Новый кивок для ловли судака и леща
Типа анонс :)
Через некоторое не очень большое время фирма Левша-НН начинает производить судаковые, лещевые и балансирные кивки из лавсана рессорного типа.
Вчера были получены пилотные образцы, все работает как задумано, оптимально.
Тест данного кивка 15-25 гр, но на поставушки можно думаю грамм до 35-40 использовать. Длина 22 см. Дальнейшее развитие ассортимента должно перекрыть все потребности по весам и длинам.
http://fotki.yandex.ru/users/levshann/view/577519/
http://fotki.yandex.ru/users/levshann/view/577518/
http://fotki.yandex.ru/users/levshann/view/577517/
По ссылке можно рассмотреть в бОльшем размере.
Через пару недель Клуб ВолгаФишинг начнёт акцию Тест Драйв данных кивков, с условием написания отзывов (обязательно наличие фотографий).
Тема будет открыта в соответствующем разделе - Тест Драйв-
Изменено пользователем Влад2
Через пару недель предложу желающим на тестирование некоторое количество кивков бесплатно, но с условием написания отзывов
Готов поучаствовать. Сань не хлипкие они в плане эксплуатации, не развалятся? :)
Цену какую планируешь предварительно?
Изменено пользователем Chert
Андрюх, в наше время нельзя верить никому!
Мне - можно *1*
Если не стараться раздербанить этот кивок специально, ничего ему не будет - конструкция очень продуманная и технологичная
Михаил-НН
Тоже потестировал бы.Сразу предложение-на судаковых поставушках при сильном морозе вода с лески попадает в отверстие шарика и когда сматываешь она внутри замерзает,леску лучше пропускать не через шарик,а через кольцо впаеное в шарик(кольцо от булавки например).
+1 к Михе насчет пропускного кольца. Хотя если дырка большая и леска без узлов, то проблем быть не должно:) Насчет прочности - проверим *16*
Закинь если чего Фидеру Серегу, найдем способо забрать *16* Мне грамм до 30 думаю достаточно будет...:)
Михаил-НН
Андрюх,на фотке выходное отверстие по размеру смотриться нормально,а вот входное...Там ещё и кивок,надо глянуть фотку с другой стороны.
Водоплаватель
+1
Оба варианта - и судаковый и лещевый
По весам - да хз, 15 и 25 наверное :)
Проблему эту знаю, Мих, но колечко на таком шарике убъет всю эстетику. на конце шарика будет встроена трубка, что-нибудь придумаем со временем.
ЗЫ диаметр отверстия в шарике 4 мм. толщина кончика кивка 1 мм
Изменено пользователем Левша
Пох на эстетику, Саня, главное практичность!
PS^ участвую, если что. :)
Согласен, а еще лучше глянуть сам кивок *01*
А рабочая длина какая?
Я рассматривал вариант вклеить шарик между тюльпаном и вторым колечком, тогда леска будет обтекать шарик сбоку. Сегодня вечером реализуем этот вариант и посмотрим что получится
20 см
Хорошая, годная длина. :)
Бовин
[/quot
Здоровый оптимизм по поводу льда на теке.
А так смотрятся впечатляюще. Такие только в С.Мазе дегустировать....
Это оптимизм по поводу начала производства, про лед отдельная долгоиграющая песня похоже началась
__ТИМУР__
Молодец Саня! Поздравляю! Не стоишь на месте, развиваешься. Я бы с удовольствием протестировал, но, боюсь, с рождением сына не до рыбалок будет. А может шарик сверху на кончике приделать, типа по касательной? Так и леска будет только через кольца проходить и сам шарик мешать не будет и эстетика не пострадает. А еще лучше бубенчик присобачить яркий :)
Нафиг нафиг, никаких бубенчиков, летом этим звоном достали уже, еще на льду не хватало:)
Саш,кивок для баланса (до)для каких весов..например для 9гр-один кивок,для 18гр-другой или универсальный?
Виснет после взмаха без остаточных колебаний,как ниппель, или назад отыгрывает?
