YARKO
Стал счастливым обладателем сего термоса.
Есть вопрос к обладателям подобных!
Когда заливаешь в него кипяток - пластмассовая крышка, и нежавеющаяся , нагреваются!
По ощущениям термос держит температуру хорошо.
Через сутки пар еще идет. Но температуру не замерял.
Вот и думаю, может брак?
У меня ничего не греется, уже года как три.
Держит отлично.
Сам производитель рекомендует обмен нового товара, если в гарантийный срок идёт нагревание наружных поверхностей.
Данимас
Это нормально. У меня тоже самое
Михаил-НН
У меня тоже полёт нормальный.
YARKO
Миш, нагревается снаружи или нет?
YARKO
Держит отлично.
А как если что этот обмен произвести?
Брал с ебея, появились механические внешние дефекты.
Михаил-НН
Нет, не греется.
если впритык наливать или возить на боку, то крышка греется, в инструкции вроде написано что переносить желательно вертикально. Если бы при мех. повреждении ушёл вакуум, то нагревался бы весь, имхо, а если весь не греется, значит всё хорошо)
Сергей 1977
четвертый год как ничего не греется, возил и на боках и вверх ногами, не греется крышка.
Да производитель рекомендует вертикальную эксплуатацию.
YARKO
Теперь возникло желание испытать по хорошему .
А для этого нужно замерить температуру через , кажется, 24 часа.
Как ее замерить? Чем?
Карась
Термопара в комплекте практически с каждым электронным мультиметром.
rybakNN
подскажите цену на данный термос???
YARKO
Около 2000
Видно инструкция действительно не для вас написана ((((((((((
И в инструкции и уже в этой теме говорилось - эксплуатация рекомендована в вертикальном положении!
А вы его лёжа в морозилку ((((
Рыбачили и -25 и в -30, с самого утра и до вечера жидкость была очень горячей, есно если вовремя закрывать клапан.
YARKO
Термос мне очень нравится!
Но правда, не понимаю , как может не нагреваться крышка?
Термос на 1,5 литра, горло большое!
Но все же надо как то проверить эти 56 градусов *1*
__ТИМУР__
Немного из физики. Теплоизоляцией занимался.
Корпус термоса стальной, двойной? Т.е. с прокладкой из вакуума (почти, точнее сильно разреженный воздух, у которого теплопроводность по справочникам где-то около 0.0012) Т.е. схема: сталь-"вакуум"-сталь, а значит через стенки сосуда идут минимальные теплопотери. А вот горлышко и крышку по той же схеме двойным+"вакуум" сделать в эту цену хрен получится. Теперь смотрим, у пластиков теплопроводность хоть и хорошая, но в разы отличается от разреженного воздуха. Плюс сюда нужно добавить понятия "теплоотдача" и "тепловосприятие". Первое - способность вещества передать определенное количество тепла другому веществу, в зависимости от площади их соприкосновений (это все в упрощенном варианте). Второе - способность принять определенное количество тепловой энергии. По-русски говоря, если вы положите медную и керамическую монету на один паропровод, то... Ясен арафат, приложив палец к медной, обожжетесь. Убери медяшку, она на воздухе относительно быстро остынет. Напротив, керамика будет долго нагреваться и долго отдавать тепло.
Теперь, если на столько интересно, погуглите физические свойства материалов из котрых сделан термос, а точнее его верхняя часть (у кого-то и нижняя часть). Посмотрите площади соприкосновения разных веществ (включая разные среды внутри, то бишь пар и жидкость, и что чему передачу делает) и при самой большой заморочке можно подсчитать все теплопотери относительно основной цилиндрической части термоса и его верхней и нижней в т.ч. частью. И не забудьте про плотность соединений, ибо тепло не есть газ - есть энергия, которая передается тремя разными способами ;) но об этом позже... :)
__ТИМУР__
Сань, надеюсь мой предыдущий ответ исчерпывающий.
На всякий случай еще немного поясню. Крышка термоса двойная: пластик внутри, снаружи СТАЛЬ! В минус 30 температура ее поверхности будет приближаться к температуре окружающего воздуха. Внутренняя часть крышки из пластика выступает теплоизолятором.
