dimonru
Поводки для ультралайта
dimonru
Всем добрый день. Давайте подискутируем на тему у кого какие поводки и из чего (рукоблудие и не реализованные мысли приветствуются). Высказываться на тему того что снасть должна быть сбалансированной не в тему скорее всего, так как я лично поводок вешаю только когда ООООЧЕНЬ сильно сомневаюсь.
arhont
на вертушки-воблерки, особенно в местах где есть щука, поводок ставлю всегда.
на легкий-джиг как правило не ставлю, зацепов/обрывов приманки в разы выше чем на вертушках-воблерах, удорожать оторванную приманку смысла не вижу.
поводки такие- https://spinningline.ru/povodok-struna-strl...3mm-p-7980.html
контакт 7см
dimonru
Вот я просматриваю просторы интернета http://medsil.ru/produkciya/medecinskaya-p...konovoj-reziny/ http://medsil.ru/produkciya/medecinskaya-p...lxlorida-tpm-x/ и думаю а если что то подобное одеть по верх плетни?
dimonru
про мдж вопрос так остро и не стоит) вопрос больше про то как постараться избежать срезов и не угрубить (усложнить) снасть?
Изменено пользователем dimonru
ловлю все
Для себя делаю из полевика из того что с желтыми жилами длина от 5 см и до 15 см в зависимости от веса приманки единственно дооснащение или кольцом или карабином если в качестве трёх четырёх забросов то и без всего через двойную петлю на затяжку(не разу не резал поводком) да и сама себестоимость таких поводков копеечная всего то нужно машинка и время. Трёх вечеров работы вместе с ребёнком третий год ещё не израсходовал. Единственный минус это сворачивание в поросячий хвостик, но при их стоимости не жалко и выкинуть(заменить)
gelo
В конце того сезона открыл для себя поводки из нитинола. Для УЛа беру самые тонкие и мягкие 0,2мм разрыв 4кг. для твича либо Soft ,
либо Hard потолще с разрывом 12-15кг.
SOFT. Материал производится по специальной технологии, отличается специальным легированием и дополнительной термомеханической
обработкой. За счет этого поводок из этого материала получается мягким и пластичным, предоставляет приманке
большую свободу движений. Хорошо держит форму. Черный цвет. Имеет память формы. Под нагрузкой может многократно растягивается до
8% без ущерба для прочности.
SOFT MIRROR. Аналогичен материалу SOFT. Еще более пластичный материал. Имеет обработку «матовое зеркало».
При не ярком свете и на большой глубине отражает и рассеивает свет, становится почти невидимым
ROLL
На мелко вобы, всегда ставлю поводок из полевика. Ни голавли, ни подъязки их не боятся, а вот от щурья иногда спасают. На МДЖ ставлю, когда 100% уверен, будет в прилове зубастая. Поводок в этом случае, из жёлтого или золотистого полевика, он тоньше обычного.
А вот обычный где найти полевик. У желтого разрывная нагрузка больно маленькая. Вообщем обычный так и не нашел.((
gelo
Олег, где берёшь их? У тебя в причале есть?
Миш,есть .Смотри *24*
http://prichal-nn.ru/search/?text=%D0%BF%D...%82%D0%B0%D0%BD
http://prichal-nn.ru/search/?text=%D0%BF%D...0%BD&page=2
http://www.prichal-nn.ru/search/?text=%D0%...0%BD&page=3
radial
Можно накрутить из полевика, связь в сельской местности тянут таким кабелем, в нем несколько жил медных и стальных.Вот стальные как раз по толщине подойдут для монтажа поводков.