__ТИМУР__
Кому как конечно, Андрюх Николаевич, но при хренофском клеве или во время обеда *111* например, бывает профукиваешь поклевку. Тут бубенец в самый раз пришелся бы. Да и у тебя привычка одному в ипеня уйти, чтобы потом все твоему улову завидовали, никакие бубенцы тебе не помешают. :) эт я так, в комплект определить можно. Только не эти здоровенные летние, надо чтоб эстетика была :)
Халяву не надо, а вот купить-купил бы на тест.
Valdis
Тоже готов потестить .....
В прошлом году из ОиР подобные пробовал - они были без шарика, сантиметром до 15 длиной, проблемы были в скреплении "рессор" друг с другом и с удилкой - разваливались. Сами по себе понравились, но в эксплуатации они были не очень ээ.. устойчивы) мне показалось, что подобная конструкция должна быть из пластин более тонких и большего количества, склеенных между собой, чтобы при игре они не смещались. С удовольствие почитаю про результаты тестирования этих кивков)
Вот такой вариант и с эстетикой и с наледью/прорезаниями проблем не должно быть
http://fotki.yandex.ru/users/levshann/view/577570/
http://fotki.yandex.ru/users/levshann/view/577569/
С эстетикой - да. Остальное - тестированием в реальных условиях *16*
Технологии шагнули вперед :) и по рассчетам разлетаться эта конструёвина не должна. Практика покажет.
Икстатида, видел я эти рессорные кивки, собраны на живую + клей. Разлетаются еще в руках :)
Делали такое по моему в Иваново. Еще "Артель" в московии делает по космическим ценам.
У нас другая конструкция.
Напомню, что запись и отчёты будут в соответствующей ветке -Тест Драйв- http://volgafishing.ru/forum/index.php?showforum=140
Отчёты в других темах не принимаются!
какова примерная стоимость?
Не скажу, пока не посчитаю полную себестоимость :)
бубенчики нафиг пока, а вот крепеж для светляка рассматриваем как вариант
Влад, через пару недель передам в клуб некоторое количество комплектов кивков (по три штуки в комплекте), а дальше думаю клуб сам разберется с веткой тест-драйва?
В планах кивки будут разные по тесту и по длине, на вкус так сказать и цвет наделаем разных фломастеров в разумном ассортименте. Длинные кивки будут более универсальными, так как тонкий кончик начнет работать уже на малых весах, а комлевая часть будет подключаться с ростом нагрузки.
Правда большой ассортимент сразу не обещаю - просто не успеем из-за загруженности производства остальной продукцией
Отыгрывать вероятно будет чуть активнее чем ниппель (силикон) но заметно меньше чем металл. Я с этим материалом зимой на кивках еще не работал, но "лабораторные" тесты внушают уверенность. Материал ведет себя пластичнее чем металл, скорость возврата к нулевой точке при отклонении немного ниже чем у нагартованного металла, но выше чем у силикона. длинный кивок мягко и быстро отрабатывает "поклевку" за счет равномерного распределения нагрузки на кивок через колечки.
В любом случае все в наших руках, лед покажет надо ли чего дорабатывать, или просто пора нарабатывать ассортимент
При таком варианте - пенопластовый шарик будет прорезаться леской при подмотке.
Аналогично прорезается тело пузатого поплавка при его перемещении по леске. А ведь поплавки еще и залакированы, да и сделаны не из пенопласта.
Здесь отыгрыш кивка вторичен и мало важен.
Кивки предназначены для стационарной рыбалки (лещ, судак). Поэтому отпуская груз вниз по тёку или подтягивая к лунке отыгрыш не повлияет на хватку рыбы, как это может отрицательно сказаться при ловле блесной или балансом. Да и веса груза который будет волочится по дну не дадут кивку большой амплитуды отыргыша.
Я так понял что народ интересуется применением данных кивков для тяжёлых блеснильников.
Скажу от себя - это действительно узконаправленные кивки и именно для ловли на поставухи!
Перетачивать их под блеснильник не рекомендуется!
Вешать шарик на самый кончик, последнее колечко м(тюльпан делаеш до пенопл. шарика ( всегда так делал) . Никаких порезов пенопласта... *21*
post-2018-1353139978_thumb.jpg что-то вроде этого....
