Водоплаватель
Ремонт газовой плиты
Водоплаватель
Будь проклят тот, день, когда я купил это Горение с газ-контролем
Затрахал, то конфорки отключает, а теперь и вообще духовка не заводится (ну, в смысле, заводится, а потом тухнет)
Что делать???
Меня терзают смутные сомнения... уж не леща ли ты в духовом шкафу собрался испечь?))) Подержи огонь вручную с нажимом подольше, чтоб датчик нагрелся, Андрюх)))
Водоплаватель
Эх, Евгеньич! Видать, не попал тебе на зуб вчерашний матушкин пирожог!
Ибо смёл их голодный Гоша Орбит (и пусть!), однако хочецца ей пирожки-то спечь, а не сжарить. И стояла она у плиты как-то полчаса, на кнопку нажимаючи, и я потом минут десять.
Нее, не работает рецепт этот. Мастер надобен
arhont
ээ я конечно дико извиняюсь :)
а включаете-то правильно?
на практически всех импортных духовках нада газ сначала открыть на максимум на пару секунд а потом убавлять до нужного...
Водоплаватель
Нуу, скажем так:
не одна щука и не один судак нашли в этой духовке последнее пристанище вместе с картофелем, сыром и майонезом.
Так что, навыки общения с оборудованием не утеряны.
Андрюх, а что за название у плиты?
Водоплаватель
Я ж пишу - Горение
Не, не так - Gorenje
Есть там на каждой горелке клапан такой, который срабатывает, если газ кончится.
Это видать спецом для буржуев сделано, а у нас то газа много, хрен закончится когда :)
Вот этот клапан и не открывается. Скорее всего - грязь и все такое. Просто надо профилактику сделать
galant
Не чего хитрого нет! Стоит ЭМК, на который нажимаешь и ждешь, так вот крутить ручку на максимум или на минимум смысла нет!, т.к. дыховка при нагреве будет работать на максимум и только потом будет спадать пламя и поддерживаться установленная температура. Что нужно проверить:
1. Термопара, которая в духовке (скорее всего надо будет вытащить нижнюю полку из духовки) она должна быть в пламени, это надо проверить, если нет или чуть-чуть, то подогнуть ее и установить на язычок пламени.
2. Отодвинуть плиту, посмотреть термопара вся целая или состоит из двух половин, которые скручиваются между собой П-М, если да, то надо открутить и почистить мелкой шкуркой.
И если эти операции не помогут, то пиши...
ловлю все
добавлю, возьми самую мелкую наждачную бумагу и почисти кончик термопары тот что на пламени, если не помогло то просто ее замена сможешь сам без специалиста.
