Кронштейн крепления датчика эхолота
Коллеги, где взять кронштейн с регулировкой по высоте?
Желтенький такой, квадратный, миниатюрный, с пазом по всей длине для регулировки, а не с тремя дырками как везде продаётся...
Свой сломал в месте крепления об пенёк подводный, а лодку сверлить неохота.
Вот такой был: post-58-1376386929_thumb.jpg
Изменено пользователем ВаНо
На пластилине в днище лодки поставь.
Вадик а покуй.....
Возьми больше пластилина или герметика и навсегда забудешь о потерях и поломках.
Главное проследи что бы пузырьков воздуха не бло.
С пластилином реально проще!
Ром, датчик круглый ((
Вот и я думаю...датчик круглый...голова квадратная))))))))
Вадь,я ж тебе сказал - валяется у меня кронштейн,завтра буду в НиНо - захвачу.
ЗЫ.Тебе пластилина жалко?))))
Приклеил на остатки силиконового герметика. Лупит через 2.5 мм алюминия. Температуру тоже показывает. Правда на глиссере- фик. Показывает что страшно глубоко.
Ром, внутрь лодки, или снаружи?:)
Внутри конечно, но излучателем вверх, иноплатиян высматривать. :)
Водоплаватель
Вместо Андрюх, вместо... *1*
Мульён копий сломано на разных форумах по этой теме.
Скепсис идёт только от теоретиков.
Практики говорят;
Работает прекрасно, всё видно ...
ДмБ
Сурикат в СЛ посмотри, там есть регулировки, откидка при наезде на препятствие.
Может подойдет.
Вадик вроде четко сказал, что не хочет три дырки, хочет одну но большую *1*
Изменено пользователем Chert
иноплатиян - это да *01* А пластелин к ПВХ нормально липнет? Какой пластелин лучше, с запахом клубники или ....? *1*
Водоплаватель
Для Суриката лодку дырявить не надобно, он струбциной крепится
Кстати, оченно даже надежно (из опыта) *11*
Говорил я тебе не ездий, а ты камска -устья, камска устья... *8*
Неее...Василь,грибочки в протоках...
ЗЫ.По теме...
Как говорил один замечательный поэт:
”И вроде все достаточно пиздато, но всё равно какая-то хуйня!”
к днищу не хочу - нет уверенности, что будет показывать всё как надо (вон и zloypapa это подтверждает)...
нужен кронштейн
Ты это. Товой. К своей лодке приделай по нормальному хахалот то :)
Гость Тёмыч
А я в транце просверлил 2 дырки и поставил датчик на штатное крепление, ну нафиг запариваться со струбцинами...
Изменено пользователем Тёмыч
Тёмыч, часто бывает, что при парковке лодки у берега на мели, её разворачивает волной, и тогда датчик трётся о песок, поднимается, крепление ослабевает, и т.п. - что не есть гуд.
Струбцину же можно приподнять на это время.
noxious
Юзаю такой http://www.salmoru.com/shop/market/catalog...hrase_id=241726
Длина штанги этой сантиметров 80, раскладывается (выдвигается то есть) еще сантиметров на 60-70. Выдвижение можно зафиксировать на любой длине.
Транец у меня совсем невысокий на пвх-лодке, поэтому две трети сверху отпилил, пять минут потратил.
Вообще конструкция оставляет впечатление неубиваемости. Очень прочная штанга.
Авось, у вас где-нибудь в магазинах и продается... Кто у вас по Салме плотно работает?
Если ЧО,Сурикат на транец УМС не надевается...даже на моего самого маленького)))))из УМСов...транец слишком толстый,пришлось колхозить сверху накладочку потоньше...что не совсем эстетично и транец всё равно сверлить,правда верхнюю его кромку
psпарни пробовали немного стачивать саму струбцину-не выдерживает железко))))-лопается при движении...
Lazy Flash
Вано, никто не мешает опустить руку и повернуть датчик, он же на креплении поворотном.
VADIM_V
Похожий кронштейн видел в понедельник 19-го в "Дельте" не доежая речного вокзала. Ценник 1490р.
