Градус
А давайте выберем мне лодку... :)
Градус
Всех приветствую! :)
В этом году наконец то есть финансовая возможность осуществить мини-мечту- приобрести нормальный пвх корабель. Подвернулась возможность взять небольшой моторчик, посему решил сразу переходить к стадии "не на веслах".
Помогите решить задачку с выбором. *6* Сам, вроде, расписал всевозможные плюсы- минусы для всех вариантов, но гложут сомнения, может кто поделится личным опытом, или просто посоветует.
Итак, задача.
В этом году пользоваться буду мотором 2,5 лошадей(китайский собрат СИ-ПРО), в следующем возможно удастся расширить возможности до 5 лошадок японских брендов.
Лодку при этом не хотелось бы менять....
Для начала отмел все варианты с навесным транцем, и определил следующее: пользоваться буду как один(80 кг)с небольшим грузом, так и вдвоем(в основном все компаньоны весят как я), ловля в основном спиннингом на Оке и Волге, от места стоянки- до 5 км, иногда-хочется комфортно полулежа подождать леща, к небольшой скорости ,естессн, готов. Багажник в машине-большой, все уместится.
Вес лодки не пугает, к лету от груди планирую выжимать 80 *1*
Желаемое:
-максимально возможный диаметр бортов и размеры кокпита(а это как я понимаю, в основном-длина),
-максимальная надежность(толстый материал),
-фанерные слани,
-ну и есть желание выбить из этого моторчика максимально возможную для него скорость
Итого, получаем: Желается лодочка 300+-.
Из доступных вариантов обнаружил 3:
1)Флинк 320 с фанерными сланями
http://www.flinc-shop.ru/product/ft320l/
+плюсы, увиденные для себя:
наибольшая из 3х вариантов длина
нормальные остальные размеры(диаметр и т.д)
фанерные слани
Есть мини-кили(на сайте описание есть этих пластин)
ну и скорость обещают на сайте хорошую
ЦЕНА 17000
-минусы
если сравнивать с лодками фирмы Дека(второй и третий вариант), то как я понял-материал тоньше и менее надежен.
Фирма находится в Питере, сложнее с бонусами и гарантией(чем у Деки)
2)Линда 290
http://deka-nn.ru/linda-290e.html
+Плюсы:
можно докупить фанерные слани, в результате цена получится меньше 20 рублей в общем, а это некий порог.
надежность
ДЕКА-доверяю фирме.
-минусы
отсутствие в базовом исполнении киля(а нужен ли он при таком моторе???)
длина 290!!!!!!! а это уже почти минимум для двух рыбаков и комфортной ловли.
3) Кама 300 Э.
http://deka-nn.ru/kama_k-300e.html
+Плюсы- корабель, большая ширина кокпита, диаметр бортов
хороший задел для увеличения мощности мотора
длина- чуть мменьше чем у первого варианта, но вроде хватает..
Есть киль(но минус или плюс это для 2,5 лошадей я еще не понял)
Ну и фирма как плюс, уже отметил выше.
-минусы- как я понял, 300Э-облегченный вариант обычной Камы, из за этого материал стал сильно тоньше?
шире остальных на 15 см...Для комфорта-плюс... А вот сопртивление воды может быть критично на таких скоростях?
ну и цена...22000.... Найдется уже с напрягом, но как говорят- мы не богаты чтобы покупать дешевые вещи.
Заранее спасибо за все сообщения в этой теме!!!!!! Есть еще огромное множество вариантов, они тоже принимаются, даже смотрел в сторону ВЯТСКОЙ ЛОДОЧНОЙ КОМПАНИИ-отговорили, предложения по б.у тоже приму в этой теме.
Естессно, все-ни разу не реклама(вдруг у кого такие мысли возникнут)
С ув, Саня Малой. *21*
Изменено пользователем Малой1
Сань, а покурить вторичный рынок?
За те же 2- рублей можно такой карабель взять *lodka*
А потом копить на нормальный моторчик.
Градус
Курил, курю и буду курить... Пока ничего не накурил, пару хороших вариантов(на форуме) упустил...
Если б.у.- сразу вопросы о состоянии корабля. Я особо сходу не определю, а сюрпризов не хочется.
Но и вариантов на том же авито не так много.... Может искать не умею
Ну и выше не написал, 22-предел предельный наверное для этого лета. Больше пока даже с трудом не потяну.
Градус
Хотя, вот, нашел... Каймана продают, но размер 275, а это уже маловато слегка... http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/vodny...n_275_297127819 и Каму 330(а не великовата?) http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/vodny...a_330_312801402
В общем, весь в думах... :)
+100;
Не спеши.
