Гость Троль
Пвх-лодки Уступают Резиновым В Качестве.
Гость Троль
Недавно мне один очень сурьёзный рыбачок инфу не весёлую подкинул *20*
В 2001г. купил он лодку ПВХ под мотор. И на третьем году эксплуатации она стала пропускать через ткань ровно по всей площади.
Рыбачит он с мая и до середины ноября. Как минимум два раза в месяц выезжает. Лодка, как он сказал, очень солидного японского производителя.
В 2004г. он от неё избавился и теперь возит с собой пластиковую "романтику" не удобно говорит и громоздко, но надёжно.
А я на следующий сезон собрался купить себе такую.
И ещё, некоторое время назад прочитал на форуме, что кто-то задел окурком борт лодки (тоже ПВХ)
и борт на удивление быстро прожёгся *20*
Я можно сказать в печале. *35*
SliDer
Дык, может быть, условия экспуатации не соблюдались... Экстремальная жара или наоборот - холод... Если бы ПВХ лодки были столь ненадежны, об этом все вокруг уже давно бы говорили...
PS Такие лодки видел только в магазинах, так что все вышесказанное - мое лишь очень скромное мнение. :)
crazypartizan
Очень солидный производитель из японии может запросто оказаться простым китайцем ...
Если бы было мнение эксперта ... а так ...
У каждого материала есть свои плюсы и минусы ...
Вот например у меня есть два Нырка (один еденичка другой полторашка) полторашке лет 15 и она ходила бы еще если бы не наша халатность .. а вот единичка и года не прожила расползлась по швам .. качество однако на заводе сильно хромать стало ...
А ПВХ ... из пвх и круги ведь для детей делают и подушки для амфибий ... материал однако разный ..
так что думаю не стоит слушать глупых советов и басней а тщательней подходить при покупке к выбору производителя ..
Гость Троль
SLIDER
Как пишут в инструкциях по эксплуатации-у материала ПВХ главный козырь качества-это именно стойкость в экстримальных условиях.
На эту лодку (-5...+45)
Мало того, производитель позаботился о безопасности сидящих в лодке-наклеев на борт лодки хитрую лакмусовую надпись. Которая проявляется через 1час прибывания лодки на морозе ниже (-7) и надпись эта потом непропадает. И продавцу или произволителю уже не предъявишь притензии.
Если эксплуатируешь при температуре выше (+45) клапан сам начинает спускать лишний воздух, при этом издавая противный свист. И это тоже может проверить продавец и производитель.
У него надпись не проявлена и клапаны с "целами"
ДедСЕРЖиК
У меня Нырок 21 с 1994 года и ничего,в хорошем состояние.Хочу сказать:"Господа, не жалейте талька."
Гость Троль
У меня с 1998г. Айгуль уже три года пропускает через ткань, но пока в пределах разумного-но это пока.
Как у вас лодки по 15 лет живут *18*
Мож я часто рыбачу *18*
Тальком на зиму пересыпаю неслабо. Храню в тепле. После каждой рыбалки сушу. Но ткань от растяжений не спасёт ни что.
ДедСЕРЖиК
В последнее время 2-3 раза за сезон,но после каждой рыбалки в тальк.
Гость dragus
У меня "Сузумар" 360. Не скажу по старению, лодке всего год, но ни окурком, ни отточенным тройником пока повредить не смог. Попробую еще *1* . Ткань, говорят, пятислойка, ножиком образец разрезал не вдруг. Прочная, зараза. Есть у меня еще "Омега". 14 лет. Без проблем. Тальком баловал 2 раза. И хоть бы хны.
Гость МаксН
Если пропускает через ткань, значит ткань - говно. Или на сильном солнце долго лежала, могли швы пойти и ткань растянулась. У меня кайману 2 года. Рыбалка каждый выходной по 2 дня. начиная со схода льда и заканчивая заморозками до мин. 10. когда лодка обледеневает, и ходить по ней скользко. одну зиму вообще сырая в гараже валялясь. Травит только по дыркам, плохо заклееным, одна от остроги, вторая от джига. В жару спускаю клапана, чтоб не раздувало. про кайман кстати речь.
купил в снаряжении клей для ПВХ, 80 руб. после заклейки 4 дня стояла надутая и ни грамма не спустила, всем рекомендую, мне его Бабичев посоветовал, отзывы такие же.
А насчет окурков, если пепел стряхнуть, да еще ветерок дунет, то окурок превращается в уголь, и конечно прожгет. А ккуратнее надо быть.
Ghost
Если не сильно ошибаюсь на армированное ПВХ, из которого в основном изготовлены нормальные лодки, допустимый диапазон температур от -60 до +60, устойчивость к UV т.е к ультрафиолету, прочность на солнце не теряет (в основном из-за армирования), перекачать до разрыва швов ножной помпой нереально равно как и из-за перегрева на солнце. Устойчива к грибам, бактериям, маслу бензину. Единственная рекомендация мыть перед хранением от слизи - существует опасность поедания грызунами. Вся информация получена от производителя в моем случае "Дека", что на консервном заводе. По термостойкости не говорили но окурки на борт падали, вроде без последствий. На производстве при склейке используют пром.фен температура на выходе 400 градусов на солнышке так не нагреешь.