Valdis
Серёг ты все то секреты не выдавай бесплатно *14*
Для кого-то может и секрет, а кому-то лишь один из вариантов, которых множество, и у каждого есть плюсы и минусы. Можно к примеру выдвинуть шарик вперед за тюльпан сантиметров на десять, тогда при любой поклевке шарик будет смещаться на большее расстояние чем тюльпан и поклевка будет заметнее, особенно издалека[плюс], но тогда кивок будет еще более инертным и его сильнее будет болтать на ветру [минус]. Вообще вариантов конструкций кивка множество - разные коннекторы, разные материалы и жесткость слоев, разная длина и толщина слоев, формирующая строй от сильно "медленного" до сильно "быстрого", облегченное оперение вместо тяжелого шарика, склейка слоев (радикальное увеличение жесткости и упругости). В этом ассортименте можно утонуть, если делать все что позволяет технология. Да и не нужно всё это для простой поставушки. Вот затачивать конкретный вид кивка под узкую задачу, ну к примеру для игры мормышкой при ловле леща без течения или на слабом течении, или на быстром течении - здесь да, некоторые моменты могут оказаться критичными, да и шарику на таком кивке делать нечего, он (кивок) игровой.
Не будет. По крайней мере не критично. Во первых жесткость этого пенопласта существенно больше чем у поплавка, а во вторых у поплавка давление лески на корпус существенно больше чем у кивка за счет тугого прохождения лески через кембрики на киле.
Прорезаться точно не будет!
Делал самодельные кивки, на судака, из часовой пружины. Так вот на кончик так же надевал шарик из пенопласта. При этом пенопласт был более мягким чем этот и я его не лачил, а просто покрасил перманентным маркером в яркий цвет.
Года четыре и никаких проблем с шариками.
А эти ещё дольше прослужат.
Тем паче в такой рыбалке при поклёвке рыбу вываживаешь руками, а не катушкой (бывают конечно исключения, но большинство руками) и нагрузки на шарик НОЛЬ!
А порезать его при сматывании или спуске снасти под воду НЕ ВОЗМОЖНО!
Конечно если Вы не ставите на судаково-лещёвые удочки плетню.
Не надо ничего перетачивать, под блеснение уже все есть в ассортименте :)
Vadim Dyst
Тема интересна, хочется попробовать потрясти!!!
Как вариант: шарик на конце можно сделать в форме таблетки (уменьшится размер петли лески в обход шарика), при ловле леща это будет удобно. ИМХО.
Слабо представляю как можно осуществлять ловлю леща на шарик с такой рессорой...как минимум слишком громоздко..
В общем -то да лещевые поклевки крайне слабые и осторожные. Если кто-то видит потяжку, то это уже не поклевка, а результат того, что лещ сожрал наживку и пошел по своим делам:) Так что кивок там должен быть жестким настолько чтобы держать течение и мягким, чтобы показать поклевку.
Что бывает крайне не часто :)
Каракум
Понравилось!
Купить где можно сие изделие? Сколько ориентировочная стоимость?
А использовать этот кивок в качестве сигнализатора поклёвки при ловле на фидер возможно? Или при ловле джигом, по типу "кивка братьев Щербаковых"?
Проще купить спиннинг, который не требует визуального контроля кивка...
MeDiC
Саш !! Хорошая задумка по поводу кивка на тек.
А как обстоит дела в месте крепления к хлысту удилища? не будет выворачивать при протяжки? Шар можно и заменить на кусок яркого кембрика, уменьшить парусность. немного увеличить внутренний диаметр кольца для лучшей пропускной способности- эт я про дергушу. Главное что бы не было громоздким.
+1 к MeDiC.Шар можно либо уменьшить,либо заменить на кембрик,чтоб на ветру не болтало
Дырка в шарике 4 мм и трубка - не должно мерзнуть. Его каждый раз снимать надо, если в шаробан не лезет, так резинка крепления не протянет долго.....В морозилку -24 совали, как ебя ведет после нее?
Серег, коннектор (крепление к удилищу) весьма надежный, ничего выворачивать не будет. Варианты с кембриками, перьями и сменными шарами в ассортименте предусматриваются, но возможно не сразу. Кольца должны нормально функционировать, надо пробовать.
