Пруток ищу,
Доброго Всем!!!
Может кто подскажет где, иль продаст пруточки ( не трубки).
Штучки бы 4, длиной чуток поболе метра, а можно и полтора.
Сечением: полукруг , полуовал, треугольник, трапеция (основание строго плоское).
Размеры: диаметр, сторона, основание ( соответственно) +/- 2 см.
Хим. состав: вариации на тему дюрали ( не железо!).
Абу
Оби,касторама ? Диаметр?
Сэнкс!
Оби, касторама....
круглый пруток или труба......
Somik
А жилы от кабеля не пойдут
А жилы
Спасибо! Думал.
На сколько память мне не изменяет, у них нет ПЛОСКОГО ОСНОВАНИЯ,
у них сечение как у дольки мандарина...
Хотя... надо в приемку лома заглянуть...
Изменено пользователем zloypapa
Somik
Жила в сечении представляет собой равносторонний треугольник у которого одна сторона округлая марка кабеля Аввг4*120 Аввг4*250
Щукадёр
Может кто подскажет где, иль продаст пруточки сечением: полукруг , полуовал, треугольник, трапеция (основание строго плоское)
Андрей, может быть, стоит озвучить сферу применения? Тогда и дельных советов может быть больше... :)
Изменено пользователем Щукадёр
Щукадёр
Плоское основание у них есть, но углы не острые, а скруглённые. В своё время, делал из них довольно интересные блёсны.
Gорьковчанин
Андрей, недавно был в максидоме были , покупал себе трубку,- подвесную стойку для дремела делал.
Прутки были точно, по длинне помоему только 1 метр, если мне моя дырявая не изменяет *1*
Абу
Есть ещё вариант порожки алюминиевые типа для линолеума,ковролина и пр... профиля разные,но пустые внутри.
Есть ещё вариант порожки алюминиевые ...
Я больше присматриваюсь в сторону накладок противоскользящих для ступенек.
Они монолитные, есть резинка, а есть лямень. Вот выберусь и щупать буду.
Абу
Пластик не пойдёт типа ленты самоклейки для мебели декоративной ?
рыбак
шины не пойдут электрические? Сечение прямоугольник 60 мм на 8 примерно
шины ... электрические
Так, так, так...?
Спасибо!
Распустить-то вдоль я их всяко смогу!?
Что, как, где, когда???
ПС: я так понимаю, они ALюминий?
рыбак
Так, так, так...?
Спасибо!
Алюминий или дюраль. Точно не скажу. Сегодня в гараж съезжу уложу в машину и позвоню договоримся
Огроменное будет Вам СПАСИБИЩЕ!!!
Если что, то при этой ширине, мне 2 шт. надо-то.
рыбак
Ближе к 12 позвоню
Ок.
рыбак
Доехал до гаража . Нашел только две шины. Одна 80 см вторая 115 см. Сечение 45/5 мм. Если нужны такие то отдам.
Наверное коротковаты, спасибо.