Была у меня подаренная лодка Sevilor - материал чуть толще чем детские круги, проткнул даже засохшей хвойной иголкой. Швы от повышенного давления разошлись. Швы выполнены методом сплавления так вот основной материал оторвался от кромки шва. Клапана как на надувном матрасе. Из плюсов отличные пластиковые весла с алюминиевыми ручками, и очень малый вес.
Гость МаксН
Швы ползут не от температуры солнца, а от давления воздуха изнутри. если вечером в 15 гр. накачать неспускающую лодку до упора, а потом ее на солнце оставить , когда в тени +30, швы могут невыдержать. резина то все равно растягивается от давления изнутри.
Ну а если в ДЭКЕ че плохое про ПВХ скажут, его уволят сразу.
Soccer
Даже если лодка нагреется градусов на 50, то давление поднимется на десятую, отсюда вопрос, при каком давление в балонах можно себя комфортно чувствовать в лодке???
МАНОМЕТР ВКЛЕИВАТЬ НАДО *1* просто в жару надо следить что бы с утра лодка не была накачана до барабанного звона
Гость МаксН
ты пробовал на клапан жать, когда до лодки дотронуться невозможно? Если да, то понял с какой силой оотуда воздух выходит. Перегрев ни к чему хорошему не приведет. Я бы насчет одной десятой поспорил. Кто тут в физике силен, напишите формулу зависимости давления газа от температуры.
Soccer
T1/P1=T2/P2 при V=const
DRUM
Серёж! Ты не умничай ты пальцем покажи!!!! *1* *1* *11* *11*
Антон
У меня ПВХ лодка уже 4-5 лет где-то под мотор. Эксплуатация от -6 до +40 и никаких проблем. Храню в неотапливаемом гараже. Никаких нариканий. Пару раз на зиму не получалось просушить и вымать и ничего. Брал в Деке )))))
Soccer
Сейчас попробую. Начну издалека.
Ножным насосом лодку можно накачать максимум до 200 Бар или 0,2 атм, дальше при всем желании не получится, хоть прыгай на нем. Возьмем пример, что лодка накачена при 15 градусах. В течении дня она стоит на солнце и нагревается до 65 градусах(хотя до скольки она греется я незнаю) Но 65 градусов это уже немало. Дальше подставляем в формулу(конечно же в Кельвинах) и получаем, что давление при 65 градусах будет равна Р2=Р1*338/288=1,17*Р1 (ну наврал не на 0,1, а на 0,17)
Получается что давление с 200 бар поднимется до 234 бар. Опытным путем(инфа правда с "Деки") балон качали до 1500 бар(тут ему пришел чик-пук) но нам столько не надо. А вот до 300 бар, живи себе и радуйся. А если учесть что мы не качаем до состояния когда можно на лягушке прыгать, то мы и 200 бар не нагоняем, так что делайте выводы.
P.S. К слову, был у меня один брак по Кайману, по словам покупателя киль не держал давления, ну так вот его я накачал несоврать ли до 140 или 150 бар, дальше что-то было страшно, да и не получалось.
А при скольки ползет резина я не знаю, это ж не ПВХ.
Хотя про ПВХ тоже не очень то много знаю(задумчиво)
Хотя чего греха таить, несмотря на эти все рассуждения все равно стравливаю воздух)))
Ghost
При разговоре Дековцы утверждали что 1 атм без проблем. Никогда не приспускал как и не бросал праздно валятся на солнце, обычно качаю до упора правда с моим весом это не показатель.
Когда у резинки клапан выкручиваешь в первый момент тоже пшик неслабый :).
Что до пропуска через ткань, есть у меня резиновая лодка с надувным дном так вот у нее есть забавный дефект надувного дна отслоение резины от армируещего слоя т.е лодка течет во внутрь материала *5* ну и приспускает ес-но при этом борта держат уже 8 лет Один раз я проводил операцию по консервации найденную на сайте у Бороды: резиновый клей разбавленный бензином наносят на лодку (в разумных количествах) после чего обрабатывают тальком. Если бы я с новья так делал? то до сих пор была бы как новая.
2Coccer Респект про Бойля с Мариоттом я вот например вспомнил с трудом. *23* *23* *23*
Soccer
Чего греха таить, сам минут 30 вспоминал формулу.))))
Ghost
На фестивале в Макарии Дековцы выставляли гребную ПВХ технологии материалы и люди те-же т.е. качество должно быть узнаваемое + гарантия местного производителя. Учитывая что в эксплуатации материал менее хлопотный и более прочный выбор должен быть ИМХО в сторону ПВХ если не пугает финансовая сторона. Еще раз обращу внимание, что лодки из армированного (нормального) ПВХ в среднем дороже аналогичных резиновых. Иметь или не иметь решать самому, если вы аккуратны и обладаете местом для сушки а еще лучше для хранения в отапливаемом помещении то и резинка должна прослужить долго, если нет то ПВХ попытается возместить отсутствующее за дополнительную плату :)
Soccer
Только вот цена в два раза дороже, пугает чуть-чуть...
