Делаем Электронный Балансир.
Просили отписаться? – ПОЖАЛУЙСТА!!!
Четыре последних дня мучался изготовлением электронного балансира и день статьей… Сколько было сделано, переделано, испорчено материалов итд описывать не стану. Контрольный экземпляр собрал за 4 часа, размер 6 см., не минимально возможный, но сделать не сложно, меньше – куда труднее.
Из материалов надо: Крючки №2, проволока стальная (разная см. далее), тонкие проводки, самые мелкие светодиоды, самые мелкие часовые батарейки по 1.5 В., термоусадочная трубка (в маг. радиодиталей), клей холодная сварка консистенции пластилина, пластилин, тонкая жесть, можно медная, омедненный шарик от пневмпистолета … вроде все…
Методом проб и ошибок пришел к следующей конструкции:
Основные элементы:
Балансир в моем исполнеии (а другого исполнения пока не встречал *8* *8* *8* люди болеют редко.... *1* ) состоит из «пространственной рамы», «ключа-шумелки», элемента питания, электродов, светодиодов и проводки.
Сочиняя ключ-шумелку, перепробовал с десяток вариантов и, в конце концов, пришел к следующему, самому простому и надежному:
Отрезал кусочек трубки от антенны диаметром 6 мм длинной 11,5 мм. (полтора на загиб, 10 в длину). Тщательно внутри обработал круглым надфилем (внутри покрыто каким то лаком), все должно блестеть. С одного конца зачистил для пайки, с другого сделал надрезы (четыре) и загнул как на рисунке.
Контакт-гвоздик на ножке (4) делал следующим образом: Вырезал сам контакт из кусочка латуни в форме кружочка, прим.1/2 диаметра основной трубки. Положил на стекло, капнул на него каплю паяльной кислоты. В центр кружочка упер проволочку в вертикальном положении, место контакта пропаял (1). Получился гвоздик с латунной шляпкой. Шляпку обработал надфилем до желтизны.
На проволочку надел кусочек пластмассовой трубочки (по диаметру подошла от ватной палочки, на проволоку от карниз-струна), прогрел зажигалкой (рис 2)(не надо греть шляпку «гвоздика» - отвалится), упер в стекло и сделал, как же обьяснить то, короче давил вниз - операция рис 3, 4(4 «в разрезе»!).
Готовый контакт гвоздик помазал двухкомпонентным клеем «холл. сварка» - (сиреневый цвет, далее по тексту (Х.С.)) (рис1). !!Не касаясь стенок!! вставил в основную трубочку, залепил (рис 2).
После застывания х.с., вынул гвоздик (только металлическую часть), помазал суперклеем, и вклеил. Откусил гвоздик минимальной длинны, припаял проводок (красный), все замазал х.с. (рис 3).
Трубочку и контакт еще раз почистил внутри ватной палочкой с кварцевым песком, продул.
Шарик, потер между кусками наждачки, подул, пинцетом (!руками не лапать!) положил в трубочку. Поставил трубочку вертикально, вырезал по диаметру полосочку латуни, приложил на отверстие, прихватил паяльником в одной точке. Обрезал маникюрными ножницами все лишнее и запаял по кругу. Получилась герметичная капсула с шариком внутри.
Припаял к трубочке второй проводок, обмазал всю конструкцию тонким слоем х.с.
Пространственная рама:
Изогнул по форме (рис 1) три кусочка жесткой стальной проволоки (два одинаковых снизу, проволока потоньше, от скрепок. Верхний толще – карниз-струна).
Взял кусочек пластилина, прилепил как надо кусочки проволоки (за середину, концы свободны). «Прихватил» почти голым паяльником,
Надфилем зачистил цевья крючков. Ооочень тоненькой медной проволочкой примотал крючки по месту, все спаял, получилось рис 2 (места пайки голубым).
Вырезал из тонкой жести пластинку (рис.3), согнул на карандаше, вставил во внутрь, припаял сначала сверху, обрезал по месту, припаял снизу. Внутри получилась полость, отверстие внизу (рис 4.)
Элемент питания.
Три самых мелких часовых батарейки запихнул в термоусадочную трубочку, длинной три батарейки плюс 1-2мм., края «завальцевал», предварительно прогрев. Отрезал от той же трубочки еще колечко, шириной с диаметр, растянул и надел «поперек» (это кольцо будет прижимать контакты, есть на фото).
Сборка:
Хотите режьте, хотите бейте, но все описывать не буду. Отмечу главные моменты.
