Самодельный Балансир С Шумелкой
Расписываю подробно методику, как сделать простой оловянный балансир и, как опция, балансир с шумелкой.
Для начала нужно изготовить из твердого пенопласта ликало (рис сверху сбоку спереди). Оно должно повторять форму спинки балансира и соответствовать габаритам.
Поверхность после грубой обработки ножом, надо отшлифовать наждачкой или напильником.
Разминаю водой обычного «столового» размера кусок батона (консистенция пластилина), и прилепливаю в центр плоской тарелки.
Делаю оттиск ликала в мякише (рис), глубиной до линии «брюха» балансира .
Надфилем зачищаю цевья и колечки крючков, лужу с кислотой, втыкаю по месту (ниже уровня брюха на 1мм, передний крючок можно воткнуть под наклоном, или после пайки просто отогнуть (3 рисунок красная стрелка).
Делаю подвесное колечко с ножками из проволоки (или откусываю от крючка), лужу ножки, пинцетом втыкаю внутрь формы (тут главное угадать с балансом, пусть не с первого раза). Помешаю во внутрь шумелку (сиреневый).
Шумелка – кусочек трубочки от телескопической антенны, герметично заделанный, например торцы можно аккуратно зажать плоскогубцами, не сплющивая трубочку. Я делал и много хитрее, но это самый простой вариант. Внутри мелкие шарики. Перед пайкой шумелку лучше облудить.
«Заливаю» форму оловом: большим паяльником грею тонкую проволочку припоя над формой, чтобы капало вовнутрь, и переодически прогреваю то, что получилось.
Нужно, чтобы олово во всей форме было жидким, а брюхо получалось слегка округлым. Крючки естественно должны быть запаяны. Рекомендую припой брать легкоплавкий, прим 180 град., с ним легче.
После остывания достаю балансир, немного отгибаю вверх передний крючок. На хвосте напильником делаю «запил», под крепление хвоста (синяя стрелка). Если поверхность получилась не идеальной (а значит либо фиговое ликало, либо неаккуратно сделан оттиск), подтираю напильником до идеала. (вообще по царапанному краска держится лучше).
Хвосты я отрезал от поролоновых рыбок за 5 руб., осенью были в РсН на Нестерова. Еще пробовал перья.
В горизонтальном положении приматывал хвост ниткой на лак. (если красить окунанием, то хвост в последнюю очередь)
Красил, как получалось, удобно воткнув в ластик. Думаю если красить окунанием, то можно залепить крючки пластилином.
Вот собственно и вся методика, ювелирных навыков тут не нужно, кто будет пробовать, со второй – третьей попытки сделает уже сносно, дальше – лучше.
