YARKO
Лебедка якорная Trac 45
YARKO
Устанавливаю такую. Сам. Без сервиса.
Ни чего сложного.
Но!
В комплекте беспроводной пульт.
Его подключить не удается, к сожалению(
Все делаю по инструкции, а он не работает!
При этом стационарный пульт работает прекрасно!
Пользователи данного девайса, подскажите в чем я не прав, что делаю не так?
Паша Борский
Поменяй внутри лебедки блок реле, у тебя штатно установлен без проводка-антены, если заказывал в комплекте с пультом, то должны были ещё прислать аналогичный блок из 2х реле с антенкой - проводом. Вот и вся премудрость. В итоге все замечательно работает.
Роульс правда у Трак убогий... но это к делу не относится
Изменено пользователем Паша Борский
YARKO
Реле конечно поменял.
Далее переводил инструкцию с английского.
Расковырял два контакта.
При отключенном напряжении замкнул их.
Не размыкая включил 12в.
Нажал на брелке UP.
В течении 5 сек красный индикатор по особенному поморгал.
И все, должно все заработать после этого.
Теперь, нажимая на кнопку UP загорается красный индикатор, при нажатии "Вниз"- гаснет.
Т е реле брелок видит, но мотор не включается.(
Может что не так перевел, или еще чего надо ей?
Паша Борский
А это зачем?
Какие контакты замкнули? Там 2 силовых провода и 2 провода с кнопки управления, больше нет ничего. Всяко их не надо было замыкать.
Я ничего не замыкал. Поставил реле, нажал ON и все заработало...
Красный индикатор на брелке загорается на любое нажатие...
Valdis
+1. Ни ковырял никаких контактов все подключаеться штатными разъемами ......
YARKO
Нет ребята, не работало.
Там инструкция , два металлических контакта рядом с красным индикатором, залиты черным герметиком. Их надо расковырять и замкнуть по инструкции!
Valdis
Значит у тебя нового образца )))) я свою брал 3 года назад ничего не чистил .....
YARKO
Возможно.
Кстати, порадовала очень тихой работой!
Паша Борский
В чем отличия интересно, сам брал в этом году.
YARKO
У кого еще такая с пультом?