Хотя думаю батьку такую подарить...
Гость Троль
Всем спасибо!!! *24*
Тогда ещё один вопрос.
Вихрь-30, вес 48кг, +бензин-20л.+я 90кг. и всё.(лодка пустая)
Из ДЕКОовских лодок какую посоветуете???
И лучше если цену скажите.(на сегодняшний день)
Ghost
http://www.deka.nnov.ru/price/ Наверное К-380 в основном из-за мотора, наверное придется просить чтоб вписали допустимую мощность 30л/с
Гость Троль
GHOST. *26*
видел в Москве похожую made in japan 35.500 и мотор до 50 кг. но не понравилось, что л.с.-до 20 *18*
GHOST. *26*
У нас с Декой чем проще - поехал к ним, объяснил что тебе нужно, по деньгам договорились и по рукам. Честно говоря не слышал про такие моменты, что ПВХ, который используют наши производители (Скандинавия, Германия) пропускает воздух, даже со старением.
В Китае, да, кретерии совсем другие - китайское производство сориентированно на штаты, в основном, а туда такаие презервативы загоняют как одноразовые. Не смотря на это, даже на китайском рынке начали появляться вполне приличные модели, сработанные из армированного ПВХ. В продаже есть и у нас в городе, торгуються вполне прилично, притензий нет. Но, скажем так, себе бы брать воздержался, покрайней мере пока. Как только братья китайцы расчухают, какой рынок по ПВХ у них находиться под боком, как только пробьют потребности рынка российского и проработают лекала и штампы - пипец нашим резиновым производителям, однозначно.
И даже если лодка произведена в Японии - (что ещё, как понимаю, под вопросом) надо было обратить особое внимание при покупке на качество и толщину материала.
ИМХО, по качеству лодки из ПВХ несоизмеримо лучше чем резина, практически по всем показателям. И с наметившейся тенденцией постоянного роста цены на резиновые плавсредства от отечественных производителей и появления на рынке всё чаще ПВХашек гребных и под мотор из за ребежа по смешным ценам - в конце концов через год-два выгоднее будет купить китайскую ПВХ "Пиранью" стилизованную под аналогичный дивайс Мэйд ин Уфа, чем сам озвученый дивайс. К этому всё идёт.
bocandzo
Чтобы не было проблемм с регистрацией в ГИМС подбирай лодку под мотор, либо после покупки лодки обзаводись другим мотором.
Из надувных лодок для 30 вихря наверное придеся брать очень большую 380-400 (зависит от модели), а это обернется бОльшим весом (все мы не роботы) и габаритами упаковки.
Конечно можно забить на ГИМС, договориться на заводе, в принципе выход всегда найдется, но если не хочешь вызавать водолазов чтоб доставали и мотор и лодку - нужно перегибать палку в сторону большего мотора аккуратнее, все таки транец на ПВХ - клеенный.
Хотя я был свиделем когда на трех метровые ПВХ вешали 50 иносранных л.с., и вроде как бы все нормально.
Решать тебе. *11*
Гость Троль
Игорь.А
Я всё больше к ДЕКЕ склоняюсь. Всё таки вдвойне родное ( и Россия, и НиНо.)
Если надумаю-то обращусь к Вам, к клубникам.Может поможете *18*
Сервис в ДЕКЕ конечно неслабый *24*
BOCANDZO.
Конечно, если лодка под тридцатым вихрем будет сильно на дыбы вставать-придёться ездить не на полном газу.
Но с другой стороны 20 л.с. у японских моторов-это совсем не 20 л.с. у наших.
Jamacha 22 л.с.=Вихрь 30 л.с.
У японских выходная мощность на винт определяется, а у наших на поршневой.
Во всяком случае проблемы с ГИМСом не избежать :(
*18* *18* *18*
Гость МаксН
Лодка будет на дыбы вставать только когда газ даешь, а на полном она на такой глиссер выйдет, что не дай бог тебе румпель отпустить или повернуть резко, она воды касается последними 30 см кормы. От такой скорости на тох 18 и 360 каймане по волне иногда дурно становиться. Приходиться ехать сидя на дне чтобы не улететь. А если и тебя до кучи штормит *1* , то лучше вообще не дергаться. перебор с мощностью до добра не доведет.
bocandzo
Игорь.А
По поводу Деки правильно думаешь.
1. Любой заводской брак исправить проще будет, отвез на завод и забрал через день.
2. Цена дает фору даже кайманам - кусочек, а все равно приятно,не говоря о Бадгерах, квиках, и т.п.,.
3. Кайман предназначен для более больших волн (носовой загиб 1/3 от всей длины лодки, а Дека - 1/4 приблизительно), на Волговских волнах наблюдается небольшое хлюпанье носом.
4. Если будешь покупать, то прямо на заводе, сможешь заказать любой цвет, цена немного ниже чем в розницу.
Я когда брал на заводе еще попросил чтоб кольцо одно приклеели на носу сверху борта под якорь, так яшу доставать удобнее, а то буксировочный рым очень низко, фактически в воде *16*