Кайман по ссылке откровенно мал, Кама хороша и одному разложить и в перспективе 9-15 кобыл повесить. В двоём рыбачить без проблем и с комфортом. Только тут торговаться надо и как раз рублей в 18-20 влезешь.
В общем я бы рекомендовал лодку как раз в размере 315-330 с полноценным жёстким дном (не книжка), с надувным килем и полноценным транцем.
Позже вспомнишь мои слова.
Александр А.М.
+ к Владу!
Прошёл все стадии ПВХ280 - ПВХ320 - и наконец, лямень. Именно не меньше 315-320 и именно не "книжка": оно может и полегче, но на ходу дно "плавает" конкретно!
Все в конечном итоге к этому приходят, рано или поздно.
noxious
Есть лодка у меня - НиссаМаран Торнадо 360, 2008г.в. Вот такая http://www.adrenalin.ru/catalog/lodki-i-mo...60_tsvet_seryy/
Далее по состоянию лодки.
Алюминиевые полы со стрингерами, к ним претензий нет.
Транец целый, местами краска сошла, но на качестве транца это не сказалось, воду не впитал. Могу закрасить))
Лодка всегда транспортировалась на прицепе в собранном виде (мотор в машине). То есть постоянному складыванию-раскладыванию не подвергалась. Это плюс. Зимой хранилась в теплом помещении в собранном виде - именно оттуда я ее и забирал.
Проверил баллоны после трех дней после накачки - один в норме, два других где-то чуть подтравливают, промылю, заклею.
Киль травит - буду клеить, исправлю. Разрывов на нем нет, но сифонит через мельчайшие дырочки в паре мест.
Банка (сидушка) - всего одна, вторая пролюблена прежним хозяином. Не проблема самому выпилить или заказать где-нибудь. К одной сидушке прилагается новая нераспакованная сумка под сидушку с мягкой накладкой, ею не пользовались.
Нет лееров (троса вдоль лодки) - оборвано пластиковое крепление, в связи с этим все лееры были сняты. Нужны ли были мне когда-либо леера на какой-либо лодке? Вроде нет. Отдельно они продаются на всяких Баджерах и Лоцманах. К примеру: http://www.lotsman.su/shop/86/desc/13-leer-shnur-14-mm
Лодка и пайолы с веслами в отдельных сумках.
Насоса к лодке не дали, но приложу свой, которым не пользуюсь - Браво-7, прилагающийся к большинству лодок. Насос сам по себе не образец идеального насосостроения, но уж как есть - такой прилагается к большинству лодок.
Цену продажи пока не знаю, сколько ставить, но явно меньше 20.
На этой лодке я сам не ходил. Лодка досталась мне вместе с мотором этой зимой, отдельно его продавать не хотели.
В данное время лодка лежит у меня в саду в накачанном виде, ждет, когда я займусь проклейкой киля.
Позже на всякий случай промылю все швы и саму пвх-ткань, посмотрю, есть ли где утечки воздуха.
Если вдруг заинтересует, могу сделать фотки. Или даже видео))
ЧМТ
330 - это минимум, лучше сразу брать 360
Меньше- это не "разумный компромисс" , а грабли на которые понаступали многие ( и я в том числе)))
Градус
Алексей, спасибо за предложение, интересно!
Отпишу в личку!
Тоже понаблюдаю за процессом :)
StakaN
А дно книжка это как? без стрингеров чтоли?
Градус
Ну да, вроде, так и есть :)
Книжка хороша для весла.
Под мотор нужно жёсткое дно с стрингерами.
лодку правильней выбирать по размеру кокпита, а не только внешнему
сорм
Ну тут не сильно то повыбираешь, лодка 360 шир. 170-172, баллон 0,44 - 0,46 вот и ширина кокпита. Лодка 300 - 330, шир. 150-152, баллон 0,42 - 0,44 вот и ширина кокпита, у разных производителей чуть разные обводы. Если Волга или Ока и до 10 км. от лагеря, можно и бюджетной и 5 - кой ( мотор) обойтись. Если в перспективе водохранилеща - ткань на баллонах 1100 гр/ м., отсюда и вес (тяжелая) шкура и слани потолше и стрингера подлиньше. Мой совет - 320 - 330 и в будущем 10 л/с. На нашем вторичном проскакивают очень недорогие варианты. Вот стингрей 360 зо 20 отдавали. Удачи.
я про длину кокпита - у разных лодок баллоны по разному от транца выдаются и бывает что 350 имеет длину кокпита не больше, чем 320 (особенно те, которые на клин сходят)
сорм
" (особенно те, которые на клин сходят) " - очень мне не нравятся "спортивные" баллоны. Конечно при миним. л/с они дают небольшой вайгрыш с горба скатиться, но как классно через них вода в кокпит заливает и при резком сброс " газа" и при "заднем" ходе. Но это только мое мнение, кому то " стамеска " очень гут, а мне " карандаш" гут.
