Priest 13 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 Эксклюзив. *16* Кусочек частной коллекции одного знакомого, только что посчастливилось снять. 2 больших справа - серийные. Ручки - обмотка шнуром. Один из нержавеки, второй - червленая сталь. Зубцы с серрейторной заточкой. Слева - гишпанец, серийный, просто до кучи. :) Сверху - заказной, ручка из рога, только что сделали. И наконец - ручная работа его отца, мастера из Ворсмы. Револьвер - пошел 'в серию', сделано под сотню. Петух - с десяток. Самое главное - самовар. Всего три в мире. Металл ручки с красноватым оттенком - чистый никель. Надеюсь, вам понравилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Rodya 179 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 описание классное! А ГДЕ ФОТО ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 Уфф, еле прикрепил фото, с пятой попытки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
bocandzo 19 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 Впечатляет. *24* Марку стали на ножах не подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ИгорьNN 1 218 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 Вот ссылочка: http://blankewaffe.com/ рекомендую посмотреть. Я в этой мастерской был на экскурсии. Очень серьёзный мужик всем этим делом командует. Знает и современные технологии и традиционные рецепты. В качестве материала использует сталь от тяг, которые управляют ракетными двигателями (есть в Павлове какой-то институт по этой части). А рукоятки под заказ обещал сделать аж из бивня МАМОНТА, типа в подмытом берегу Оки это не такая уж и редкость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость нико Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 Priest С точки зрения декоративности посмотреть можно. А с практической? НОЖ-это инструмент,у него есть свои требования: удобство баланс прочность заточка Глупо выглядит, ИМХО,нож для выживания с откывашкой для пивных бутылок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 Дык, я ж написал - для души. А не для кондовых практических целей. Марку стали не знаю, завтра спрошу. Если он сам знает, конечно. *16* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Левша 6 129 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 PriestГлупо выглядит, ИМХО,нож для выживания с откывашкой для пивных бутылок. это скорее всего не открывашка, а фалорез (не ФАЛЛОС резать *1* ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ВаНо 23 314 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 Вы уж меня, тёмного извините, за встревание в тему... Слышал, что самые классные и реально прочные ножи делаются из "клапона"... Это так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 Вано, да именно. Сам лично делал ножи из клапанов. Только их сначала надо ковать, шлифовать и закалять в заводских желательно условиях (был у меня в Витебске субподрядчик). Сталь не ржавеет, если нож элементарно протирать и хранить в сухом месте. Качество режущей кромки и способность к заточке отменные. (хотя спец стали лучше). Жаль ничего не осталось, последний потерял, остальные раздарил. Вообще сделать обычный финский нож очень даже не трудно. Делал всякие разные. Даже несколько "патентованых" секретов имею. Секреты по части изготовления лезвий, наборных ручек из рога и дерева без стяжки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ИгорьNN 1 218 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 Вы уж меня, тёмного извините, за встревание в тему... Слышал, что самые классные и реально прочные ножи делаются из "клапона"... Это так? Для изготовления клапанов в двигателях внутреннего сгорания (особенно, как говорят, для выпускных) используется уникальная сталь, которая действительно очень прочна, упруга, очень хорошо держит заточку и практически не ржавеет. Правда, в водных походах, когда нож мокрый две недели без перерыва, на клинке всетаки появлялись светло - желтые пятна (правда хранил я его ножа в ножнах из нержавейки, может в этом дело?). Еще одно существенное достоинство этой стали в том, что её не надо специально калить/отпускать. Закалка, близкая к идеальной (пусть металурги меня поправят) получается, когда откованная из клапана раскаленная пластина просто остывает на воздухе. Недостаток такого ножа вытекает из его достоинства - его трудно наточить вручную в домашних условиях без наждака. Я выход для себя нашел в изначально радиусной (бритвенной) заточке клинка. При этом бруском снимать нужно в несколько раз меньше металла, чем при заточке ножа с клиновым (треугольным) сечением клинка. Достать пластину из раскататанного клапана можно в любой кузнице, ВСЕ КУЗНЕЦЫ ДЕЛАЮТ ЭТО. Последний раз (давненько правда, уже несколько лет назад) мой знакомый покупал клапан в трамвайном парке где-то в советком районе. Но я думаю можно найти в журнале Стройка раздел