Kepco
Нужен тубус длиной 155 см, диаметром 7.5-8 см
Kepco
Всем привет!
В-общем, пока сезон закрыт до конца мая, решил заняться вопросом тубусов капитально.
Есть у меня удочка, транспортная длина которой - 152см.
Т.к. отношусь к вещам очень бережно, то таскаю все зачехленные удилища исключительно в тубусах.
Но ради пары удилищ таскать с собой тяжеленный и громоздкий тубус длиной 160см и диаметром 12см очень напрягает,
особенно летом, когда и так жарища страшная, поэтому каждые лишние 100 граммов болью в организме отзываются.
Что хочется.
Жесткий и - самое главное - ЛЕГКИЙ тубус длиной 155-157 см, диаметром 7.5-8 см.
Лучше даже овальный, чтобы иногда можно было его в руке нести.
Посоветуйте, где купить? Я уже запарился такой искать. Весь нижегородский интернет перерыл.
Если купить нереально (я многого хочу?), то как самому сделать?
Видимо, какие-то трубы нужны и заглушки? Где на Автозаводе или в Ленинском районе купить недорого?
Изменено пользователем Kepco
Некоторые рулонные материалы ( велюр, например)
мотают на пластиковые трубы ( иногда на картонные).
Я из таких труб в деревенском погребе вентиляцию изготовил...
Брал давно за спасибо.
Труба канализационная серая, не подойдет?
Некоторые кетайские спиннинги и фидеры с новья пакуются в овальные прозрачные тубусы с заглушками с двух сторон. Мне один хороший человек, связанный с рыболовным бизнесом и известный на форуме *01* неск лет назад такой презентовал - очень удобно, за что ему поклон *26* . В общем, поспрошайте в рыбмагах, где кетайские снасти продают.
Кабель канал прямоугольного сечения. Самый лёгкий получится.
kda
Делал себе для УЛ из канализационной трубы, вышло очень бюджетно, не более 200руб. (труба, муфта и 2е заглушки).
Р.С:
При выборе трубы, учитывайте толщину стенки, для определения внутреннего диаметра.
SSSLM
Да он вроде "жиденький" сам по себе. Его укреплять надо обязательно, гнется даже под своим весом. А который не гнется сам как гроб и тяжелый.
Барисыч
Вроде как ВаНо вязанку тубусов выкладывал, может не продал еще.
Так автор хотел лёгонький. В руках-за спиной таскать. Не в кузове пикапа под мотором лодочным :) Там, конечно, труба на 120 :)
http://sabaneev-shop.ru/magazin?mode=produ...ct_id=220405006
Есть вот такая позиция в ассортименте Сабанеева. Даже не вот что агитирую купить - просто для понимания что искать - многие снасти, и дорогие и дешевые, особенно удилища с кольцами начиная со средней ценовой - идут в чем то похожем... можно и в магазинах ина руках поспрашивать.
ЗЫ: Хотя у Сабанеева материальчик покрепше)))
Kepco
gelo, спасибо. Это, наверное, то, что мне нужно.
А масса у него какая, можете взвесить? *18*
Eddi
Этот тубус под одно удилище или два в него войдут?
Kepco
Eddi, насколько я понял, это тубус для двух удилищ, судя по овальному диаметру сечения.
Eddi
Только в НН их нет в наличии, а везти из другого региона нецелесообразно ввиду высокой стоимости доставки.
Изменено пользователем Eddi
Это тубус для одного удилища, но из-за овальности оно в нем не болтается, и тубус очень компактный выходит — 2 овальных места занимают как 1 круглый на 80
МихаМ
"то как самому сделать?"
Покупаем трубу канализашную, самый маленький диаметр бывает 40 мм (следующий 50 мм и т.д.) Если под одну палку - думаю хватит. Еще нужны 2 заглушки и муфта! ну и 15 мин. времени! у меня правда диаметр на 4 палки сразу! (За рекламму СЛ не считать - кто первый презентовал наклейки свои - тем и оклеил) Дырок еще насверлил, типо от конденсата. Красота не требовалась - в машине в багажнике лежит!
Изменено пользователем МихаМ
Миш, все так, но только есть одна проблема — трубы в продаже есть 50 и 110, первая мала для спина с большим первым кольцом, если только кастинг, вторая слишком тяжела и громоздка, хотя три палки легко примет. Вот если бы трубы на 80-90 продавали, тогда заводские тубусы вымерли бы как класс.
ИгорьNN
В Москве есть магазин стройматериалов и хозтоваров. Называется БАУКЛОЦ. Я там покупал канализацию на 80 для тубуса. Чуть позже могу сфоткать.
