Проверяем и лечим пропускные кольца наших спиннингов
Проверяем кольца удилища.
Бывают случаи, когда возникает необходимость проверки пропускных колец удилища. Например, вы начали замечать, что леска вашей оснастки стала быстро изнашиваться. Да и при покупке нового удилища не лишним будет провести проверку качества пропускных колец. Качество шлифовки керамической вставки пропускного кольца будет дополнительным показателем качества всего удилища. Китайцы научились неплохо копировать известные бренды, а вот на таких «мелочах» они часто экономят.
Плохо отшлифованные внутренние поверхности колец имеют "микро" заусенцы, которые впоследствии перетирают леску. Ну, и кроме того, в процессе эксплуатации, особенно если используется плетеная леска, внутренние поверхности колец изнашиваются. Эти потертости довольно быстро выводят из строя новую леску. Так вот выявить эти изъяны, которые незаметны даже при тщательном осмотре, поможет простой способ, подсказанный опытными рыболовами. Суть способа в следующем – берется клочок обычной ваты и несколько раз протягивается через кольцо. Если кольцо имеет потертости или заусенцы, то в таких местах остаются зацепившиеся волокна ваты.
Кстати, выявленные при помощи ваты изъяны наши умельцы научились исправлять. Для этого берется деревянная палочка, обматывается куском тонкой кожи. На кожу наносится полировальная паста. Вставляем палочку в кольцо и при помощи вращательных и возвратно-поступательных движений шлифуем внутреннюю поверхность кольца. Вот таким нехитрым приспособлением можно отшлифовать пропилы и потертости колец.
Вроде по сути такая элементарная вещь... просто и не принужденно... Только догадывался. А ведь ни разу не проверял и не делал так... Надо будет проверить.:rolleyes:
Ещё на трещины в керамических вставках свой спиннинг полезно проверять - как правило это тюльпан и пара верхних колец и нижнее. Трещины видно под лупой на отблеск, причина - качество колец или нанесённая травма)
Alex_Gorodetsky
Ну вот, а я думал тема с пропилами на кольцах и роликах от лески осталась в 90-ых...
Тема не за пропилы........
Я вот тюльпан часто струной (поводок) ИЛИ КАРАБИНОМ БЬЮ((((((((
А пропилов за всю сою рыболовную практику не разу не видел!
Реально НЕ ВИДЕЛ!
Это или колца гуано, или ловить одной удочкой всю жизнь............
Матёрый
8 минут назад, Влад2 сказал:
Так же, чуть загляделся и бац! Поводок уже по тюльпану прошел :(
Пропилы на своих спиннингах не встречал. Хотя рыбачу одним.
Практически после каждой рыбалки, чищу спиннинг и протираю кольца ватными дисками с одеколоном. Да и потом как высохнет силиконом спрыснуть не мешает. Все четко, главное за всем во время следить.
aborigine
В 20.01.2017 в 17:43, Гость Chernikov сказал:
Мне кажется легче вставку поменять. Дороже, но надежнее.
А они, вставки, продаются в рыболовных магазинах? У меня с верхнего колечка рассыпалась. Если бы мужики не обратили моего внимания на эту мелочь, не заметила бы. А я-то никак понять не могла, с чего у меня плетенка вытирается, махрявится, в бороды сплетается, ивовый пух и трава в вершинке застревает... Или можно как-то иначе это решить? Целиком кольцо не хотелось бы менять, очень сильно мозги и глаза напрягает)) Решила тут небольшую профилактику дужки лесоукладывателя произвести, дёрнуло её раскрутить, еле собрала назад, к счастью, ничего не потеряла в процессе. Аж выпить захотелось, когда я её победила))
Продаются и вставки. Только подобрать довольно сложно бывает.
