Guns 1 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 Меньше месяца осталось до открытия осенней охоты(если ничего опять не случится типа засухи) и стал актуальным вопрос о покупке мелкой дроби причем в большом количестве. С номером дроби всё ясно это №4 она впринципе и по крякве самое то и по рябчику её можно использовать да и по зайцу в октябре тоже сойдет, только вот непонятно какую именно брать твердую или мягкую. Твердая хорошо ломает кости,но на больших расстояниях она практически бесполезна, а мягкая впринципе и на большом расстоянии с большой силой врежется в дичь, только вот эта дичь может оказаться смертельно раненой но на месте не упасть. Вот и думаем с отцом какую лучше взять пока сезон не начался а то потом и заряжать некогда будет и дробь этого номера в магазинах станет довольно редким явлением и цена на неё подскочет, прогодать при покупке не хочется всётаки пострелять дичь удачно хотелось бы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Nagash 664 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2005 Guns По поводу дроби посоветовать ни чего не могу, как-то, не задумывался над этим вопросом, стрелял тем, что было в наличии. по зайцу в октябре Ты как на зайцев охотишся, с гончей собакой ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Guns 1 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2005 Nagash С гончей редко когда удается т.к. сами собаки не имеем, только если кто в деревне из знакомых позовет. А вообще чаще всего поздней осенью бродим в поисках этого косово(они тогда белеть начинают и их хорошо видно на фоне опавшей листвы), а зимой по первому снегу сначала начинаем тропить его, если не получается и заяц поднимается не подпуская на выстрел, то дальше следует метод загона( или что-то похожее на этот метод) я встаю на какой нибудь хорошо набеганной тропе зайца или на его заходной след а отец его гоняет и пытается завернуть ушастого на меня. Всего каких-то полтора часа проведенных на номере и заяц выскакивает на меня- там главное не промазать, впринципе получается та же самая охота с собакой только вместо собаки отец, лает он конечно в загоне плохо , даже еле слышно, зато если случится помах так отлает-любая собака позавидует. *12* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Nagash 664 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2005 Guns Что же ты над пожилым человеком издеваешся, и не стыдно тебе, отца в качестве гоньчей использовать? :) а отец его гоняет не хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Vadimka 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 3 заяц 5,7 утка и чирки 8 рябчик Главное чтобы дробь была ровной-круглой, меня устраивает дробь "Азот" продаётся по 1,5 кг в пластиковой банке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Guns 1 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 Vadimka Насчет дроби у меня другие мнения 4-заяц по чернотропу и первому снегу 4-кряква, по чиркам стреляю редко только на чистом месте и с расстояния не больше 45 метров тоже 4-ой 4-рябчик, хотя в прошлом году они падали вообще от №3 а одного застрелил и №00 А насчет формы дроби ты прав. Кстати не знаеш как избежать того чтобы крупная дробь(№0 или №00)летела не небольшими кучками по 3-4 дробины а всей как-бы выразится стаей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Vadimka 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 Guns Насчёт номеров дроби - это на любителя, я приноровился именно так как написал. Насчёт стрельбой крупонй дробью. Чтобы она летела как надо, нужно использовать соответствующие сужения, дело в том, что если ты стреляешь картечью, напрммер 8,5 мм, то сужение чок или даже получок при вылете из ствола её сильно деформируют, поэтому баллистика ухудшается. При стрельбе дробью 6,5-8,5 многие рекомендуют сужение 0,25 или лучше цилиндр, в этом случае дробь остаётся недеформированной и соответственно баллистика хорошая. Я, лично, на весенней пробовал 00 при сужении получок и 0,25, так при 0,25 показатели были лучше чем при получоке. Вообще, каждый патрон надо подбирать под соответствующее ружьё. Но если дробь меньше 0 (3,4,5,7,8), я всегда использую получок или чок, в зависимости от ситуации... Надеюсь, ты меня понял :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Guns 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Конечно понял только на охоте перекручивать в ружье эти дульные сужения как-то некогда а бывают такие ситуации когда нужно резко перезаряжаться и стрелять именно крупной дробью. Мы с отцом чтобы крупная дробь летела более-менее кучнее при зарядке в дробь до упора насыпаем талька тогда она летит получше но после выстрела поднимается столб белой пыли и из-за этого столба почти ничего не видно *21* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Vadimka 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Именно поэтому не существует такого "универсального" ружья... Мне с полуавтоматом вообще засада в этом плане *12* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Guns 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Да Vadimka вообще нелюблю эти полу автоматы, видел как один раз с нами на охоте один начальник был с ним так он несколько раз стрельнул и у него патрон перекосило, и в итоге и партрон не вынуть и не перезарядится а зверь то не ждет когда ты устраниш эти проблемы, а я в своей 2-х стволке вполне уверен и знаю что каждый раз когда я хочу она выстрелит и тем что мне нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Vadimka 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Тут совсем другое, клинов у меня не было, осечек тоже, просто нужно крутить патроны как следует. Неудобство полуатомата в том, что у тебя всего один ствол и что на данный момент в патроннике тем и приходится стрелять, причём всего одно дульное сужение, как правило у меня вкручен получок. А ситуации разные бывают, но всё же по утке и гусю лучше полуавтомата ИМХО нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Guns 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Да по гусю особенно лучше полуавтомат только надо специально ждать этого гуся и ружье должно быть заряжено на ентого гуся,а по селезню если на то пошло можно и патроном на гуся выстрелить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Guns 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Vadimka А можно вопрос вот у тебя вкручено одно определенное дульное сужение и ты с ним много стреляешь периодически меняешь его под вид охоты а стволы при таких сменных дульных сужениях стволы вообще долговечны( имеется в виду при правильном ухаживании за ружьем) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Vadimka 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Да, нормально живут стволы, не жалуются, в последнее время как вкрутил получок так он у меня весь год и торчит. Ещё и ключ потерял в добавок :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Guns 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Vadimka Утешил а то отец переживает за огромные деньги иж-27 купили и он боится что вскоре стволы накроются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Vadimka 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Ничего им не будет, только пусть не забывает смазывать резьбу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Guns 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Ну смазка резьбы тут присоединяется к чистке ружья и является необходимостью иначе стволам действительно кирдык придет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
