешь или что задумал,все равно что то да получиться. А дальше будешь добиваться результата и модернизировать.
Если заваливается на бок это не беда, свинцовым шариком исправь завал(просверли в противоположной стороне небольшое углубление под шарик и методом испытаний  подберешь нужный вес и вклеишь  шарик вот и все). А ратлин не обязательно шумовая, а вот вибрация от ратлин это да.
интересные опыты) мне кажется надо так рассматривать данный материал - на джиг и отводной в качестве экспериментов применяют плавающие материалы, значит эту хрень надо пристраивать к поверхностным приманкам)
Абу
Если ратлин -
Шум я делал из ручки шариковой с двумя подшипниками. Запаял ручку с концов. Просверлил заготовку- вставил- запаял.
При забросе шарики в хвост сваливаются,при проводке - в нос. Вставлять надо немного наискосок, вниз,к башке ... )
vesovoy
50 минут назад, Абу сказал:
Если ратлин -
так же шум.камера отлично получается из телескопических антенн радиоприёмных устройств....
vesovoy
В 13.03.2017 в 20:50, Andrei_Kopnin сказал:
Андрей,пришли с десяток неоформленных на Пластик,через И,Ю,....покумекаю и я тоже....
Andrei_Kopnin
Теперь только в начале след. недели пришлю)
Бажен
Шумовые камеры делать можно  из чего угодно,была бы фантазия, патрон мелкашки, конденсатор радиотехника, да и просто маленькие шумовые камеры продаются в рыболовных магазинах для силиконовых приманок.
Изменено пользователем Бажен
Andrei_Kopnin
вот вариант без крюка. В ванне попробовал, лепесток заводится хорошо, но часто на бок валит. Попробую догрузить противоположную сторону
Бажен
Подожди загружать, когда повесишь с низу крючок должно все нормализоваться, крючок изменит центр тяжести тем самым сбалансирует приманку.
Andrei_Kopnin
так...испортил одну(
Бажен
Так все правильно, методом проб и ошибок будет результат, а если сразу и хорошо то это не хорошо или все же большая удача.:biggrin:
И если вклеиваешь дополнительный грузик от противоположной стороны наклона, то размещай его ниже центра тяжести что бы как бы тянуло вниз и немного вбок для выравнивания.
