Дон Хулио Тебенадо
НДНД Ротан
Дон Хулио Тебенадо
Вот собственно
Длина 4,3 ширина 1,67 диаметр баллонов 49 см
Изменено пользователем Дон Хулио Тебенадо
Красава!
А где визуализация, позволяющая однозначно и
безусловно идентифицировать собственника?
Поздравления!)) в полку дндшников прибыло)). Плоскодонка? Сверток большой получается?
hic300
Вот собственно
Илья, ещё раз поздравляю!
Ждём с нетерпением отчёта о начале эксплуатации.
Если не возражаешь, несколько дополнений.
Поскольку, к следующей навигации планирую такой же(или 3,8), буду заказывать несколько другую комплектацию.
1. Крепления лавок в топку. Ликросс однозначно. В этом случае лавки получаются повыше(кокпит у Братана мелковат и сидеть с коленками у подбородка неудобно :) ) и можно менять расстояние.
2. Утка швартовая дорогенная на носу лодки нИочем. Интересно посмотреть , как в одного, при постановке на якорь, рванёшь по 4-х метровой лодке возиться с верёвкой. :)
3. КолёсЫ - это правильно при такой длинной лодке, не зависимо от её веса.
4. Носовой тент.
Как то так.
ЗЫ Илья, вижу брызгоотбойника тоже нет, как на моей. Значит в 35 кг шкурка убирается? Брызгоотбойник - хорошо, только к весу добавляют, мама не горюй.
Изменено пользователем hic300
hic300
Дополню
5. Швартовые утки(или их подобие) нужны. Нужны около рулевого-моториста :).
Наши лодки плоскодонки один фиг не по течению развернёт а "по ветру".
6. Вместо передней лавки буду заказывать подушку, как на катамаранах. Мягко :)
CL-Fisher
Илья, поздравляю!
Дно я так понимаю надувное, не жесткое?
я тут с этими новым технологиями доразмышлялся до того, что лучше бы купил складной РИБ типа Winboat 360RF)
Изменено пользователем n13
hic300
"Лучше бы" для чего, для каких задач? :)
У Ильи своя задача - Довезти до другого берега Санчо и кучу шмурдяка. Лодка при этом должна мало весить и доставлять минимум гимора при сборке-разборке.
У меня своя задача - не более 25 кг. веса при достаточной прочности материала и способность глиссировать под 5-кой со мной любимым и шмурдяком.
Кстати , лодка Ильи должна выходить на глисс со всеми ими под 2,5 Ямой(про 5-ку вообще молчу) и будет при этом бензин просто "нюхать" :)
Варианты с прицепом для лодки и перевозке на крыше авто мы не рассматриваем.
Я не в порядке критики высказывался) у меня НДВД 38 кг, причём колёса туда не ставятся транспортировочные, от этого и плясал) У РИБа вместительность не сильно меньше, если не больше НДВД, поскольку кокпит глубже, глиссирование под 5-й тоже реальность (под 2,5 в одного тоже говорят глиссирует), плюс он килеватый и на волне ведёт себя хорошо, плюс пластик на днище, плюс складной - 1 на 0,9 на 0,4 примерно - вывалил из машины, разложил из сумки, накачал, поставил колёса и скатил вниз)
Для меня плюсы и минусы
- чуть тяжелее моей, габариты почти те же
+ больше моей
+ выше скорость на том же моторе
+ меньше геммора со сборкой - не надо качать дно
+ можно ставить колёса и таскать в одного
+ пластиковое дно, такой же глубокий кокпит как у меня
25 кг это конечно существенный критерий, тут с Ротаном никто не конкурирует, имхо
а Илью - с обновой!)
Труженик
Боюсь, что саммым главным минусом РИБа будет его цена......
А Илье попутного ветра.
Дон Хулио Тебенадо
По порядку:
- идентифицировать собственника будете по флагу
- плоскодонка. сверток приблизительно 1х0,5х0,4 м
- 1. Сижу обычно на борту
2. На носу Санчо с Ранчо – главный швартовщик. В одного не рыбачу принципиально. Но если Санчо будет спать, то возле рулевого будет гребенка на карабине
3. колесы сделаю сам. Дешевле получится.
4. носовой тент хорош, но сцуко дорог. Сделаю сам
- дно надувное, но жесткое
- если под 2,5 Ямой бензин будет просто «нюхать», то под моей 15-кой будет бензин производить? 
- попутного ветра на*уй, мне штиль приятней 
под 15-кой
раскрыт смысл подписи))
hic300
Вы не убейтесь на ней вместе с Санчо :), под 15-кой то.
под 15-кой то.
Нормально всё будет))))
430 размер и 35 кг??? В чем подвох?
Дон Хулио Тебенадо
Плотность материала 900, а не 1100 и нет сланей
У меня на соларе-330 тоже сланей, ессно, нет. Весит по ощущениям столько же. Так ведь на метр короче!
hic300
Володя, так не зря я про брызгоотбойник\привальный брус говорил :)
Он по моему 3 кг\метр :)
noxious
защиту солара вы не учитываете? весу она добавляет порядочно...
тут еще и учитывать надо, что плоскодонка - материала меньше, чем на килевых лодках.
Вячеслав Д.
Очень удобно на стоянке использовать как сиденье для двоих.
Мы берем два складных кресла и надувную банку и можно вчетвером сидеть вокруг стола...
На ходу, по большой волне можно чуть приспустить.... Пятая точка спасибо скажет.
Ротановодов прибыло. Пора покатушки устраивать...
Holister
Задумался. Может продать Каймана и взять Ротана.
Название только смущает, боюсь пацаны не поймут. Скажу, мол лодка из Питера, а там сами понимаете, прогрессивный город))
hic300
взять Ротана.
Если быть точным - "Братана" :)
Что с них взять - Бандитский Санкт-Петербург.
Holister
Что с них взять, Европа - мужики письки сосут.
Кирюxа777
Иван, а кайман какой, если не секрет? Братана какого собираетесь брать?
Holister
Кайман 300N по внутренним размерам, как обычный 330.
Буду брать 380 или 430, но это будет наверное зимой.
Кирюxа777
Лодка Братан безусловно хороша для своих узких целей, с точки зрения небольшого веса, легкости сборки-разборки, возможности перемещаться под слабым мотором быстрее, чем на пайолке с килем. Но есть и недостаток - некомфортно рыбачить в сильный ветер. Из-за плоского дна и небольшого веса лодку тащит ветром, да и при движении по волне будет менее комфортно чем в каймане.
Как владелец лодки Р380Э могу предложить сгонять вместе на рыбалку, чтоб была возможность оценить, надо ли оно вам.
Holister
Спасибо за предложение. Думаю в августе это можно будет устроить.
