Вопросы, ответы по видео оборудованию
Общаемся, спрашиваем, предлагаем.
Тему будет вести технический специалист компании SL - Денис Карасёв.
ДенисSL
Здравствуйте, меня зовут Денис. Я являюсь техническим специалистом компании Spinningline.ru и помогу Вам в подборе видео оборудования, а так же установке его, в рамках турнира «Джиг-Пари 2014» для команд по системе «2+видеосудья».
Денис, выложи ТТХ камер, батарей и ссылки на приобретение.
Это упростит задачу будущим участникам.
ДенисSL
Жду от Вас вопросы и готов помочь!
ДенисSL
Всем участникам по системе «2+видеосудья» перед началом каждого тура будут выдаваться носители информации, а именно карты памяти стандарта microSDHC или SDHC объемом 64Gb. Данных носителей хватит для съемки всего тура (8 часов первый тур и 7 часов второй тур) в самом лучшем разрешении.
ДенисSL
Так как снимать придется по 8 часов то запастись нужно внешними блоками питания, например таким http://www.citilink.ru/catalog/mobile/back...tery/846268/ или подобным, в зависимости от потребляемой мощности камеры. В ближайшие дни будет готовый ( с картинками, объяснениями и вариантом крепления на теле ) эконом вариант по съемки.
Изменено пользователем ДенисSL
__ТИМУР__
Посоветуйте оптимальный вариант комплекта, т.е. камера+аккамулятор+зарядник или БП. Желательно в пределах 3-5 тыс. руб. Или, если есть дешевле, то еще лучше.
Второй вопрос: камеры должны быть у каждого участника или одна на команду, закрепленная например на носу лодки?
На второй вопрос ответ нашел, снимается.
noxious
Требуется проверка на продолжительность работы камеры от этого пауэрбанка в реальных условиях. 5000mAh там, скорее всего, нет. Хватит ли реальной емкости для питания камеры в течении 8 часов, вопрос...
От температуры окружающей среды время работы аккумов, кстати, тоже сильно зависит.
Мне лично гораздо удобнее банки на аккумуляторах 18650, которые также юзаются также в большинстве мощных фонарей на диодах XM-L и им подобных. В любом случае запас аккумов всегда с собой. Банки типа такого http://mysku.ru/blog/ebay/12966.html
Сам пользуюсь известным в узких кругах туристов-техногиков надежнейшим Миллером Miller ML-102 Universal USB Smart Charger (Version 7). Занимает минимум места и весит совсем ничего. За рыбалку один раз вставляю свежий аккум, запись при этом не прерывается.
Аккумы Authentic Samsung ICR18650-26F 18650 3.7V 2600mAh Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack)
или Authentic Sanyo UR18650FM 18650 2600mAh 3.7V Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack)
Это первое о чём мы подумали.
Обязательно обкатаем разные варианты, результаты выложим.
ДенисSL
Для видеорегистратора (типичного для автомобиля с внутренним акк до 600-800 mah) и блок доп питания на 5000 mah хватает на 9 - 9,5 часов, при записи в HD с выключенным дисплеем, проверено, отчет по блокам, камерам и видеорегистраторам будет край в понедельник!
ДенисSL
Данный блок доп питания уже проверен, и реально держит 8 часов видео записи! Еще поставил на проверку этого акк на gopro2 при съемки в 720p.
ДенисSL
Варианты (полный комплект и крепление) как уже говорил будут в ближайшее время, пока находятся на проверке!
ДенисSL
Да, данный вариант очень хорошо, при доведении до ума корпуса. Но в россии искать замучаешься!
Жeнeк 012
Вариант крепления камеры на UMS. Вчера попробовал все нормально, питание от прикуривателя, провода хватает.
PS Если не в тему написал, перенесите.
Изменено пользователем Женек 012
Жень, нос не попадает в кадр.
Ромк, это может быть одна из камер... Нос попадет в ракурс той, которая на груди у того, кто ловит с носа... А так, весь кокпит в обзоре...
ДенисSL
По правилам "Джиг-Пари 2014" видеофиксация должна быть всех действий команды, если камеры расположить на плавсредстве то эффективнее будет перекрестное расположение (на носу и корме).
Жeнeк 012
Видео на нос можно обеспечить второй камерой, установленной так же как и первую, просто развернув на 180 градусов.
Ром, я ставил одну камеру с видом на кокпит, нос лодки она не снимала.
а самое главное, тестить установку нужно заранее и неоднократно, исключив все возможные "мёртвые зоны" и обеспечив бесперебойную работу на 8 часов...
очень неприятно будет призовой команде получить баранку, если после просмотра видео судейская коллегия не увидит на нём то что нужно...
сам склоняюсь к трём камерам: две на груди у участников, одна на носу лодки с видом назад.
А времени то просмотреть все видюхи у судей хватит?!
Допустим 20 лодок сдали материал по 15 часов(2 дня)...этто ж...
