Сталкер
Тройник-капля для балансира
Сталкер
Берем тройники которые хотим оснастить каплями, обезжириваем. Я прополаскивал в ацетоне. Втыкаем в пенопласт. Замешиваем клей ЭДП (эпоксидная смола), по пропорции на глаз, отвердителя ввожу больше чем указано в инструкции приблизительно 1:5 . Тщательно перемешиваем, после этого вводим пигмент. На данный момент была флюоресцентная акриловая краска на водной основе, лучше сухой пигмент. Добавляю не очень много иначе качество пострадает. Все перемешали и нагрели поставив или на батарею или в тарелку с горячей 70°водой. Как только смесь хорошо прогрелась убираем остывать и постоянно следим, в течении 10 минут она начнет густеть, выбираем момент до хорошей вязкости и зубочисткой наносим капли в центр тройника, они начнут стекать по цевью, не страшно. Переворачиваем платформу вниз и капля стекает обратно, так делатся постоянно в течении 10-15мин, позиционируем расположение капли таким образом в нужном месте. потом после отверждения даем высохнуть около 6 часов. Твердеет как монолит. Под УФ светится.
Изменено пользователем Сталкер
Бурый
прикольно получается :smile: надо ещё красную и зелёную
рыба уважает красно-жёлто-зелёный  :biggrin:
весело клюёт на него:biggrin:
Бурый
Андрюха а почём красочка если не секрет:smile:
9 минут назад, Бурый сказал:
Во многих рыболовных магах продаётся светонакопительный лак различных цветов. В своё время я также делал капли из эпоксидки (лет много назад, когда тройники с каплей не продавались) и красил их именно этим лаком. Делал и многоцветные светофоры.
Бажен
Только что, Бурый сказал:
120 руб где то 140руб продается в школьных пренадлежностях.
zloYtroll
В качестве наполнителя лучше порошковую краску Do-it фосфорную
http://www.ulovistaya.ru/4990.html
есть в Дельте
Сталкер
1 час назад, Бурый сказал:
Сейчас стоит как Володя указал до 140 рублей наверно, я брал давно, есть у меня и оранжевая и зеленая, делал всякие, 2-х цветные тоже комбинировал. Красную не видел. Хотя они бывает в наборах по 6 цветов продаются там вроде красная есть. В магазинах Леонардо есть и Ордере.
за 900 целковых то?!
1 час назад, zloYtroll сказал:
нафиг не нужна.........
Сталкер
Пришли порошки люминофора и тройники на днях. Попробовал сделать с ними. Разницы не заметил особой. Правда зеленый сделать не успел -застыл с банке. Желательно делать не все сразу, а по очереди, допустим одного цвета 10, потом другого. Сразу не успевал. Поэтому и фото только по результату. Позиционировать каплю долго, пока не застынет. Желтый почему-то в цвет не попал. Хотя знаю, у эпоксидки отвердитель очень темный, а в этот раз соотношение сделал 1:4. В следующий раз сделаю на прозрачной ЭДП.IMG_3139.jpgIMG_3142.jpgIMG_3143.jpgIMG_3145.jpgIMG_3146.jpgIMG_3147.jpgIMG_3158.jpgIMG_3170.jpgТак под УФ-освещением.IMG_3176.jpg
Хотя раньше на ней же получались и вот такие яркие желтые капли, при этом краситель была  краска Decola, что в первом посте.IMG_3163.jpg
zloYtroll
15 часов назад, zloYtroll сказал:
Продолжим: в обозначенном месте ценник на порошковую термокраску 490р, банка 40х50мм объемом ок 63000мм, при объме капли-шарика диаметром до 5мм на тройнике, должно хватить на почти 1000 шт при условии 50% смешивания с эпоксидкой..., то есть по 49 копеек на тройник...
При цене готовых OWNER с капелькой от 28 до 45 и выше рублей и отсутствии в продаже больших 6,4,2 номеров в продаже для оснащения и тюнинга больших судаковых балнсиров и раттлинов - очень выгодное предложение...