1. Сначала «нос» каркаса покрыл тонким слоем х.с., чтоб не пробивало.
2. Диоды спаял, параллельно, как описать не знаю, догадаетесь.
3. Примотал нитками диоды и снова облепил.
4. Вклеил на х.с. шумелку-ключ сзади, гвоздиком назад (включается при подъеме носа).
5. Припаял внутренние провода к диодам, вывел провода электроды, вывел провода для питания.
6. Слепил всю форму (кроме верхней точки, где должно быть колечко), оставив посередине на «брюхе» полость максимально возможного объема, с торчащими двумя проводами под питание.
7. Вставил питание и на задний крюк повесил кусочек пластилина (прим. вес хвоста), нашел точку баланса крепления колечка, Вставил заводное колечко по месту (между проволокой и жестью) залепил.
8. Провода-электроды (многожильные), должны торчать из головы, с двух сторон. Их приклеил х.с. вдоль тела по боковой линии !поверх слоя х.с. чтоб на корпус не пробило, естественно не соединять!.
9. Довел форму надфилем.
Дальше хвост и покраска, и последней операцией «вскрыть» надфилем по несколько точек на электродах.
Перед эксплуатацией, на провода торчащие из брюха одеваю питание, прячу его в полости, саму полость замазываю герметично пластилином подходящего цвета (рис).
DEDOK
БАЛТКРУЗЕР
Я тобой восхищаюсь
Только представь какой нибудь щур отгрызет такую конструкцию и будет плавать: в брюхе-гремит глаза моргают,рыбка покончит жизнь самоубийством со страха.А вообще ты молодец
ХВАТИТЬ УЖЕ КАМПЛИМЕНТАВ *8* *8* *8* ДАВАЙТЕ КРИТИКУ, ЧТО НЕ ТАК?
Corvus
Крузер, в конце концов - давай или ты к нам или мы к тебе с экскурсией!!!
Поддерживаю, приезжай к нам с чемоданом самоделок! Это надо видеть...
*23*
Jeka
Критикка будет после водоёма, но не исключаются опять Камплименты
*16*
Я в конце следующе недели планирую в Беларусь мотать, так что испытывать буду уже там... Естественно отпишусь.
кАК МОЖНО КРИТИКОВАТЬ НЕ ПОПРОБОВАВ ЛОВИТЬ!
нО ИДЕИ ИНТЕРЕСНЫЕ!
сОВЕТУЮ СДЕЛАТЬ ПАРУ НА ОБКАТКУ ДЛЯ КЛУБА!
ВОТ ПОСЛЕэтого и пойдут реальные ответы и пожелания!
Водяной
Пара соображений.Батарейки 3 в. хватит на 1 год свечения светодиода в непрерывном режиме, что явно превысит срок жизни балансира при активном использовании как приманки! , так как ток потребляемый светодиодом ничтожно мал, цвет -думаю лучше красный так как он светит всех ярче, не заморачивайся с выключателем, лишнее. Главное герметичность схемы., и тогда усторойство будет работоспособно. Так как вода обладает эл.проводностью то для включения питания достаточно вывести концы на ружу и при опускании в воду цепь будет замыкаться, попробуй такой вариант включателя. Я сейчас вымучиваю блесну на окуня со светодиодом.,готовый результат опубликую в разделе.
Ага! Белорусы потом заптентуют твое изобретение! *36* А вдруг оно окажется по уловистости круче всех! *16* И чего? *1* По этому попрошу считать эксперемент секретным! *24*
Водяной
*14* как так? Что за диод такой?
....засекретить, всю опубликованную информацию уничтожить, вместе с сервером, *1* всем посещавшим страницу послать вирус пятого поколения, по ел почте и продублировать дискетой в пасылке *8* *8* *8*
Давайте его за клубом запатентуем!
И балансир и создателя! *1* *8*
Я согласен! Надо поспешить, пока в Беларусию не уматал!!! *1* Надо его изловить и спрятать! Организовать секретную лабраторию, обеспечить материалом и пенсией *1* Талант надо развивать на благо клуба! *1* ! Это будет секретное оружие клуба! *24* Наш жирный козырь!!!
Ты по какому маршруту собираешся ехать?
Уварчик Влад2
*8* *8* *8* Отставить!!!!!!! *1* *1* *1*
Ghost
БАТЛКРУЗЕР Проведи испытния в холодильнике, при тепературах близких к "0" батарейки перестают работать.
Кстати хороший аргумент!
При минусовой температуре многие источники питания саморазряжаются.Если это конечно не космические и военные разработки!