художественная ковка заборов и позвонить в любую фирму, а лучше зайти самому. Батлкрузер Ну так может поделишься секретиком? ЗЫ Как правило мне попадались тонкие 1.2 - 1.5 мм пластины, что видимо связано с размером самого клапана. В принципе для рабочего ножа этого вполне достаточно, но все мастера делают ножи такой толщины, будто собираются медведЮ рёбра крушить. Очень подозреваю что просто музчина с толстым (~3 мм) ножом просто выглядит солидно и мужественно, типа вторичный половой признак. Ну а если действительно нужна толстая пластина под нож, то надо самому искать клапан. Например в корабельных дизелях клапана имеют длину больше полуметра и диаметр около 18-20 мм, на самурайский меч хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 Докладываю по марке стали, ответ владельца: 'Х его З. Где обычная инструменталка-углерод, где нержа 65-чего-то-там. Про гишпанца - вообще без понятия.'. Сегодня принес полпуда складных ножичков. Фотографировать не стал - ничего особенного, кроме ностальгии (в ножички играл такими в детстве). :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
bocandzo 19 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 , где нержа 65-чего-то-там. По ходу хрома, хотя надо будет сегодня учебник по маркам сталей просмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
bocandzo 19 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2006 Глянул в книжку Скажем на моем ноже написано 95Х18: следовательно приблизительно 0.95% углерода, 18% хрома. Буква Х означает не тольлко содержание хрома, но и что эта сталь лигированная. Но эта марка стали по советскому ГОСТу, если нож иностранный там другая маркировка используется. И уже по марке стали можно сказать че это вообще такое. *5* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2006 ИгорьNN. Про моменты изготовления лезвия рассказать не смогу, это надо показывать приспособление. Оно для получения бритвенной заточки черновой. А вот по рукоядкам - пожалуйста. Наборные ручки из рога и дерева я делаю так: Беру кусок рога, - целиндрик. Зажимаю в токарный станок (по металлу), торцую, "целиндрую", т.е. делаю с одной стороны ровным. Переворачиваю заготовку, повторяю операцию. Потом еще раз. В результате получается идеально ровный целиндрик из рога. В торцевой упор ставлю сверло 10-ку гдето и прямо на станке сверлю торцевое отверстие. Получается как бы толстостенная трубка. Дальше ноухау: зажимаю вертикально в сверлилке и на торце сверлышком 2.5 прим. делаю вокруг осевого отверстия углубления, в один или два(полтора в шахматном порядке) ряда. Глубиной милиметра два. При склеивании таких двух целиндриков (один из рога второй из дерева) анкерные углубления заполняются эпоксидкой. Держится намертво, даю гарантию. Заготавливаю такие целиндрики из дерева и рога в нужном количестве (конец рукоядки не в счет, он отдельно без отверстия и приклеивается потом), промазываю эпоксидкой и стягиваю на шпильке (шпильку надо обернуть тонким целофаном, а то приклеится). Все цилиндрические заготовки готовы. Их еще можно обточить на станке до веретенообразной формы. Элипсное сечение делается после вручную. Задняя часть делается нужной формы, тоже с анкерными отверстиями, приклеивается. Ручка обрабатывается практически в чистовую, подгоняется отверстие под хвостовик лезвия, подбирается гарда и т.д. Рог - материал неоднородный, самый толковый верхний слой, чем ближе к серцевине - тем более волокнистый. При подборе куска рога для обтачивания, надо подобрать такой диаметр, чтобы снимать как можно меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2006 Приблизительно так выглядит торец целиндрика, пардон за рисунок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ИгорьNN 1 218 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2006 Батлкрузер Бритвенная заточка - это очень просто. На наше счастье радиус кривизны поверхности лезвия примерно совпадает с типичным радиусом наждака, и составляет порядка 80-110 мм (те диаметр 160 - 220). Поэтому в упорной площадке на наждаке финдюрим дырку желательно с резьбой и вворачиваем туда винтик, который служит ограничителем. Тыльную сторону клинка упираем в угол между винтиком и площадкой и плавно водим лезвием по наждаку. Тока и всего. Нужно только угадать/подобрать расстояние от упора до наждака. Оно зависит от ширины клинка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2006 Да, приблизительно так, только я делаю на наждаке 250 мм. Имхо слишком вогнуто иначе получается. У меня приспособа в принципе похожая, только еще позволяет поворачивать клинок и обрабатывать кончик. Хотя есть путь проще. Нарисую как будет время...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2006 Вот такие рукоядки получаются по ентой технологии, жаль более ничего не осталось... надо бы заняться...