Несколько лет назад сам покупал фосфорный порошок обьемом пол-наперстка в пеницилиновом пузырьке по цене лака для поплавков.. (сегодня от 50 руб)
Если что, в предлагаемой упаковке около 50 наперстков...
Бажен
Вот такой клей, еще есть и момент такой же двухкомпонентный только дороже, сохнет очень быстро. Думаю что такой для капель использовать будет лучше, только много не мешай с краской, быстро твердеет. 98.thumb.jpg.c32f1dcd9b8ec6b8a051bc2ab62c7c8e.jpg
rss
А не проще кусочек цветного (желто/зелено/оранжевого) силиконового кембрика или твистера вешать на цевье тройника? Или у них гидродинамическое сопротивление выше? Зато посъедобнее будет :rolleyes:
А ещё проще купить поштучно съедобной резины.
Её теперь, в любом цвете и с любым запахом, везде в достатке. И будет ВАМ счастье. Одной резинки хватит на всю зиму, только держать в пакетике с замком и отрезать по кусочку на тройник!
ПРОВЕРЕННО!
Сталкер
3 часа назад, Бажен сказал:
Вот с таким и хочу попробовать.
Сталкер
Я брал порошковые пигменты на Али по цене 50-60 рублей за 10гр (то есть за пакетик) по моему копейки, там есть и фосфорные люминофоры которые в дневном свете разных цветов, в темноте светятся соответственно цвету либо зеленоватым или голубым.
Сталкер
В качестве эксперимента взял клей аналог ТИТАНа которым клеят пенопластовую плитку. Цвет он сохраняет очень хорошо т.к. прозрачный. Формировать тоже легко: нанес зубочисткой комок, обмотал вокруг поддевов и пальцами смоченными в воде облепил как надо. В отличии от ЭДП не течет, позиционировать не надо. На поверхности быстро формируется пленка и липнуть перестает, можно сразу уже на столе разложить на просушку. Клей даст усадку и идеальной капли не будет, примет форму пирамидки, но в УФ очень яркой. На клев это отрицательно точно не скажется. Возни с ним в 10 раз меньше, тем более если срочно нужно пару тройников сделать. Делал минуты 3. Твердеет не сразу, за ночь.  Потом с крючка уже никуда не денется. В эстетике конечно уступает. Поэтому все равно буду делать на ЭДП. IMG_3186.thumb.jpg.a5f3f451f6b0a3af5193cbcf2f2a03e1.jpgIMG_3187.thumb.jpg.2a809eec77d042bdf626fa3f06a8791e.jpgIMG_3192.thumb.jpg.50654dbb0d34de12df67a245a324b0a7.jpgIMG_3193.thumb.jpg.92846e6a976fb8d16c5cfc32baa4bfec.jpgIMG_3194.thumb.jpg.7321cc2cb829a6627802b0572b64a8cb.jpgIMG_3198.thumb.jpg.5df5a894b4dd4af9b6f80bdbb537f209.jpg
P.S. Клей кстати хорошо клеит обувь, уж точно получше моментов. Давно заклеивал им резиновые Роксы по типу такого, до сих пор намертво сидит. Да и подошвы у клееных ботинок еще не отвалились.post-2-1266312964.jpg.07a1ed311b2d897fe8df65756cb9b6b3.jpg
Сталкер
Пришли с Али большие и маленькие тройники, по 3руб приблизительно.  Замешал опять на обычной ЭДП, только уже прозрачной. Почему-то желтый порошок в сочетании с ней блекнет и темнеет, пришлось желтую краску Декола использовать. Красный пигмент нормально сочетается. Пигмента добавил много, клей сразу приобрел густоту сметаны, нанес не стекает. Нагрел над огнем, стал жиже, принял очертания капли, покрутил минут 5, застыл. Сверху нанес каплю красного. Тоже прогрел, она растеклась.
Когда ЭДП начинает в емкости схватываться густея, ставлю на батарею, он тает, быстро наношу, так он застывает быстрее, стоит только остыть. Главное не упустить момент.
kda
Красиво получается. Сколько уже сделал?  сотню? Зачем столько много? На продажу?
