Denwer
Выбор газового котла
Denwer
Скоро предстоит дооборудование частного дома, ввиду того, что старый котел новые площади не потянет встал вопрос выбора нового. Отапливаемая площадь - 270-300 м.кв. Рассматривал бакси, но что-то отзывы по ним неоднозначные, как, впрочем, и по другим. Да, котел двухконтурный, настенный. Бюджет, я думаю, около 50 тыр. Прошу совета. Если есть, кто занимается этим, можно рассмотреть вопрос о покупке-установке.
Владимир_НН
А я бы всё таки выяснил сразу несколько нюансов.
1) Часто ли отключают электричество
2) Вода для ГВС централизованная или скважина
3) Дом находится в городе или в каком то удалении
4) Система отопления двухтрубная или однотрубная
5) При расчёте расширительного бака (не менее 10% от общего количества воды в системе) хватит ли внутреннего в котле, или придётся ставить дополнительный
6) что будет использоваться в качестве теплоносителя? (вода, антифриз и т.п)
Просто занимаюсь запчастями и немного сервисом, иногда недорогой котёл потом выливается в дорогие запчасти (платы, теплообменники, насосы)
Denwer
1. Электричество отключают нечасто, но бесперебойничек стоит на всякий.
2. Водоснабжение централизованное.
3. Дом в городе.
4. Тип отопления - а хрен его знает - 2 трубы идут по всему дому - прямая и обратка
5. Расширительного бака нет, излишки выдувает через клапан внизу котла, сейчас мора стоит
6. В качестве теплоносителя планируется вода, гемора меньше, наверное
А что 50 тыр - это недорогой котел *5* ? Бюджет-то не резиновый
Изменено пользователем Denwer
Гость Мих@
Сейчас за 50 тыр. да, котел средней паршивости и естественно ни какой управляющей автоматики.
А еще при выборе марки надо быть уверенным в наличии в НН официальных сервисных центров по обслуживанию и ремонту котлов.
Опять же 270-300 м.кв. это одно, а сколько точек разбора воды будет??
Изменено пользователем Мих@
Denwer
Кухня, ванная и 2 туалета. А автоматики и не надо никакой - тепло и горячая вода лишь бы были, а убавить и прибавить - на то руки есть.
Duke
Вариант с агв и колонкой не рассматривается?
Denwer
Нет, на кухне места нет, а в подвале их ставить как-то не айс
Владимир_НН
Если стоит мора настенная, то скорее всего в нём раздельные теплообменники, следовательно котлы данной компоновки имеют дополнительный запас в эксплуатации, так как вторичник если и забьется то его помыть/поменять не накладно, по сравнению с битермическими(трубка в трубке) мыть можно, но часто контура сообщаются спустя какое то время, из за того, что в горячий теплообменник когда он трудится на отопление, чаще зимой поступает ледяная вода для ГВС, а медь не резиновая.
Дымоход в крышу или коаксиальный в стену?
Сейчас в связи с колебаниями валют все котлы в 2 раза завышены в цене, у каждых моделек есть свои + / -, стандартные болячки и специфика.
По электричеству в идеале надо стабилизатор (с нормальной защитой/ценой/качеством) заземление и изолирующая муфта на газ трубе, что бы не было проблем с электр. наводками и глюками по электронике.
Обязательно фильтра на обратке отопления и подаче ГВС (фильтр колба) так как за время эксплуатации в замкнутом пространстве (на отопление) вода может тухнуть, отслаиваются стенки радиаторов, всякий фум и прочее (да же гвоздь сапожный вытаскивал из насоса).
у корейцев вечная проблема трёхходовой мотор, циркуляционный насос.
у итальяшек запчасти дороговаты и хотя бы раз в 2 года необходимо ТО, там куча внутренних нюансов( у кого есть, пишите, расскажу)
у немцев запас прочности хороший, но и цена соответствующая.
Остальные Словакия, Чехия уже давно сборка Турция, то же необходим спец подход.
Бакси Луна котёл хороший, но на данный момент ценник завышен, если сильно не горит, подождите, надеюсь сваляются цены по весне...
Denwer
Дымоход в стену уходит из подвала. А почему вода поступает в ГВС? У меня давление практически постоянное держится, если и доливаю воды - то крайне редко, не чаще 1-2 раз за год. Котел сейчас стоит мора проксима, 25кВт, ставили в 2006 году, работает до сих пор вроде, но сказали сейчас по ним проблема с запчастями. Потянет он 300 квадратов?
D.Pershin.
Дом то хоть из чего построен? 300 квадратов, это уже немало. Примерно посчитать можно и ошибиться.
Если дымоход стационарный, то Вам нужен котёл с открытой камерой сгорания. Или придётся городить с закрытой камерой.
Навскидку 30-35 кВт. Обычно после 30 кВт это котёл только с закрытой камерой (настенник).
У некоторых производителей есть и открытая, но иногда эта мощность не достигается, просто маркетинг.
Напольник туда просится... Но это уже небюджетно.