Как будет сочетаться с этой поверхностью температура твоей ладони? А летом?
ЗЫ.: пока писАл, пузырь согрелся *1*
YARKO
Тимур , согласен с тобой!
То есть при одинаковых теплопотерях пробки ее температура в теплой среде(например в теплом помещении или летом) будет выше , чем в холодной.
Так же нужно учитывать, что у меня термос на 1,5 литра. И горло у него в диаметре визуально больше раза в два.
Соответственно теплопотери через такое горло будут больше , чем у маленьких термосов раза в 2-3.
То же подтверждается отзывами некоторых форумцов , что у них крышка тоже теплая!
*1* *1*
ЗЫ. по первому образованию- физик , если что *21* :)
Изменено пользователем YARKO
__ТИМУР__
Именно это я имел ввиду. Но при условии, что теплопроводность низкая (т.е. правильная пробка без брака). Если высокая, то и зимой пробка горячей будет, а значит рекламацию продавцу/производителю.
Блин, Сань, дык тогда не мне тебе рассказывать всю эту чепуху! *1*
Радует, что не получил от тебя пинков по теории :)
А я не худею
Я балдею от термосов "Zojirushi" и стоит он не 800 рублей.
Всё из собственной практики и практики товарищей, владеющих подобными термосами!
должно же нормального человека напрячь то,что термос нельзя лёжа держать - это не просто так.
ЭТО ВЫТЕКАЕТ СОДЕРЖИМОЕ ТЕРМОСА.
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПОНЯТЬ,ЧТО УЖ ТЕПЛО И ПОДАВНО НАЙДЁТ ВЫХОД ИЗ ЭТОЙ Х-У-Д-О-Й ЁМКОСТИ. *1* *1* *1* *1* *1*
Я ху - дею от этих покупателей. И ведь реально верят во всё это.
Не вытекает там ничего.. за всё время, пока у меня один вот такой термос, выкинул уже 3 штуки рублей по 600-800 типа Биосталь, Новатур и тепе - крышки у них греются кстати ещё больше, только ещё и колба на морозе трескается и вакуум уходит после малейшего удара.
Данимас
Пипец,как дети.
??? Это чё щас было???
Да, крышка греется, и что? Незначительно, ничего критичного я не вижу.
Из всех, что были за лет так 25, Zojirushi - лучший. Китайские со стеклянной колбой, пожалуй, дольше держали тепло. Но, их и перебито немало.
Я извиняюсь, но Вы разговариваете сами с собой!
"Zojirushi" это не российский производитель.
И его не надо обклеивать слоями пенопласта, поролона и прочей лабуды.
У меня больше 10 лет в работе термос "DAEWOO". Фирма выпускает всё: от чайных ложек - до самолётов. И не особо качественное :)
Но вот термос после 10 лет работы, потерянного уплотнителя с крышки, и как следствие - протекания, держит кипяток гораздо дольше новых биосталей и иже с ними. Да и с легендарными Пермскими тоже не сравнить. Нонсенс, однако.
з.ы. Тем не менее планирую купить Zojirushi на 1.5 литра. А то неудобно термос постоянно в вертикальном положении держать, чтобы не протекал :)
Изменено пользователем r1
YARKO
Ну нет в России термосов.Так,термобанки.Россия даже не третий мир.К СОЖАЛЕНИЮ.
Я понимаю, что тут интернет, и каждый волен писать где и что хочет, но желание некоторых людей пёрнуть в каждой луже, не пропустив ни одной, удручает. ¶
Алексей Алексеевич, а у Вас был, есть такой термос?
Раскройте карты.........
Если что мы говорим конкретно за "Zojirushi"
Матёрый
*21*
Отдельную тему создавать не стал, тут же можно обсудить.
Достался давным давно термос металлический, колба внутри тож металлическая... уж сколько я в не лимонной кислоты с кипятком перелили.. ужас, темноту не много, но отъело. Но всё равно тепло не держит.
Тимуру, спасибо, за научный ответ про теплообмен, посмотрю, может дело еще и в нем.
