vasus 3 419 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Добрый день, На Ямахе 30 не сбрасывается газ до конца при подключенной дистанции, наконечники троса вывернул до конца не помогает, тросики которые от румпеля идут ослабил не помогает, Куда еще залезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ловлю все 850 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 А сами троса целы не кусают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sanya_K 9 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 (изменено) на ручке газа, которая стоит на моторе 5 или 6 дырок, можно попробовать поставить на дырку повыше. также попробовать подрегулировать саму машинку, разобрать её и посмотреть, может перескочило пару зубьев. но это в основном для двухрычажных машинок. если машинка родная которая 701 или 703, то хз, их не разбирал. Изменено 4 Августа 2015 пользователем Sanya_K Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vasus 3 419 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 на ручке газа, которая стоит на моторе 5 или 6 дырок, можно попробовать поставить на дырку повыше. На ручке к которой трос дистанции подключается или на румпеле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sanya_K 9 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 (изменено) на ручке к которой трос дистанция подключается. хотя у меня мотор переделанный под дистанцию, если у Вас 30 HWCS, то там только одна дырка. можно попробовать отсоединить трос от машинки, на моторе перевести рычаг газа в минимальное положение и подсоединить заново трос к машинке. Изменено 4 Августа 2015 пользователем Sanya_K Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Михаил-НН 14 445 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 А румпель снят или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vasus 3 419 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 А румпель снят или нет? Нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