Кто его знает!"? *6* *1*
Водяной
Температура воды +4, конечно изделие до рыбалки надо держать в тепле (за пазухой), после поимки рыбы отогревать! Емкость батарейки должна восстановиться! Микро батарейки серебрянныые или литиевые,а не ртутные , они не так быстро теряют емкость. Полость для размещения батарейки надо заполнить теплоизолирующим составом. В холодильнике от -5 до -18 градусов. Очень жесткие условия для испытания, моя блесна в стадии изготовления . Идея с подсветкой заманчивая и правильная с точки зрения приманивания рыбок,однако ,сложно в маленьком пространстве ее осуществить практически.
Водяной
Если хочешь чтоб мигало, конечно, а если просто горело, та что тут сложного.
Сегодня видал ботарейки, размеро со спичечную головку, но по 50 Руб!!!, рука не поднялась купить, в балансиры ставил по 5 руб. 379А.
Для микроприманок нодо искать диоды, чтоб загорались, примерно с 0.75 В.
Иначе, (2.5 В на балансирах) надо по три батарейки, (с запасом я брал как раз в расчете на мороз), а тут уже объем...
Будет время, пойду в ремонт сотовых. Есто подозрения, что подойдут, только они без ножек, хотя проблемы в этом не вижу.
Еще есть мысль купить китайские часы на убой и узреть, что ж там за подсветка.
Короче нужен диод с минимальным рабочим напряжением, а батарейку со спичечную гололвку найдем куда впихнуть. Лампочки боюсь убъют быстро батарейку, а так подходящие видел.
В Арзамасе спецмагазин радиодиталей один и тот худой, не считая ларьков и павильенов, может в Нижнем кто увидит? Отпишитесь где.
Через неделю в Витебск, обязательно заеду на радиорынок в Москоу по этой теме, там уж точно будет. Иначе вообще ни где.
Водяной
На радиорынках есть светодиоды любые, однако светятся не мене чем с 1,5 в! на меньшее напряжение нет, мигает потому что доп. микросхема в диоде и значит доп. падение напряжения, не эффективно, батарейка литиевая тогда на 3,0 в ,а они все большие! И цена у самой не дорогой 30 рупий, мигать не мигать, не ясно , что рыб приманит, надо опыты ставить!
Водяной
О самомигающих диодах речи и небыло. Если ты заметл, то в моей конструкции мигание реализованно через ключ-шумелку, дающую хаотичные импульсы, кроме того импульс дается именно при потяжке балансира вверх. Мне кажется помимо светового сопровождения, именно хаотичные импульсы на электродах сделают погоду.
Я себе представляю это следующим образом: больная рыбка тонет, рывками судорожно пытается всплыть, в эти моменты ее "поле" изменяется импульсами. Если ктото не согласен поправьте.
Собрал одну штуку без электродов, одни глаза. Думаю сделать без глаз с одними электродами, но тут напряжение 4.5, как мне кажется будет слишком, не получилось бы "кислой". Наверное сделаю 1.5.
По поводу батарейки, надо садить в термоусадку две по 1.5, если диод будетна 1.5. Тогда мороз пробьет.
Теперь о том каки диоды бываю. Всетаки буду ломать китайские часы и смотреть подсветку.
Ка я делал батарейку описывал, но без картинок. Трубочку удобно растягивать надев на маникюрные ножницы до самых колец и растягивая. Растянутая трубочка при прогревании зажигалкой опять стягивается, так что все получается плотно. На 1 рис батарейки в трубочке, края завальцованы, в разрезе. Рис 2 - растянутое кольцо одето поперек. Вид сверху уже после прогревания поперечного кольца. Ширина его с диаметр, что бы при прогревании оно обтянуло батарейку и не сваливалось набок. На фото готовое, тока фотка Х, есть на предыдущих, там же и видно как его крепить:
Водяной
В квчестве подсветки китайцы скорее всего используют микро лампочки а не светодиоды см. напряжение питания! По поводу уловмстости, на свет ловят ночью креветок и морских гадов, так же и пресноводные -идут на свет, или на яркое выделяющееся пятно , пример красная опушка на зимних блеснах, красный свет под водой по моему даст дополнительный эффект приманивания рыб к месту лова и ни чего более, что иногда может координально сказаться на результатах рыбалки!
Определенно наткнулся на серьезный ахтунг.*6* *9* Похоже ключ-шумелка внутри окисляется и ухудшается контакт...
Наверное придется все дело серебрить, иначе кина не будет,-электричество кончится.