TREEN
post-5095-1399402651_thumb.jpgРекомендую автору темы обратить внимание на модель BoatMaster 310K.
+Баллон 40см, киль по всему днищу, а не носовой как у Флинка 320. Вес всего комплекта с насосом и сумками 30кг.
Если спишешся или отзвонишь производителю, при регистрации в группе Боатмастера дадут скидку 5-10%.
Для рыбалки в 2 лица самый самолет. А то, что плотность 850 это не критично, если планируешь по коряжкам катать усилишь в Деке низ баллонов.
Еще один из плюсов, ярко выраженный киль, не забрызгивает в кокпит в плохую погоду.
Пол "книжка" не требует стрингеров, т.к. киль идет по всему днищу обеспечивая достаточную жесткость "книжки"(ответ самого производителя, стрингера не нужны, но можно прикупить и поставить).
Самое интересное, что когда созреешь на большой корабль, данную лодку легко использовать как альтернативу гребнушкам-мокрожопкам, на веслах очень ходкая даже в 2 лица.
Пользую данную лодку сам, в качестве гребной *1* На мой ИМХО интересней всех перечисленных тобой моделей. *11*
Выбирай...
+Фото в живой природе.
Изменено пользователем TREEN
Дно усилить... Стрингеры докупить... Смысл покупать лодку, чтоб ее потом до ума напильником доводить?)))
TREEN
Во-первых, любую лодку каждый доводит до ума под себя, напильником или еще чем, так же сам решает.
Во-вторых, Данные доработки в принципе не нужны но если очень хочется... по потребности, до заказать у производителя
В-третьих, в стоке все достаточно надежно и добротно )))
Градус
Всем огромное спасибо за советы! Все выслушал и прислушался.
Собираюсь в Ядрин, за 360 ниссамараном. Подкупает большое внутренее пространство, и пусть тяжелая и медленно буду прибывать к точке, зато целый день можно особо не напрягаться и не быть в тесноте на рыбалке вдвоем.
Как первый корабель- думаю более чем, тем более по вкусной цене. А там-пойму чего хочется со временем и ...
Кирюxа777
Молодец, Сань! Под такой корабель тебе в скором времени мотор пятнаху захочется!
Выбор твой полностью одобряю! *11*
noxious
Всё пока упирается в клей и наличие времени. Думаю, что к концу следующей недели проклеенный от травлений киль будет готов.
Если у тебя будет время, можем прокатиться по Суре с восемнашкой на транце.
На 2,5 силах разницы в скорости между лодками не будет почти никакой, хоть на плоскодонке, хоть на килевом ниссамаране. Ну 1 кмч максимум потеряешь.
Виталик
Правильный выбор! Места много не бывает, а уж темболее если вес не пугает и богажник большой. Сам имел 300ю, на следующий год поменял на 390. Сейчас доволен, одному бегать можно, а рыбачить и втроем, а уж если прокатится, 5 человек влазят нормально. А под 2.5 силами, наверное разници в скорости с 300-й не заметишь, а время покажет кокой следующий мотор возмешь.
Если лодка не подойдёт - а в очереди постою :)
Михаил-НН
Бери мою Каму 350-борта с К 380(больше бортов не найдёшь)-есть нюансы звони.
noxious
Рома, ты третий)) В личку стучались два дня назад.
Так напиши сразу цену и какие косяки. Глядишь, и звонить не придётся :)
в водоизмещающем положении скорость пропорциональна длине - чем длиннее пароход, тем выше скорость) а 2,5 по моему с половины ручки начинает волну собирать на 320 лодке
Михаил-НН
И как это я раньше сам не додумался-спасибо за советик.
Вроде, взрослый человек. Член клуба...
Изменено пользователем r1
сорм
Если хорошо и надежно - стрингера и алл. профиль купить на баджере, фанеру - ну например в "НЕВА". Можно и в деке попробовать стрингера кипить. "Книжку" оставить под весла.
Мотор YAMAHA 2л.с. На глисс. выходит с трудом из-за дна книжки
Точно выходит? *1*
сорм
Срингера можно собрать и из фанеры и на книжку, самый бджетный вариант, но тогда обязательно сразу на борт полосу пвх наклеить, фанера и люминь разный коэф. трения по пвх. Книжку скорее всего надо будет подрезать.2 л/с вывести на глисс не могут, замерьте скорость, устойчивый глисс. после 21-22 км/час ИМХО.
