GoshaNN
Продаю комплект самодельных подводных камер
GoshaNN
Продаю комплект самодельных подводных камер: две камеры, монитор наблюдения с защитным кожухом-козырьком и кейс с аккумуляторами.
Цена 10000р.
1-я камера:
ПЗС матрица - CCD-LG
Угол обзора - 60
Цветность – нет, Ч/Б
Разрешение - 480 ТВЛ
Входное напряжение - DC 12 -16В
Входное напряжение минимальное без подсветки - DC 11В
ВАЖНО: входное напряжение минимальное с подсветкой - DC 12,5В
Ток потребления без подсветки - 70 мА
Ток потребления с подсветкой - 420 мА
Длина волны подсветки – 750нм (ИК диапазон)
Мощность подсветки – 4,0 Вт
Корпус пластиковый, легко разборный, ЛЬДОМ НЕ ОБРАСТАЕТ как металлические!
Диаметр корпуса – 68мм
Длина – 62мм
Высота с подсветкой – 99мм
Легко проходит в лунку 100мм.
Кабель морозоустойчивый(проверено на рыбалке, при -23 остается абсолютно гибким) диаметр 3мм, длина 15м
Камера собрана в 2010г. Даже остались документы о покупке комплектующих. В последующие годы проводил постоянную модернизацию.
2-я камера:
ПЗС матрица - CCD-Philips
Угол обзора - 60
Цветность – да
Разрешение - 600 ТВЛ
Входное напряжение минимальное без подсветки - DC 7,5В
Входное напряжение минимальное с подсветкой - DC 9,0В
Ток потребления без подсветки - 50 мА
Ток потребления с подсветкой - 350 мА
Длина волны подсветки – 850нм (ИК диапазон)
Мощность подсветки – 3,5 Вт
Длина – 62мм
Кабель морозоустойчивый диаметр 3мм, длина 18м
Камере 2 года.
Монитор:
Цветной широкоформатный (16:9) TFT ЖК-экран размером 7"
Экранное меню на русском языке
Количество пикселей: 1440 х 234
Яркость 250кД/кв.м
Контрастность 150:1
Ток потребления – 330 мА
Оборудован защитным кожухом-козырьком (одновременно и защита от механических повреждений при транспортировке и защита от солнечного света при эксплуатации)
Размеры: 205 х 140 х 53 мм
Монитор и его кнопки управления ГЕРМЕТИЧНЫ (дождя и влаги не боится)!
Кейс для 12 «пальчиковых» аккумуляторов размера АА с цифровым индикатором напряжения и выключателем.
Размеры: 130 х 68 х 41 мм
Вес с аккумуляторами – 522 г.
При эксплуатации размещается в нагрудном кармане, чем решается проблема значительной потери емкости на морозе.
Время непрерывной работы без подсветки с аккумуляторами 2500мАч - около 6ч.
На подсветке герметичная кнопка вкл-выкл без фиксации с памятью (около 10 минут) о последнем состоянии. То-есть если подсветка включена и выключить общее питание камеры, то в течении 10 мин при повторном включении камеры подсветка тоже будет включаться и наоборот. При длительных перерывах в работе нормальное состояние подсветки – выкл.
У второй камеры очень высокая светочувствительность в области ИК диапазона – видит паяльник в полной темноте (схожа с тепловизором).
Из опыта 6-илетней эксплуатации:
В наших мутных водах (Волга, Ока, Горьковское вдхр, и зимой, и летом) красочной и сочной картинки не получил. Все в серых мутный тонах. Хорошее изображение без подсветки до глубин 5 – 6 м, при этом на Горьковском вдхр зимой коряги видно в радиусе 3 - 4м, рыбу – 2м, мормышку – 1м, в солнечную погоду – лучше. На больших глубинах и в темное время суток с подсветкой радиус обзора около 1,5 –2 м и НЕТ засветки в виде снежинок, как на многих магазинных камерах. На разные подсветки и даже в разное время суток рыба реагирует по-разному.
Используя комплект как поисковый и зимой и летом найдено множество «рыбных» мест.
Могу предложить потестировать комплект на сутки. Цена «попробовать» 200р + залог 10000р.
Причина продажи – гонка вооружений- за это время появилось множество других ПЗС матриц и процессоров обработки видеосигнала, других мониторов, позволяющих получить более качественную картинку.
892ООI095чЗ Игорь. (с8 до23)
Несколько коротких зимних видео с камер (снимал изображение на мониторе телефоном):
Изменено пользователем GoshaNN