только к станкам в арзамасе доступа нет.... Рукоядка не доделаная, полуфабрикат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ИгорьNN 1 218 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2006 Симпатично, у меня грешным делом на качественную ручку как правило не хватает терпения. Сейчас на работе лежит кап, надо за зиму его распилить да что-нить смастырить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2006 ИгорьNN, а есть возможность заказать лезвие?, а то тож зима длинная, хочу позаниматься. С металлом не совладаю, инструмента нету, а за ручки бы взялся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ИванНН 1 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2006 тоже проникся ножичками... кто нить поможет с размещением заказа на изготовление ножичка из клапанной стали? требования вобщим то только к лезвию, рукоятка самая простая деревяшка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2006 В Витебске на Славянском базаре подходил к кузнецам, местные, а точнее из Барановичей. Продавали лезвия из дамасской стали. Ничего подобного не видел даже во французском каталоге, 5! слоев разносортной дамасской "крученки" с правильным ресунком... но ценнник....... хотя 150 зеленых за лезвие возможно и не дорого, если с правильной рукояткой и ножнами подобный нож стоит в десять раз дороже (от мастера конечно с именем). Однако не купил, духу не хватило... уже жалею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lector 17 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2006 Кто интересуется ножами, можете здесь пошарить- http://www.bladesmagic.spb.ru/m_main.htm, наши павловские-http://www.pavlovokuznez.ru/address.htm так, для информации http://www.cpm440v.narod.ru/knifes.htm Есть еще куча ссылок и скаченной информации. А про клапанную сталь- отнюдь не лучший материал для ножа. Есть стали, и не мало, гораздо для этого более подходящие. Рекомендую посмотреть вот это- http://www.bladesmagic.spb.ru/gal_kirillov.htm, но цены могу сказать, не подъемные.. Еще одно, имхо, для рабочего ножа лучше ручки чем из наборной бересты нет. И в мороз рука не мерзнет, и в воде не скользит, не гниет. Ну а гарда и навершие, на что фантазии хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2006 Да... Кириллов жжот, такие ножи стоят денег, что за них просят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ИгорьNN 1 218 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2006 БАТЛКРУЗЕР Не знаю, обещать не буду. Но если тебе надо инструмент для охоты/рыбалки, а не призведение декоративно-прикладного искуства, предназначенное для того чтобы попантоваться перед друзьями, то вполне приличный ножик можно переделать из кухонного ножа производства Ворсмы, если не ошибаюсь. Такие ножи одно время везде продавались. У них на лезвие маркировка 65Х13. Ручка из полиэтилена(неубиваемая кстати), лезвие у некоторых моделей до 3 мм толщиной. Вполне устойчивы к ржавчине, достаточно твердая сталь. Конечно похуже клапана, но зато точатся вручную без проблем. Только нужно обращать внимание на такой момент: в продаже одно время были ножи с такой же маркировкой на лезвие, но с ЭБОНИТОВОЙ ручкой, кто производил - не знаю, но качество металла заметно хуже. И вообще я выскажу мнение, с которым многие наверно не согласятся. По моему, на рыбалке нужен нож, который во первых, элементарно выполняет свои функции: порезать хлеб, колбаску, почистить рыбу, ну в аварийной ситуации перерезать якорную веревку, а во вторых, который не жалко сломать, утопить, потерять. Ножи экстра класса конечно вызывают всеобщее восхищение, но им место в коллекциях, а не на рыбалке. И супер твердая сталь тоже ни к чему. С деревяшкой справляется - и слава Богу. На каком то сайте из приведенных выше ссылок показано как нож рубит железнодорожные костыли. А ЗАЧЕМ? Конечно если у вас есть финансовая возможность чистить рыбу произведением искусства - флаг вам в руки, но рядовому рыболову вкладывать деньги или труд в инструмент для чистки рыбы - не вижу смысла. Да, я сам увлеченно делал ножи, может и еще соберусь, но при этом всегда отдавал себе отчет, что делал это исключительно для собственного удовольствия, не более. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
БАТЛКРУЗЕР 8 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2006 Не заморачивался на изготовлении произведений искусства, хотя в впинципе, мои ножи и блеклыми не были... Компромис имхо, три -четыре дня труда и получи рабочий нож. Такой и эстетичен (и удобен) и утопить не жалко. (утопил всего много). Хотя , хотя... наборные ручки с рогом - это уже мало относится к рабочему ножу, это если только для души или в подарок. Себе делал нож из березы (мляха - буха, кто ему ноги приделал?), немного подернутой грибком (черный рисунок появляется, красотища). Нож простейший и на столько же эфективный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
