DiMch
Лодка из фанеры 310см
DiMch
Длина – 3,00 м
Ширина - 1,22 м
Высота борта – 0,42м
Вес 60 кг +-
1. Поперечный набор судна(шпангоуты А,Б,В,Г) изготовлен из фанеры толщиной 6,5мм, обвязка шпангоутов фанера 10*20 мм
2. Продольный набор:
днищевые стрингеры – сосна 10*40 мм
привальный брус – сосна 20*40 мм
продольные стенки – фанера 6,5мм
3. Транец изготовлен из фанеры 10мм
Транцевая доска изготовлена из фанеры 10мм по форме и размерам транца, в качестве усилителей установлены кницы из фанеры 10мм между транцем и бортами, а также продольные стенки из фанеры 6,5 мм в кормовой банке. Итого транец 20мм
4. Корпус судна изготовлен из фанеры 6,5 мм, с внешней и внутренней стороны швы между листами оклеены полосами стеклоткани шириной 80мм, с наружной стороны корпус оклеен одним слоем стеклоткани и покрыт двумя слоями клея. Кормовая и средняя банки зашиты фанерой 6,5мм, носовая фанерой 10мм.
5. Аварийная плавучесть лодки обеспечивается блоками плавучести в кормовой и средней банках. Блоки плавучести заполнены экструдированным пенополистиролом. .
6. Для соединения всех деталей использован эпоксидный клей ЭДП. В качестве защитного покрытия всех деревянных и фанерных деталей судна, в том числе и внутренних поверхностей блоков плавучести использован клей ЭДП и четыре слоя алкидно-уретанового лака.
Гружу в Газель один. На веслах идет лего, с парусом от оптимиста тащит двоих упитанных особ, с мотором не ходил - нет мотора. Спуск на воду 11.2011 зарегистрирована в ГИМС.
19000руб
post-7025-1348389060_thumb.jpg post-7025-1348389073_thumb.jpg post-7025-1348389088_thumb.jpg
Гость сорм
Сам леплю фанерки, на мой взгляд все 70 кг ,под мотором пойдет ,куда денеться.
DiMch
есть там и сосны немного сейчас уже не помню точно. а снять с лодки можно только вёсла. Всё вклеено
Изменено пользователем DiMch
Гость сорм
значит я много смолы лью, сани фокса 3,10*1,40 н борта 0,48 я в 47кг впихнул,но с трудом, где 4,0 кг перегрузил знаю( транец-15 кг,но на нем три мотора 15, 2,5 и эл. мотор),а вообщето не благодарное дело с душой фанерки делать. а потом пытаться материал и свое время вернуть,эквиваленто даже время разнорабочего выходит дороже.
DiMch
Мне показалось, что я перелил смолы, по проэкту эта лодкадолжна быть 40-50 кг, но я решил оклеить тканью весь корпус, считаю что для рыбалки это необходимо, чтоб не думать можно ли подойтик берегу или о корягах беспокоится. Я на ней прям по кустам. Лодка не килеватая, в болоте на траве как вездеход, крутится как хочешь
Гость сорм
снаружи на 10 см выше ватерл. два слоя, в примыканниях внутри три ,а в общем внутри один слой, сани в полной нагрузке под 15 ямой 42 км/час.
Талабаец
Ну это корда вода как зеркало наверне,- предположу что волне её будет трясти и "козлить" как Ниву на ухабах. Опасно это.
Вложенные деньги и время при продаже точно не отобьёшь, но так ведь клеил то наверное не для этого? Ведь это прежде всего творчество, а если при этом ещё и детишки помогают - вообще святое дело!
Лишний слой стеклоткани и ЭП на днище ну точно не помешает.
Фанеру чем то пропитывали? И сколько слоёв (проходов).
Красивая самоделка получилась. Для Ветлуги или Керженца больше и не надо. Респектус!
DiMch
Фанера ничем непропитывалась. она вся закрыта эпоксидкой. "Лиший слой эпоксидки и ткани" в данном случае лишний - лодку проще перевернуть и подремонтировать,чем упираться и таскать лишние 10 кг. Прочность оно уже не повысит, только износостойкость повысится и вес.
Гость сорм
я не про эти обвода, а про "сани фокса" на эту лодку 5 л/с на мой взгляд предел.
DiMch
прошло два года и всётаки хочется продать:)))
За 7000 рублёв кто возьмёт?
Пользуюсь два-три раза в год. Лежит без дела. Мож кому сгодится?
5лс пробовали - предел.
Сергей А.
доброе утро. где можно посмотреть?
Сергей А.
ок. сегодня позвоню
