Wonder
подключение котла
Wonder
Здравствуйте,
Нужен совет по подключению котла на даче. Интернет читаю, но понимаю слабо.
В домике два этажа. Первый этаж разделен пополам, второй - одна комната. На первом этаже в одной половине установлена печь. Радиаторы планирую установить под окна второй комнаты первого этажа и под окна на втором этаже. Мощность радиаторов выберу по объему комнат. А вот детали подключения хотелось бы услышать от знатоков.
1) от котла на выход ставиться труба из нержи, т.к. вода горячая, так?
2) нужен ли тут кран для слива?
3) затем ставиться группа безопасности. Какую и где посоветуете выбрать?
4) Затем горячая водичка пошла на двойник, один рукав наверх, один на вторую комнату первого этажа. Сколько требуется по длине нержавеющей трубы? Метр, два, пять?
5) трубы пластиковые, какие лучше выбрать?
6) затем радиаторы и пошли на обратку. Опять двойник, контура первого и второго этажа сошлись вместе.
7) циркуляционный насос. Какой выбрать и где купить?
8) Расширительный бак. Какой выбрать, объем, материал, где купить?
9) кран сливной перед входом в печь, нужен или нет?
10) как правильно закачивать незамерзайку в систему?
11) контур подмеса, нужен или нет?
Может кто ткнет ссылкой грамотной на статейку какую? Может у кого есть знакомые, кто занимается установкой (небесплатно, есс-но). Вобщем буду признателен за советы.
exnis70
на горизонтальном участке выходной трубы поставить воздушник;
перед входом в котёл поставить фильтр, отсекаемый для чистки двумя шаровыми кранами;
расширительный бак это гидроаккумулятор наверное, для поддержания давления, тоже через вентиль;
при использовании незамерзайки контур подмеса наверное не нужен, не знаю;
группу безопасности не берите дешёвую, клапана будут течь.
Это исходя из опыта обслуживания. Наверное попозже и специалисты к теме подойдут.
Удачи!
P.S. Насосов циркуляционных обычно два ставят...
АндрейВ
Серег, так капитан "Барракуды" Дмитрий всем этим занимается. Ему позвони.
Wonder
Кэп звонил, спасибо ему огромное. Грозился помочь ))) Просто боюсь щас возьму стандартную схему из тырнета, потом переделывать придется, а это хлопотно и затратно. Знатоки, подскажите, вот такая схема имеет место быть?
exnis70 Подскажите, для чего два насоса? Расширительный бак и гидроаккумулятор насколько я понимаю разные вещи. Бак - это как в машине в системе охлаждения или нет? Фильтр какого типа нужен, грубый, тонкой очистки? В системе планирую незамерзайку. Долив по мере испарения. ГРуппу безопасности какого производителя лучше взять?
П.с. котел у меня - обычная дровяная печка, Ермак Аква 250. Длина магистрали - метров 20 (и первый, и второй этажи)
Изменено пользователем Wonder
Maksimka
вещи разные конечно))
расширительный на напор не ставил ни разу, всегда перед насосом его и в верхнюю точку, долив удобнее...
exnis70
Может и не надо два... Я просто однажды неожиданно плотно столкнулся с системой отопления офисного здания. Три этажа, подвал с евроремонтом. Насосов два, параллельно, наверное на случай отказа одного... Да и котлов тоже два... Отсекаются шаровыми вентилями. Фильтр - сетка обычная, как перед газовыми колонками ставят в квартирах, только размер соответствует трубам.
ИМХО Если ставите циркуляционный насос - нужен гидроаккумулятор для поддержания давления, если самотёком - расширительный бак.
Гость Мих@
При всем уважении... Если уж даете советы - давайте их профессионально! Гидроаккумулятор ставиться в систему водоснабжения!! В систему отопления устанавливается расширительный бак! который не поддерживает давление, а сглаживает колебания его внутри отопительного контура и предохраняет контур от резких перепадов давления. Схема рабочая, подмес не обязателен, группу безопасности в открытых системах не ставят.
exnis70
При всём уважении... Если имеете возможность дать профессиональный совет - дайте. И подскажите, чем же конструктивно отличаются гидроаккумулятор и расширительный бак указанный в схеме сообщения 4? И нечего орать восклицательными знаками. И поддержание давления в закрытой системе и сглаживание колебаний - не одно ли и то же? И вообще - если лучше знаете так просто и посоветуйте.
arhont
гидроаккумулятор ставят в систему водоснабжения, обычно он приличного обьема, у меня 100л. служит для набора воды, чтобы реже включался скваженный или иной подающий воду в дом насос.
Расширительный бак обычно гораздо меньшего обьема, у меня в котле 3 литра вроде или даже меньше. служит, как писали выше, для сглаживания колебаний давления, вода нагреваясь расширяется, давление растет, вот чтобы трубы не рванули он и нужен.
насчет подключения, на 100% не великий спец, у меня так:
группа безопасности, кран автоматического выпуска воздуха, расширительный бак, циркуляционник стоят в корпусе котла.
на обратке, перед котлом, фильтр грубой очистки, отсекается 2 шаровыми кранами.
по схеме:
выход гор воды - отетвление в расшир. бак - группа безопасности - циркуляционник - в систему
обратка из системы - шар.кран - фильтр - шар.кран - в котел
система закрытая, с предустановленным давлением(на холодном носителе) 1-1,5атм, рабочее давление (горячий носитель) 2-2,5 атм