Можно и целиком кольцо перемотать. Не очень сложная процедура. Если для себя - с применением "колхозинга" можно:rolleyes: Вместо фирменных компонентов для родбилдинга можно взять обычную синтетическую швейную нитку. Вместо фирменного лака - двухкомпонентную эпоксидную смолу. Эпокси титан хорошо подходит. Вместо станка - мотать ручками и после пропитки клеем - руками периодически вертеть удочку.
Или отнести профессионалам. Перемотать кольцо стоит копейки. Да и само кольцо им проще найти или подобрать.
В 18.06.2023 в 09:31, aborigine сказал:
Если это про самое верхнее кольцо "тюльпан" то по моему проще кольцо поменять. Нагреть зажигалкой, снять старый, подобрать по диаметру новый, надеть с каплей суперклея. Минутное дело)
aborigine
Спасибо! Рискну наколхозить. Роликов разных посмотрела. Пока другим половлю.
Вот так хошь, не хошь, а приходится со временем вникать в устройство не хитрого с виду приспособления ))
Aleksei Parusov
1 час назад, Lesch сказал:
Всё правильно, до момента супер клея). Если вам дорого удилище, при ремонте, применяйте эпоксидку.
Кроме того, что смола даёт время правильно и ровно выставить тюльпан. С супер клеем можно элементарно промахнутся и поставить криво, он мгновенно засыхает.
В дальнейшем, если придется ещё раз менять тюльпан, всё это может закончиться тем, что его нужно будет срезать. Эпоксидка, от нагрева, становится мягкой и легко удаляется с бланка. Супер клей - нет.
aborigine
Вспомнила, как недавно пальцы чуть не намертво склеила суперклеем, случайно капнув.
aborigine
Купила двухкомпонентную эпоксидку, сходила в рыболовный магаз насчёт тюльпана. Девушка говорит, приносите, подберём, плёвое дело, мол. Посмотрела очередной ролик, где как раз заостряется внимание на процессе снятия старого тюльпана с удилищ разных производителей, где подчёркивается, что с японскими и китайскими не всё так просто, как с американскими.
В общем не решилась сама снимать. Позвонила в пару магазов - не делают. Взяла хлыст и пошла пешочком по ближайшим. В первом дядька вытаращился - тюльпан подберём, но снимай сама. Далее Спиннинглайн - берём, но очередь месяц. Ладно, пошла на Союзный, где мне обещали в два счёта снять и подобрать. Когда она взяла в руки зажигалку и стала творить ровно то, что Д.Ганеев категорически не рекомендует... сердце моё ёкнуло. Сжав зубы и трепеща, наблюдала я тщетные попытки оторвать тюльпан. Щас вспоминаю это варварство, и ужасаюсь, как только не сломала. И боюсь, что даром оно не прошло. И пошла я назад в Спиннинглайн на Коминтерна, и отдала туда замученный свой хлыст. Надеюсь, что девка в магазине ничего критичного не наделала. А вы говорите легче всего тюльпан заменить )) Японцы приклеили так приклеили.
не знай, снимал и легко..., в т.ч у японцев
Но именно с нагревом.
Изменено пользователем Нипал
Aleksei Parusov
2 часа назад, Нипал сказал:
Скажу так, самая "хорошая" смола и у американцев, пластичная.  Самые геморройные с плане снятия лака (обмоток колец) это Хёрти Райс и Корейцы типо БлекХолл. JS company не помню. Смола просто дерево, нагреву поддаётся слабо. Всегда плююсь когда на замену колец приносят. Кроме этого у Хёртиков и Корейцев очень много всяких люрексов и украшений в обмотке на кольцах до самого тюльпана. Из за чего обмотка кольца раза в два с половиной больше чем реально нужно)
Aleksei Parusov
3 часа назад, aborigine сказал:
Поэтому не нужно на это смотреть) Здесь нужен особый ценизм, как у медиков. Вы же не смотрите, как операцию делают;)
Вот и здесь так же. Для Вас это любимый инструмент, а для мастера, просто пациент!