Вадь,как прикреплять то её?...Там лебёдка,не дай бог волнища будет...Короче,в полном ступоре пока...:(
ДенисSL
Хватит, в ускоренном режиме, плюс команды будут фиксировать время поимке трофея. Так что посмотреть 4 отрезка видео в ускоренном режиме много времени не займет.
ДенисSL
Есть множество струбцин и присосок для камер.
Vadim Dyst
Струбцина + шпилька М8 (что бы отрегулировать по высоте) и размещать лучше на корме (меньше вероятность потерять на волне)
kroman
Все-таки, хотелось бы, чтобы минимальное количество камер и места их установки были жестко прописаны в Положении. У меня самого 360-я ПВХ-шка, втроем - тесновато, поэтому планирую участвовать 1+1 и использовать две камеры, закрепленные на козырьках бейсболок (по одной на брата). Для этого буду покупать 2 камеры. Если же этого недостаточно и т.к. ни фига не бюджетно, то придется искать уже "казанку" в аренду и судью. Но для поиска должен быть запас времени, поэтому было бы здорово, если был бы четко очерченный круг правил оснащения видеооборудованием экипажа 1+1. В противном случае окажется, что мнение команды "нашего оборудования достаточно!" разойдется с мнением судей "вот эта камера установлена не здесь, смотрит немного не туда и вообще разрешение такое, что нам ничего не понятно, поэтому дисква".
P.S. Себе камеру беру не из-за Джиг-Пари. Давно хотел, т.к. на телефон снимать выдюху ваще неудобняк, а эмоции от вываживания и отпускания посильнее будут эмоций от радости вручения пойманной тобой рыбы голодным знакомым и родственникам)))
Изменено пользователем kroman
ДенисSL
Камеры закрепленные на козырьках бейсболок - лучшее решение по видеофиксации действий участников.
Так же ближайшее время будет ряд рекомендаций по установке камер на разные виды плавстредст.
noxious
Ребят, было б полезно для всех, если бы вы разместили фотографии о том, как все это устроено на PAL'овских регистраторах. Именно регики на бейсболках.
Как они крепятся к бейсболкам, что там за чехольчики на клепках, как подводится питание с внешнего блока к регистратору и т.д. и т.п.
Сам то я нагрудное крепление юзаю, но козырек с плоским регистратором, может, было бы и удобнее.
...мнение команды "нашего оборудования достаточно!" разойдется с мнением судей "вот эта камера установлена не здесь, смотрит немного не туда и вообще разрешение такое, что нам ничего не понятно, поэтому дисква"
Выписка из Правил:
"команда должна самостоятельно обеспечить объективную видеофиксацию своих действий, посредством приобретения и установки видеокамер"
Просто надо самому предусмотреть и исключить все возможные косяки, чтобы у судей вопросов не возникало.
Камеры имеют угол обзора примерно 130 градусов.
Если установить одну на нос, другую на корму и развернуть их друг к другу, то мертвой зоны практически не будет.
Но в ПВХшке это проблематично: если на транце ещё можно закрепить струбцину, то на носу не реально. Для ПВХ, наверное, выход одевать камеры непосредственно на участников на грудь или на голову. Тем более, что на ПВХ нет никакой надстройки, типа консолей, капота и т.п. - плоская она и низкая, и всё там будет видно. Думаю, двух камер на игроках в ПВХ будет вполне достаточно.
На кастрюлях вариантов больше, но с "мертвыми зонами" сложнее: тут и борта выше, и консоли мешают... Думаю, двух не хватит.
А вообще, давайте здраво:
Ловят двое на победу в своей лодке. Камеры снимают, забросы видны, как и поклёвки/подсечки...
Ну вот поймал один из участников чего-то в зачёт. Действия какие? Безусловно командные! Один скорее всего бросает свою палку и с сачком ждёт, второй прёт весь на эмоциях... Камеры-то это всё полюбому зафиксируют! Достали рыбу, положили её рядом со спец.меткой, линейкой, зафиксировали в плей-листе время поимки - рыба, метка, плей-лист как были в кадре, так и есть (две камеры на участниках всё же). Ушла из кадра рыба на время - дисква: а мож потом в кадре другая из рундука появилась...
Вот что должны предусмотреть в первую очередь команды!
Другое дело, когда вдруг откуда не возьмись рыбка в лодке появляется, хотя ни эмоций, ни вываживания нет; или они есть, но "вдруг" съёмка как раз в этот момент пропадает... Тут всяко дисква!
ЗЫ: и вообще, если подходить к вопросу с точки зрения "это надо в первую очередь мне", то подготовка станет намного легче и проще... может не по деньгам, но по техническим моментам - точно! *14*
Изменено пользователем ВаНо
kroman
Участвовал один раз в Кубке РОРС в 2011 г.
Нам раздали бейсболки с вшитыми в козырек камерами, а аккумулятор на проводах мы убирали во внутренний карман куртки. На транце тоже была камера, на ней блок был закреплен прямо на держателе камеры.
Cosoi
Костян, регистратор пишет по кругу.
Поймал -нажал кнопку-файл защищён от перезаписи и лёг в избранное.
Найти его 5 секунд.