Может конечно этому термосу и каюк, но все же хотелось привести его в отличное состояние. А если уж нет, то буду покупать новый металлический термос. Китайский термос с стеклянной колбой есть, но его не всегда удобно брать. Но вот он держит на 5 +++++++
Друзья, а чем вы чистите колбу термоса внутри?
Спасибо.
Сергей 1977
Кока-колу вскипятил, залил в термос, оставил на ночь, утром слил, блестит как новый.
Огонь!!! *24*
Ортофосфорная кислота не подведет.
Я с ней раньше паял, поэтому, когда в составе коки колы о ней прочитал, не пью ее больше.
Паять и пить все же разные вещи.
Полез поискать себе к зиме термос. Мне нужен термос узкий и высокий, объёмом около литра и диаметр по дну не должен превышать 8см.
Нашёл в описании такие характеристики:
-Ширина горлышка: 50 мм
Размеры (ширина, глубина, высота):
105х90х265 мм
Подвис-))) Ну допустим ширина по донышку 10,5см, общая высота 265 скорее всего, а 90 это что? :) Глубина колбы? Как то маловато вроде при общей высоте.
Пысы : похоже у "Zojirushi" не бывает узких, а мне нужно чтобы в карманчик влезал.
Изменено пользователем 6APCuK
Посмотри термосы трамп. Они, вроде, не очень широкие.
https://spinningline.ru/termos-zojirushi-sm...j-p-140535.html могу конечно ошибаться, но по моему у Влада вот наподобии классный термос, кипяток отличнейши держит.
https://spinningline.ru/termos-sledopyt-p-140715.html у меня вот примерно такой вот (покупал правда в "Ленте"), в кармашек убирается. *16*
Это маленькие, мне литр примерно хотелось бы.
Про глубину кто-нибудь придумал? 90 мм это в каком месте? *01*
105 наружный диаметр колбы, 90мм внутренний
может так ?
SSSLM
105х90х265 мм...
Может корпус не круглый? Или диаметр 90 с выступающими элементами до 105, типа ручка.
Изменено пользователем SSSLM
Матёрый
Привет, друзья!
Coca-cola кипящая эффекта не дала ожидаемого, все как было - так и осталось на взгляд.
Но вспомнив про гель-средство. Я нанес его как сразу все слезло и теперь вернул термосу былую чистоту :) Теперь буду следить за ним, чтоб не запустить его :) Большое всем спасибо за советы.
JOKER.
Что за гель-средство?Как называется?Свой тоже надо почистить.
Валерыч
4 минуты назад, JOKER. сказал:
Присоиденюсь к вопросу
Я обычно чищу лимонной кислотой.
Целый пакетик засыпаю и заливаю тёплой водой. периодически встряхиваю.
JOKER.
Пробовал лимонной кислотой не помогло.Средство для очистки колбы которое дали при покупки термоса тоже не помогло.
Матёрый
1 час назад, JOKER. сказал:
Пожалуйста. Вот оно, очень мощное средство когда никакое не помогает. Отчистит.
1 час назад, Влад2 сказал:
Влад, это если следить за ним, то да. А мне достался запущенный это мало сказано.
sMax
Приплюсуюсь! Амвэй реально одно из лучших средств! (Не реклама ни в коем случае, просто советую проверить). Несколько лет назад подарили комплект из 3-х пузырьков, супруга использовала первым - для чистки унитаза, по её мнению это лучшее средство, из многих других опробованных.
Данила
а завируши кто как отмывает, че то я побаиваюсь его лимонной кислотой,сосасолой и амвеем.. там же покрытие идет. Был случай при стирании покрытия, термос на помойку,правда было физическое воздействие, ершик зафигачили
12 минут назад, Данила сказал:
вот его лимонкой и заливаю
Данила
25 минут назад, Влад2 сказал:
и все норм, нефиг парится?пакетик на 1.2 пойдет?
3 минуты назад, Данила сказал:
Ну если не запущено как у некоторых)))))))))))
Я регулярно профилактику делаю, за зиму примерно тройку раз и последний (четвёртый) в конце сезона. Летом практически не пользую.
