spearfisher
Одевание Гидрокостюма С Открытой Порой
spearfisher
Взято с сайта www.apox.ru - посвященного подводной охоте на Урале.
Статья - автора сайта - Алексея Голденко.
Одевание костюма
Значит, процесс одевания открытопорного гидрика, в тонкостях и мелочах... Одевается он на раз, два...
1. Первым делом гидрокостюм нужно подготовить к его одеванию и по пути подготовить себя...
1.1. Раскладываем куртку кверху мордой на травке (можно и на камнях, гальке, капоте автомобиля, ну думаю понятно где). Рукава складываем крестом на груди, позже станет понятно для чего...
1.2. Штаны тоже укладываем отдыхать рядом с курткой...
1. 3. Заливаем в штаны, колпачок шампуня. Лучше использовать детский шампунь импортного производства. Объясню, почему детский: потому, что он нейтральный для кожи, чтобы не было аллергической реакции кожи от воздействия шампуня. Теперь, почему импортный: потому, что он лучше пениться, чем отечественные... Думаю, расставил все точки над Ё...
1.4. Заливаем в штаны 200-300 мл воды. Кстати, в холодное время, в костюм можно залить кипяточек из термосика, одевать будет на много приятнее...
1.5. Следующий этап: оголение т.е. снимаем свою одежду - ну тут на усмотрение: кто то может раздеться до плавок, кто то до костюма Адама. Короче, до того состояния, на что, потом придется облачать костюм... Со временем, можно этот пункт частично модернизировать, раздеваясь по частям, чтобы было не так холодно облачаться в гидрокостюм при плохой погоде или зимой. До этого каждый доходит самостоятельно, могу только дать направление, в котором стоит двигаться: сначала раздеваешься снизу, потом, одеть штаны гидрика, после этого раздеться сверху (снять футболку, толстовку, мастерку) и одеть оставшуюся часть костюма - куртку.
1.6. После того, как вы разделись и готовы к облачению в гидрик, переходим к следующему этапу. Теперь, все, что залили в штаны, а именно шампунь и воду нужно взболтать до образования густой пены в штанах. Для этого, зажимаем в левой руке низ штанов, в районе щиколоток, в правой руке зажимаем верхнюю часть штанов, там, где лямки. И начинаем делать вращательно-поступательные движения перемешивая шампунь и воду...
2. Собственно одевание костюма...
2.1. Выливаем пену из штанов в куртку. Просто, щиколотки штанов засовываем в куртку и поднимем верх штанов (там, где лямки), пена при этом стечет в куртку...
2.2. Проскальзываем в штаны со свистом... После этого, кстати, пока ноги в пене можно одеть носки...
2.3. Взбалтываем пену в куртке, зажав в левой руке район поясницы, а в правой запястья и шею. Выливаем пену в сторонку через РУКОВА и проскальзываем в куртку так же со свистом...
На 2, 3, 4 раз эта процедура будет занимать считанное время, сами сориентируетесь, где и что зажимать, чтобы ничего никуда не вытекало и не разбрызгивалось, сколько лить воды и сколько шампуня... Я описал основной принцип, на мой взгляд, самого оптимального способа одевания гидрика с открытой порой. Ну и я писал исходя из того, чтобы было проще описывать, думаю, со временем, каждый, уже сам, разработает и отработает свою технологию. В свое время, вкратце, мне эту идею подсказали в клубе ДАЙВИНГ (г. Москва), потом я пробовал, экспериментировал и приловчился, о своих достижениях я и поведал вам, дорогой посетитель маво сайта...
Снятие костюма
Костюм очень эластичный, снимается без особых проблем, если знать принцип и соблюдать некоторую последовательность.
1. Двумя руками поднимаем низ куртки, как только это можно, таща
руками по бокам (см. поз. 2).
серое - штаны; черное - открытая пора куртки (изнанка); синее - куртка, ее внешняя сторона. Взади - это хвостик (матьня), которая застегивается спереди
2. Когда ЗАКАТАЛИ куртку до пупа (обращаю внимание, "НЕ скомкали") , наклоняемся вперед, хвостик захлестывается (см. поз 3,4,5). Для уверенности можно немного попрыгать :). Его через плечо можно нащупать или поймать рукой. Как нащупи и поймали его, тянем за него вверх, пока не сможем перехватиться за низ куртки.
3. Вот и дотянули куртку доверху, оголив плечи и шею. Далее можно снять капюшон. Снимается также сзади, если захватить рукой куртку в районе затылка. Снимается
очень легко.
4. Итак, теперь костюм перед вами. Вытаскиваем одну руку, при этом
другой помогаем, поддевая со стороны открытой поры.
5. Вытаскиваем вторую руку...
6. Снимаем штаны, с ними проблем не должно, этому участья с детства,
когда приучают к горшку :))
ПРИМЕЧАНИЕ!!!
Когда куртку натянули до верху, вместо того чтобы в первую очередь освободить голову, можно освободить одну руку, далее опять выбор, освобождать голову или оставшуюся руку. Главное правило, освобождаться нужно постепенно и до конца. Пока не освободили до конца одну часть не приступайте к освобождению другой, это только поставит вас в неловкое положение...
На мой взгляд, лучше снимать именно в той последовательности, которую я
указал, т.е. освободить голову, а потом свободно, не спеша, под чутким
контролем ваших глаз, высвободить сначала одну руку, потом другую.
PS. Не претендую на полную истинность, готов увидеть ваши дополнительные вопросы, комментарии, поправки и пожелания...
