Данила 3 204 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 Нужен специалист по сигналке, ситуация такая, сигналка работает,когда ключ в зажигании! Без ключа в зажигании брелок не работает вообще, машину пока закрываю на ключ. Авто 2110. Помогите, и по электрике тоже бы не плохо посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ловлю все 850 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 Питающий провод пробит на зажигание или подсветку замка Или сам блок пробивает (внутри) причиной может быть как брак так и сам ресурс(срок) службы хотя и не исключены и шаловливые ручки если таковые были в близ. время с началом беды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Мих@ Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 К Михе Медведику Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Данила 3 204 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 На счет шаловливых ручек не знаю, но сегодня подвеску делал на пять рублей по запчастям и то со 15% скидкой на запчасти, плюс работа в сервисе, тоже по знакомству в два рубля! Жгли гарелкой и резали болгаркой закипевшие болты, так что с сигналкой тоже может быть сюрпризы :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Данила 3 204 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 а вот ещё, выдает ошибку что, не работает какая то лампочка! Так вот все, проверил и все работают! Может и правда питающий провод? Хотя я не понимаю ничего в этом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 801 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 (изменено) а вот ещё, выдает ошибку что, не работает какая то лампочка! Так вот все, проверил и все работают! Может и правда питающий провод? Хотя я не понимаю ничего в этом) С этой лампочкой в своё время несколько лет боролся, так и не поборол. Сначала нормально работала, радовала, потом началось... Все лампочки на месте, все работают, а она горит. Все остальное при этом работало нормально. Насчет ключа в замке авто с иммобилайзером? Изменено 14 Мая 2014 пользователем Lesch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Данила 3 204 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 Насчет ключа в замке авто с иммобилайзером? я так понимаю это штатная защита? По моему есть, но ключей к ней нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 801 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 (изменено) Насчет ключа в замке авто с иммобилайзером? я так понимаю это штатная защита? По моему есть, но ключей к ней нет Иммобилайзер, это система, которая распознает "свой" ключ в замке за счет встроенного в него чипа. Если ключ "чужой", или просто отвертка, то в мозги не подается нужный сигнал и запуска не происходит. Радиус действия очень маленький, так как питания у чипа в ключе нет. На десятки такие, по моему в штате ставили, на моей правда не было, у других видел. Больно уж симптомы странные "работает только когда ключ в замке", значит ключ в этот момент что-то запускает, поэтому и возник вопрос об иммобилайзере. Ключ, кстати, чтобы сигналка заработала достаточно просто "вставить" в замок или нужно "повернуть"? Если сигналка начинает работать после того, как ключ "повернули", то скорее всего на нее банально не подается питание, когда зажигание выключено. Изменено 14 Мая 2014 пользователем Lesch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Данила 3 204 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 как ключ "повернули", то скорее всего на нее банально не подается питание, когда зажигание выключено. ВО-ВО именно так! *20* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 801 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 ВО-ВО именно так! *20* Тогда так:) Подайте постоянное питание, думаю будет работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Могильщик 3 695 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 В районе АЗС "Лукойл" на Пролетарской есть хороший специалист по сигналкам. Если территориально устраивает - пишите в лс - скину его координаты.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Премьер 125 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 Сигналка с автозапуском? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ловлю все 850 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 Может причину и искать не стоит, а взять самую бюджетную более менее по качеству и установить с последующей диагностикой проводки дешевле выйдет, чем пытаться реанимировать старую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
