Гость mikhail
Тюнинг Воблеров
Гость mikhail
Всем привет.
Покупая по несколько плавающих крупных воблеров или ДБ одной модели - разных расцветок, заметил что в ванной все они чуть по разному держатся на поверхности, у кого то крен на нос у кого на корму, какие имеются действенные способы отрепетировать положение приманки близкое к идеальному /идеальное выясняется опытным путем/, кроме банального навешивания свинцовой проволоки на крючки? ибо этот способ не всегда годится т.к. крупные до 25см приманки обладают плавучестью корабля и свинца надо много что утежелит и без того тяжелые приманки...
Можно сверлить дырки под дробь и картечь /что кстати и плавучесть образца чуток уменьшит/, но как заделать герметично и износостойко к зубам хищника /чаще немаленького/
Еще вариант - что делать если крупный воблер или ДБ излишне заглублен, или клюнул почти вертикально носом/задом/ - тут замена крючка на более легкий а значит мелкий алогична, может снизу/сверху приманки подклеевать полоску чего нибудь плавающего /а чего?/ опять же не боящегося зубов Щ. и не портящего игру а скорее даже не пугающего хищника, т.к. игры у таких торпед чаще нет /в нашем привычном понимании/
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
Пара советов:
1. Бери все таки по возможности более качественные приманки, пусть подороже, но зато ковырятся не придется.
2. Про подделки не забывай. Рапалу подделывают например сплошь и рядом.
3. Настройка воблера, обычно проводится подгибанием носовой петли, посмотри по форуму - где то есть. В извесных приделах таким образом можно исправить огрехи производителя.
Нужно добиться заглубление воблера строго вниз, пусть он при этом и кривовато будет стоять, - не суть.
4. Все работы по утяжелению надо проводить осторожно, клей - эпоксидка.
5. По поводу того, чем можно утяжелять. Если не лень, то можешь натереть свинцовой пыли и замешать на эпоксидке пасту. Отлично держится практически на любых поверхностях (предварительно подготовленных ессно). Намазывается побольше в черновую, после застывания отлично обрабатывается напильником и т.д.
Shah
mikhail
Сверлить дыры и сыпать дробь - вполне радикально, если нужна большая огрузка. Заделать дыру после этого можно, подобрав по диаметру отверстия подходяший винт. Либо, наоборот, под имеющийся винт - сверлить отверстие меньшего диаметра. Ессно, перед ввинчиванием обеспечить герметичную смазку (краска, силикон и пр.). Если нужна эстетика, все это в конце можно зашпаклевать и покрасить в нужный цвет.
