Jeka 3 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Хочу проконсультироваться (так как пока нет возможности прикупить спин. для ультралайтовых наживок). Посоветовали использовать так называемую бомбарду (типа тонушего шарика). Кто пользовался? Насколько себя оправдывает? Не отпугивает ли рыбу? Какая длина поводка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vladimir 2 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2005 Поводок см 70. Рыбу не отпугивает. По жереху и окуню работает хорошо. В качестве приманки не только блесна, но и твистерочки или мушки. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Jeka 3 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2005 Благодарю *26* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Реаниматор 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2005 JEKA,попробуй использовать Сбирулино,у него форма поинтересней,чем у шарика,он довольно тяжелый и с нормальной дальностью заброса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vladimir 2 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2005 Для меня сбирулино, бомбарда - разные назвния одной и той же снасти. Поплавки бывают разной формы, разной плавучести, можно сделать самому - из капельницы - пластмассовый шар наполнить водой. Важно понимать в каком горизонте ловишь. Совсем у поверхности или поглубже. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс 140 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 JEKA Не забудь перед поводком ТРОЙНОЙ вертлюг *11* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Jeka 3 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 JEKA Не забудь перед поводком ТРОЙНОЙ вертлюг *11* А тройной -то зачем *18* . Что цеплять к оставшемуся колечку??? Может бомбарда крепится на отдельном поводке *19* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс 140 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 JEKA, бомбарда находится на основной леске, а ограничителем, препятствующим сползанию бомбарды на поводок, как раз и является тройной вертлюг (он как раз находится между основной леской и поводком). А тройной - потому что сильно перекручивается тонкий длинный (до 1 метра) поводок при проводке. Более подробно можешь поискать на форуме на ДАМ.РУ По-моему в прошлом году там была целая ветка, посвященная бомбарде и КК подробно описывал построение снасти для сбирулино. *32* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 2 498 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 Ссылки это хорошо, я тоже читать умею.В школе учили. Вопрос в том , кто сам юзал и может принести свои ощущения и поправки. А как в газете и журналах мы и сами знаем! *9* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Jeka 3 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2005 Ясненько, про оснастку понял, просто не ясно было почему именно тройной вертлюг должен быть . А Влад прав, интерисует в первую очередь личный опыт. Например на озере под Богоявлением как я понял окуня - завались. Так вот количество поклёвок на вертухи с бомбардой и без неё одинаково или с ...намного хуже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vladimir 2 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2005 Основное назначение этой снасти, в моем понимании - доставка легких приманок на бОльшие расстояния, с травой она не дружит, а под Богоявлением, если это то озеро, про которое я думаю - травы не мерено. Я применял эту снасть на Волге, на перекатах и с крутого берега. Проводка равномерная с подергиванием кончиком спининга. В приманке в основном твистерок. Специалистом по ней не являюсь. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Piker 1 422 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2005 Купил на пробу одну, плавающую. Хочу попробовать с окуневой гирляндой. По результатам отпишусь, хотя когда - сам не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
DBK 4 442 Жалоба Опубликовано 14 Января 2006 А где найти эти тройные вертлюжки ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Piker 1 422 Жалоба Опубликовано 15 Января 2006 В Дельте покупал. И в МР были тоже, но в Дельте были получше, бочонком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ 198 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2006 2. Вертлюги Очень ответственная часть любой рыболовной оснастки, в том числе и бомбарды. Правильно насаженный на крючок червь или пара опарышей при проводке вращаются наподобие маленького пропеллера, поэтому риск скручивания лески очень велик. Предотвратить этот пагубный для лески процесс (при сильном скручивании она теряет до 1/3 своей прочности) помогает специальный тройной или даже четверной вертлюг, состоящий из нескольких скрепленных один за другим в своеобразную цепочку обычных вертлюгов. Наиболее ходовые размеры от № 14 до №20. Я советую использовать самые дорогие вертлюги японского происхождения, потому что в изготовлении этого внешне немудреного изделия требуются безукоризненное качество материалов и прецизионная подгонка всех деталей, несовместимая с массовым китайским производством. В противном случае, а это большая половина продаваемых сегодня в магазинах вертлюгов "желтой" сборки, он не будет выполнять своей прямой функции - предотвращать скручивание лески и будет пригоден, разве что для использования в качестве мелкого грузила. Этот совет нашел в инете там еще картинка была. Так какой вертлюг дла бомбарды то надо , который описан или обычный одна бочка три уха ? Помогите кто знает, хочу прикупит эту снасть и опробовать в ближайший выходной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс 140 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 ЗАВ, ты же сам ответил на свой вопрос: состоящий из нескольких скрепленных один за другим в своеобразную цепочку обычных вертлюгов. Три уха не надо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ 198 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Спасибо Макс. Собрал снасть как учили, бомбарда,вертлюг,поводки(2)с твистерами. Бросал по бою окуня.Ловится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс 140 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 ЗАВ, вообше-то поводок один, правда длинный до 1 метра и чуть более...но если ловится на два и они не путаются, то почему бы и нет?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Гость_ЗАВ_* Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Твестеры поводки не путают, вертушка та да в другой раз попробую ее одну поставить. Еще вопросик, сбирулимо плавает , бомбарда тонет так или нет ? *18* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Jeka 3 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Твестеры поводки не путают, вертушка та да в другой раз попробую ее одну поставить.Еще вопросик, сбирулимо плавает , бомбарда тонет так или нет ? *18* по-моему есть три варианта 1 плавающая 2 нейтральной плавучести 3 тонущая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ 198 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Сбирулино Одна из разновидностей "Бомбарды" Это Итальянская серия поплавков предназначеная для подачи сверхлегких как искуственных так и природных приманок, например таких как стримеры-мушки или тесо,червь,апарыш на дальние расстояния.Представляют собой веретенообразное тело напоминающее поплавок с полой антеной в которую продевается основная леска. Подразделяются на три вида: 1.Плавающие. 2.Тонущие. 3.Нетральной плавучести. sbirulino короткое пояснение о сбирулино из немецкого каталога. 1.наживка должна быть насажена "пропелерным" способом, так чтобы она могла свободно вращаться. 2.чтобы избежать перекручивание шнура,монтируется 3х кратный карабин-застёжка между основным шнуром(под сбирулино) и поводком. 3.облавливайте все глубины,до тех пор пока не найдёте правильную. ловля с сбирулино не сложная работа, т.к. он при медленном вытягиваниивсегда остаётся на одном и том же уровне. достаточно лишь изменять время погружения. 4.всегда изменять направление движения,удерживая конец удилища слевой стороны,затем пауза, затем направо. а с помощью мягкой вершинки вы можете дополнительно добавлять колебания. направление и скорость должны варьировать как натуральная рыба. 5.очень важно при использовании натуральных насадок после каждого вынимания их проверять вращение,т.к. натуральные насадки легко смещаемы. 6. при использовании натуральных и силиконовых наживок жало крючка должно быть не закрытым. часть наживки на крючке должна свободно лежать чтобы усиливать и обеспечивать ротацию. 7. при использовании плавающего теста насаживать необходимо так чтобы закрыть крючок. а затем тесту придаётся несколько изогнутая форма для вращения. рекомендуемые длины поводков: при 5-10гр 60-100см, при 15-40гр. 120-200см. О наконец я понял. Сбирулино и бомбарда это одно и тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