ДенисSL
Ниже представлена схема возможного расположения камер на плавсредствах различных типов.
ДенисSL
Предлагаю вариант видеофиксации и крепления.
Для видеофиксации действий были приобретены
• видеорегистратор http://www.dns-shop.ru/catalog/i148582/vid...r-rv1000hd.html
• внешний блок питания http://www.citilink.ru/catalog/mobile/backup_battery/846268/
• плащевая ткань, не пропускающая влагу
• липучка
• клей по ткани Textil+
Был сшит по размера видеорегистратора чехол, к нему пришита одна часть липучки, а вторая часть приклеена на козырек бейсболки. Для более сильной защиты от воды регистратор можно положить сперва в какой-либо пакет, на качестве съемки сильно сказаться не должно!
З.ы. Клей засохнуть не успел, шилось на коленях. Отдельное СПАСИБО за помощь - Марине Филипповой!
Денис, подкидывай ссылку по камерам и батарейкам, из разряда бюджет.
ДенисSL
Хорошо, вариант сделал, показал, теперь техникой займемся. Уже начал подготавливать бюджетные и средне-бюджетные варианты камер, приведенный выше вариант прошел тест и условиям "Джиг-Пари 2014" подходит на 100%.
ДенисSL, твой пост http://volgafishing.ru/forum/index.php?s=&...st&p=950702 на мой взгляд надо удалить, или как минимум, дописать в нём, что он не является ПРЯМЫМ руководством к действию...
Объясню:
Некий Федявася примет это за догму, и, в последствии, при проверки результатов, при возникновении споров относительно "мертвых зон", сможет настаивать на официозе этого размещения камер со словами "да вы же сами это сказали!"...
ДенисSL
Объясню:
Не согласен, там же прямо написано что "возможное расположение" камер! Каждый экипаж отвечает сам, как прописано в правилах турнира,за предоставляемый видео материал. Здесь же, в этой теме, только помощь в расположении камер и их подборе.
ДенисSL, тогда я бы настоял на фразе в этом посте: "он не является ПРЯМЫМ руководством к действию"...
Пойми, это лишь тавтология, но она как минимум исключит лишние вопросы.
С надеждой на понимание. *21*
Староруский НЬЮП
Бред с камерами получится , другие вот изменения на пользу турниру , оставить по новым привилам систему 2+1 , вот это чётко будет , а с камерами джигу 40-50 грамм можно далеко в сторону запулить , чтоб там рыбину живую прицепили и она приехала в лодку )) ИМХО .
А ты смотри куда пуляешь то, вдруг попадешь в кого неглядя:)) Я всегда смотрю куда приманка легла.
Серж 73
Денис карты памяти 32гига на сколько хватает по времени?
ДенисSL
В разрешении 1280 х 720 (HD) - хватит примерно на 4 - 5 часов в зависимости от аппаратуры (более дорогие камеры умеют кодировать видео, что уменьшает объем информации и тем самым увеличивает время), в разрешении 640 х 480 - хватит примерно на 6 - 8 часов съемки.
На турнире носители информации (карты памяти) будут выдаваться организатором, будут они по 64Gb.
Многие производители видеоаппаратуры заявляют, что максимальный объем носителя информации 32Gb. Чаще всего это максимально-рекомендуемый объем, мол на нем дольше хватит аккумулятора и видео не будет максимально четкое, без помех. На тестируемом мной видеорегистраторе DNS (который в посте про комплект и крепление на бейсболку) тоже было написано 32, но с легкостью он "прожевал" 64 и записал 8 часов видео без остановки!
VannyPuh
Извините за некий оффтоп, но спрошу сюда. Я никак не могу посмотреть ни одну из схем или скачать любой файл. Пишет что нет прав. Наверняка стоит ограничение, что я ничего не могу пока не напишу столько то сообщений, но что теперь делать? Я думаю участвовать хотят не только обитатели "Волгафишинга" :)))
Изменено пользователем VannyPuh
ВолгАФишинг
Вам осталось ещё одно сообщение.
Это обычная борьба с спамом, рекламой и т.д.
VannyPuh
Все исправил. Спасибо за понимание. Этим одним сообщением спрошу. Есть какие-то ограничения по кол-ву камер? Например, если мы захотим поставить две бортовые и две на себя?
Да хоть десять!
Только за ранее огласите кол-во камер, для подготовки нужного кол-ва флешек.
tamagoch(sergey)
карты памяти по 64 гига не читают некоторые устройства !!!! максимум 32!
ДенисSL
Уже было принято решение выдавать на турнире 32Гб или 64Гб в зависимости от видео аппаратуры участников!
ДенисSL
Большая просьба при регистрации указывать количество и тип видео аппаратуры!
Maksimka
Если интересно могу помочь с абсолютно прозорачной совместкой, по банкам (зарядкам) и барбитуре... камеры думаю лучше тут приобрести, кому какая надо...
StyleArt
А не подскажет кто, есть регистраторы хотя бы влагонепроницаемые, или может спец пакеты герметичные можно напялить на них?