Попробовать вазелин что ли во внутрь помазать? Или омеднить? Вся х-ня похоже в том, что в конструкции много разных металлов, плюс ток.
Короче бой не закончен, а я то на радостях уже пять комплектов деталей настрогал: каркасов, батареек и шумелок...Хорошо собирать поленился...
КТО ПОДСКАЖЕТ РЕШЕНИЕ!?! Кто скажет дело, тому подарок *16*
Может кислород изнутри выжечь? *18*
MILL
Я с тебя офигеваю.....в хорошем смысле этого слова!
А разве конструкция не герметична? И что там за токи, что окисляется контакт?
MILL
В том то и дело что все герметично. Однако же за неделю лежания и час изпользования, стало работать заметно хуже. Вскрытие покажет...
Что за токи? м... Или ты не совсем понял принцип работы? Шарик катается по латунной трубочке, которая один контакт, а второй контакт - в торце этой трубочки. Так вот когда шарик упирается в торец, цепь замыкается.
Думаю что окисление или какая еще там порча идет в местах контакта шарика со стенками, (пометил зеленым).
Этот рисунок не рисовал, думал лишний...
Наверное буду серебрить и шарик и контакт и трубочку изнутри...
MILL
Балткрузер
Про токи я спросил, т.к. в схемах, где плохой контакт и проскакивает искра (аккумулятор машины с окислившимися клеммами - наглядное подтверждение), очень высокие токи, которые влияют на разрадку батареи, что у тебя и происходит, т.к. площадь соприкосновения шарика с корпусом и контактом в торце очень мала. Ведь, если и есть механическая деформация центрального контакта (что спорно), всё равно не должно сбоить по-идее. А серебрить может и надо, т.к. окись серебра проводит ток не хуже самого серебра.
Водяной
Скорее всего замыкает где то цепь питания и идет разряд через воду, т. е батарейка замыкается накоротко!
Водяной
Да нет... на сухую... Просто глазки реже моргают, если перевернуть спиной вниз, то моргает лучше. Сегодня буду разбирать, вскрытие покажет.
Щас пойду за ляписом, может в аптеке будет... Попробую серебрить.
Одно фигово, что результат будет виден возможно только через месяц.
Водяной
А как твоя блесна, есть продвижки?
Ghost
Слишком малый вес и токи. Надо все обезжиривать, серебрить и заполнить углекислым газом (из пепсиколы например)
Jeka
Патент уже в Украине *16*
JEKA
Не фига себе!!! *5* Уже уматал? Оперативно!!! *35*
JEKA
Кому оно надо? *8* *8* *8* Не шутите так *8* *8* *8*
Если кто сделает фабрично, хорошего качества, да еще рабочий, куплю с благодарностью.
Только боюсь за это никто не возьмется, слишком уж сложно, а на рынке сбыт наврядли будет, во всяком случае такой, чтоб окупить все это дело. Если только не какая нибудь супер разрекламированная фирма...
НО АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗА МНОЙ! *16*
Jeka
Уварчик - да шутка, конечно *8*.
ЗЫ БАТЛКРУЗЕР ещё раз риспект за санки-изготовлено уже тремя друзями-жуть как хочется весны *16*
JEKA
Санки делали какого размера? Не мельчили?
Jeka
БАТЛКРУЗЕР по 5 сантиметров убрали, если я правильно понял, то для быстрой течки нужны саночки поменьше. Хотя уже определять это буду опытным путём
*21*
Водяной
А я чувствую, ты тоже чего-то шаманиш? *16*
Шаманит шаманит..... будем надеятся отпишется....
Что-то забубенное изобретает!!! Его молчание настораживает! *1*
Хы, я когда сел за электронный, два дня ваааааще ни о чем друго думать не мог....... *1* .......творчексая,, за ноги меня,, натура......*8* *8* *8*
Вчера брат приезжал, светлая голова, кулибинская. ООООчень жаль, что рыбалкой не увлекается, и по рыбацким делам не мастерит. Посмотрел мой балансир, потрес и выдал идею:
Сделай, говорит, в место ключа шумелки, а ля взрыватель от мины. *18*
Я типа а как?... Берешь, говорит, практически тот же корпус что и есть, только во внутрь заливаешь керосина и ртути шарик небольшой.......тока шуметь не будет, зато контакт идеальный.
*18* Может попробовать? А то я никак толком посеребрить не могу... *28*
Не, со ртутью не шути... Вся в воде окажется так или иначе...
Минуя столько времени, интересно, хоть кто нибудь попробовал сделать?