Прошу прощения. Сейчас поискал этот магазин в дубльгисе и увы не нашел. Но он там был! !! Но в любом случае могу твердо сказать что каналья на 80 в продаже бывает. А если не найдешь, то Злойпапа правильно предложил: труба от рулонных материалов. Цвет беленький и красненький. Всяко симпатичнее чем канализация.
В РФ перестали делать трубы на 80-90. Сейчас они только импортные. Где-то остатки еще проскакивают.
Eddi
110 тяжеловата будет, если только до лодки донести и оставить)
А в такой тубус 2 спиннинга войдут? транспортной длиной 125 и 140
Тубус овальный (длина 160 см.; димаметр сечения 5.0 х 8.5 см)
http://sabaneev-shop.ru/magazin?mode=produ...ct_id=220405206
Kepco
Eddi, если будете заказывать, давайте вместе. Стоимость доставки - пополам. Идет?
Насчет спиннингов не скажу, но, опять-таки повторюсь, судя по овальному диаметру, две маховых сабанея-шестиметровки как раз влезут.
Если что, я про вот этот тубус: http://sabaneev-shop.ru/magazin?mode=produ...ct_id=220405206
Комель у махов небольшой - в районе 4 см. Либо маховая и телескоп-рукоятка подсачека. Со спиннингами посложнее будет - надо мерить общий овал комлевого кольца и оконечности бланка.
Eddi
Ответил в личку
Eddi
Присмотрел сегодня ВОЗДУХОВОД КРУГЛЫЙ 100 ММ 1,5 М
плюс к нему заглушки 110 подходят, цена вопроса в районе 400 руб, все.
ИгорьNN
Ну, коли разговор не затихает, вот мои самодельные тубусы: серый под спиннинги из канализации от Буклоц, красный - под зимние блеснилки из трубы, на которую была намотана пленка. В зеленом чехле кроме тубуса помещаются всякие подсачки и недорогие удочки, не удостоившиеся чести ехать в тубусе. А если серьёзно, то в трубу 80 два спина влезают не с первой попытки. Кольца мешают.
post-1900-1479486424_thumb.jpg post-1900-1479486440_thumb.jpg post-1900-1479486461_thumb.jpg post-1900-1479486475_thumb.jpg post-1900-1479486487_thumb.jpg post-1900-1479486514_thumb.jpg
Гость alex_a
Если нет желания искать трубу из под клеено-пленок, то едем в Оби и покупаем трубу для водостока (с крыш), пластиковая, диаметр 80 длинна до 2-х метров, цена вопроса за 1,5 м рублей 350...
Eddi
А чем эти трубы лучше воздуховода?
Вроде только разница в диаметре...водосток 80-ка,воздуховод 100-ка...и вроде(!) к водостокам в качестве крышкек-заглушек обрезанный стакан от салфеток для компа подходит.
ps примерял водосток помнится...по диаметру не подошёл *28*
Kepco
Коллеги, вдруг кому поможет. Всё-таки нашел я на днях тубус. Овальный. Sabaneev, длина 160 см, диаметр 4,5 см, ширина 7,5см. Сделан из довольно толстого пластика, масса - где-то полкило. Ценник - около 600 рублей. Купил здесь, в Нижнем, в магазине-партнёре ВФ.
В него уместились: маховая удочка в чехле, рукоять подсачека в чехле, складная "голова" подсачека. Удобно нести одной рукой. Удобно крепится к раме велосипеда (ногам не мешает). В салоне авто крепится к ручкам сверху. Вполне доволен.
Aleksei Parusov
47 минут назад, Kepco сказал:
Приветствую! Давненько мне они на глаза не попадались,  нужен именно такой. Если не секрет, черкните в л/с где брали чтобы по городу не мотаться.
Kepco
3 минуты назад, Aleksei Parusov сказал:
Ответил в л/с. Да, и еще. В процессах поиска наткнулся на примерно такой же - фирмы Colmic, он стоит в два раза дороже, но там всё то же самое, что и у Sabaneev. Надо полагать, что сабанеевский тубус - это и есть реплика тубуса Colmic.
AlexKM
самый простой и быстрый вариант это подойти к любому продавцу скатертей из кленки на рынке и попросить у них тубус из под них. Они как раз 7-8 см диаметром и около 150 см по длине. Достаточная защита при транспортировке, удобно нести в руке минус только один - если отсыреет, то выкидываете и просите новый.
Александр-Рыбак
Тубус АКВАТИК Т-75.
Длинны есть до 160 см. И никаких мучений.
Изменено пользователем Александр-Рыбак
Kepco
В 04.01.2019 в 08:55, Александр-Рыбак сказал:
Тубус АКВАТИК Т-75.
Мучений нет. Но он круглый. А надо было овальный. Сабанеевский тубус - самое то. Ну, или колмиковский (только он минимум в два раза дороже).
