kapiiitan
боллер - нужен совет
kapiiitan
Подскажите что делать, может кто сталкивался с такой проблемой.
Застоялась вода, теперь запах присутствует, как и чем промыть-прочистить боллер.
Воду через него прогоняли многократно, пропадает запах на пару дней, затем опять появляется.
В Принципе им пользуются ежедневно, но видимо из за его большого обьема это и произошло, полный слив воды происходил редко, примерно раз в неделю, от силы два, остальное время вода дополнялась.
Изменено пользователем kapiiitan
Пётор
Это очень хлопотно, надо снять, разобрать и смотреть, если долго стояла лучше купить другой, если нет тогда хлористым раствором я даже жидкость для бассейнов покупал, от запаха и застоя помогает. Название не помню но брал в ОБИ, да их сейчас везде полно.
Andy_NN
Только разбирать, а уж дальше не проблема, средств полно. А вообще странно, если постоянно используется, у нас только когда воду отключают, т.е. 3-4 раза в год, с запахом только первая, застоявшаяся вода, затем никакого запаха нет, а бойлеру уже лет 10 *18*
D.Pershin.
Если застоялась, сливать, снимать фланец и мыть любым моющим средством. Если все равно в процессе эксплуатации присутствует запах сероводорода, то это реакция воды с защитным анодным стержнем, который стоит в бочке. Пока анод не сожрет будет вонять, а без анода нельзя, сгниет бак. Выход есть, можно установить защиту от коррозии другого типа, там подаётся на небольшой потенциал на корпус. Дорого, может и не стоит....
ДедМазай
Вода в бак бойлера подаётся снизу, а отбирается сверху - посему накопление осадка в нижней части неизбежно.
Осадок - рассадник биологии, т.е. источника запаха.
Удалять осадок периодически:
Открыть максимальный расход на пару минут - взболтать осадок - перекрыть подачу воды - слить бойлер через патрубок подачи. И так несколько раз.
Andy_NN
На практике все это не очень работает ) У меня так сделан промежуточный кран для слива этой каки ), проблема в том, что без нормального доступа воздуха в бак в реале получается чих-пых, бак на 80л. можно сливать пол дня. Ну это примерно как набирать воду на реке в бутылку горлышком вверх.
ДедМазай
Доступ воздуха в бак - через открытый кран горячей воды *21*
Andy_NN
это само собой, если его не открыть, то вода вообще не будет выливаться, вобщем на практике мало толку - дыРДочка мала ))
ДедМазай
Это если, действуя по инструкции, накрутил на подводящий патрубок обратный клапан. *32*
vorobyevandrey
Тухлый запах , это продукты жизнидеятельности сероводородных бактерий , размножающихся без доступа кислорода .
Хорошо промыть без разбора бака не получится .
Хотя есть один способ -открутить оба крана и обратный клапан , т.е. слить полностью воду и оставить бак на пару недель просохнуть , после чего подключить хол. воду к выводу гор. воды и промыть ну хотя бы в течении 15 минут .
За две недели осадок и бактерии высохнут и легко отмоются напором воды.
А вообще на будующее , после обратного клапана нужно ставить тройник , а в него кран мини , дабы была возможность слива воды перед длительным простоем, (накрутил гибкую подводку и в раковину , и нехай сливается хоть час) ну и краны вход выход конечно же.
Baдим
Как вариант-прогуглит е тему, при какой температуре живут эти бактерии. Что то мне кажется, подьем т в бойлередо 70 гр снимет эту проблему даже без промывки
Д
vorobyevandrey
Маленько не так . конкретно сами бактерии не издают никаких запахов , "благоухают" лишь продукты их жизнедеятельности -трупики, какашки , блевотинка, перегар, вобщем все как у людей . и эти продукты невозможно уничьтожить кипячением , они уже мертвые , единственный способ избавится от запаха , это устранить саму причину , удаление осадка , фильтрация углем. Сероводородные бактерии , живут в любой воде , даже в хлорированной , где то их мало , где то много , наименьшая их концентрация содержиться в грунтовой воде : колодцы , родники , неглубокие скважины , т.к. вода в верховодке постоянно контактирует с кислородом (собственно основная подпитка идет из атм .осадков ) и тут же фильтруется почвой .
Наибольшая концентрация сероводородных бактерий приходится на считающимися самыми наичистейщими источниками воды -артезианские скважины , в них самые благоприятные условия для размножения сероводорода : и пористая , не приспособленная к фильтрации структура известняка , и полное отсутствие губительного кислорода . вообще , сероводородных бактерий можно увидеть , это небольшое помутнение только что налитой воды , которое проподает в течении нескольких секунд . а вот продукты жизнидеятельности , можно узреть когда в емкастях уже рассадник , это налет кремового цвета на стенках емкасти , иногда с прозрачной слизью и полностью отмыть его очень сложно , поможет только механическая чистка или сильная кислота .
Посему :кипячение или хлорирование , избавляет только от живой бактерии , но не устраняет саму причину запаха , а в случае с накопительным водонагревателем с принципом водозамещения , в последний день его использования "кипяченая" вода (хотя 86°с тот максимум до которого дает нагреть автоматика , это еще никак не кипячение) замещается водопроводной , в которой присутствуют живые бактерии и тот срок , который они проводят в безкислородном пространстве , они размножаются , кушают , какают, стареют и умирают и чем больше срок , тем большее амбре мы получаем на выходе .
kapiiitan
Спасибо всем кто отозвался.
Проблема решена, но частично. В течении трёх суток вода нагревалась до макс температуры и потом сливалась полностью, запах пропал. Осенью буду снимать и промывать по хорошему.