aborigine
8 часов назад, Aleksei Parusov сказал:
Не каждому, мнящему себя медиком, стоит доверяться. В данном случае именно так, девушка явно впервые столкнулась с подобным сложным пациентом и чуть не натворила делов. Надеюсь, не натворила. Греть зажигалкой принималась 3 раза и долго, тянула и крутила, отклоняясь от оси, ничего не зачищала, прежде чем греть и тянуть. Запросто могла и сломать, и погнуть. Ой, не буду вспоминать...
aborigine
Мне, кстати, отремонтировали. Взяли 300р. С виду хорошо, но пока не опробовала.
  • Темы
  • Похожий контент
    • Связист
      Автор: Связист
      Привет, друзья-рыболовы!
      Зима в этом году очень тёплая какая-то, поэтому, наверняка среди нас найдутся любители ловли на летние снасти, не желающие мириться со снегом и холодом, да даже и со льдом!
      Поэтому открываем тему ловли по открытой воде немного заранее!
      Но рано или поздно лёд обязательно растает, и уж тогда и уклейку по разливу половим, и весеннего карасика, дальше - спиннинг, фидер, бортовая удочка на леща, да мало ли ещё интересных летних снастей!
      Не устаю напоминать, что тема "Новости а не отчёты..." для обсуждений не предназначена.
      Все обсуждения, как и обычно, будут безжалостно удаляться.
      Если есть желание обсудить интересную рыбалку, пожалуйста, пишите полноценный отчёт.
      Итак, начали!
    • Multi-fish
      Автор: Multi-fish
      Снял не большое видео по хранению удилищ в зимний период.
    • mik7589
      Автор: mik7589
      Куплю спиннинг трехчастник, походный 1 м , длинна в рабочем состоянии- 2300 ( -, +) ,тест- 10-40 гр (варианты)
      Ловить собираюсь с лодки на реке с течением, отводной,блесны.
      Приобретаю для удобства, чтоб не нести в руке, а в рюкзаке.
      Современный,но не фирма, можно не новый .(так как использую 2 -3 раза за сезон).
    • Связист
      Автор: Связист
      Привет, друзья-рыбаки!
      Как-то очень резко и быстро закончился в этом году сезон рыбалки со льда.
      Явно многие не "дорыбачили", Ваш покорный слуга  - точно!
      Но поделать с этим мы ничего не можем.
      Поэтому начинаем активно готовиться к не менее интересной и увлекательной ловле по открытой воде!
      При этом не забываем про ограничения весеннего запрета и соблюдение правил любительского рыболовства во время всего сезона открытой воды.
      Не устаю напоминать, что тема "Короткие новости..." не предназначена для обсуждений, поэтому таковые будут безжалостно удаляться. Если есть желание обсудить интересную рыбалку (хотя, разве бывают неинтересные рыбалки?), то пишем отчёт в отдельной теме, не обязательно сильно развёрнутый.
      Вроде, всё!
      Итак, начали!
      P.S.
      Друзья, приложил файл с действующими Правилами рыболовства (ссылка в самом низу).
      Файл большой, весь, вероятно, можно не читать.
      Рекомендую ознакомиться со стр. 38 - 59 и внимательно прочитать стр. 121 - 127.
      P.S.S.
      Касаемо характера и сроков запрета в Нижегородской области:
      https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/s-1-aprelya-v-nizhegorodskoy-oblasti-vvodyatsya-ogranicheniya-na-lyubitelskoe-rybolovstvo-i-polnyy-z
      Правила рыболовства-695-ot-13.10.2022.docx
    • partyzan22
      Автор: partyzan22
      продам комплект yamaga blanks 72 tz nano jig special  и 14 stella 2500$. Покупал все новым три года назад. Не перегружал. На спиннинге у входного кольца трещина на лаке, неудачно достал из чехла. Катушка в отличном состоянии, своевременно обслуживалась
