Объемная Блесна Лодочка "хэндмэйд"
Сатья в новой редакции находится в форуме: http://volgafishingclub.nnov.ru/forum/topic4993.html , обсуждать можно там же.
А так же на главной: http://volgafishingclub.nnov.ru/index.php?...iew&iden=20
Совершенно не доведенная до ума методика. Тем не менее выкладываю, возможно кто ни будь возьмется за дело серьезно и родим истину по этому вопросу.
Вообще сделать блесну типа Майноу Спун (МС) совершенно не сложно.
Вопрос а стоит, у меня во всяком случае по другому: что вообще можно поиметь из этого принципа устройства приманок. Остро встает вопрос креатива на тему. Я вот тут сделал блесенку «жучок» (маленькая, форма ближе к шарику… фото не даю, там нифига не разглядеть), в «цепляющемся» варианте. Раньше копировал рапаловскую незацепляйку, посеял…..
Вообще метод годится скорее для того, что бы сделать пробный образец, испытать и потом уже использовать для «клонирования». По поводу методики «клонирования» как раз и жду предложений. Хочу поробовать лить из эпоксидки в силиконовых формах….
Описывать буду как делать именно незацепляйку, как самый сложный вариант.
И так надо: Проволока стальная, типа вязальная или от скрепок. Крючок, толстая (чем меньше блесна тем тоньше) струна. Холодная сварка, он же двухкомпонентный клей для сантехники (продается в прозрачных тубусах, в виде рулетика из компонентов, консистенция пластилина).
В большую приманку еще можно впихнуть акустический элемент, например из той же трубочки от антенны с дробью внутри.
Что делал:
Сделал шумелку из трубочки и дроби (рис 1, есть в статье про балансиры), в двух экземплярах (лучше блесну балансировать, а то крутить будет, поэтому две). Один бок шумелки зачистил и залудил (припаяем к скелетику).
Сделал на конце куска проволоки петельку (рис 2).
Потер наждачкой и залудил в районе колечка крючок.
Кончик кусочка струны 1 см (длинна кусочка струны прим 5-7 см, т.е. с запасом. Укоротим по месту) залудил и загнул под острым углом прим 30 град (возможно кончик придется «отпустить», а то струна хрупкая, тут по ситуации) (рис 3).
Из получившегося «набора костей» спаял скелетик блесны (вся пайка – голубым) (рис 4).
В два приема (в черновую, застыла, в чистовую) облепил Х.С., что пожалуй самое сложное, тут надо руки поровнее (рис 5).
Как застыла, довел напильником и наждачкой все изъяны. Откусил струну нужной длины.
Потом красил. Но это отдельная песня. Если красить окунанием – всю «фурнитуру» предварительно залепить пластилином.
Вроде фотки не такие стремные получились. Вот "Жучок" длинна 3 см. вес без фурнитуры прим 3 г. Цвета черный с рисунком "борнзового-перламутра". Глаза красные.
Да еще одно наблюдение. Если блесна получилась ровная, то если ее отпустить акуратно в воде выпуклой стороной вверх, она в таком положении и будет тонуть, не переворачиваясь. Значти баланс не нарушен и крутить ее при проводке не будет. Хотя на сколько это важно - вопрос.
