NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 (изменено) Всем привет, я недавно менял у себя амортизаторы сзади. Так вот, при замене правая косточка открутилась нормально. Ходила она туго, да и раньше не стучала, поэтому я не стал ее менять (там CTR стоит). Слева косточка не открутилась, я ее отпили и заменил на лемфордер. Так вот, справа В ДОЖДЬ грохот адский металлический. В сухую погоду НЕ СТУЧИТ! Что это может быть? Может косточка себя так вести? Стучит не только на кочках, но и при переключениях и резком трогании. Если тормознуть и газануть-стук. В поворотах-стук. Но только в дождь... Из того, что менял: амортизатор, отбойник, пыльник, резиновые втулки в месте крепления к чашке, втулки стаба. Есть вариант, что я что-то не так собрал.. Но почему-то слева ничего не стучит, а справа только в дождь.. Изменено 12 Июня 2012 пользователем NikitaFisher Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
n13 8 610 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 проверь как колёса затянуты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 (изменено) Я их уже раз 5 снимал, думал может не протянул чего.. Изменено 13 Июня 2012 пользователем NikitaFisher Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гервин 2 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 Езжай к Уварчику! После дождя.... *21* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
finger 27 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 Музыку погромче !!! На нивах помогает ;) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 Дисковые.. Надо будет посмотреть, за суппорт я не дергал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2012 Не знаю, стойку стаба никак не поменяю, но чет думается мне не в ней причина. Может шаровая. Или один из множества рычагов каких-то, их там по 5 с каждой стороны.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 (изменено) В общем, люфтил суппорт. Вернее, направляющие. Поменял направляющие, люфт пропал. А люфт был из-за того, что тормозной цилиндр сделан с прорезью под ключ (или толстый напильник), чтобы его закручивать. На колодке есть пимпка, которая должна вставать в эту прорезь. Пимпка достаточно высокая, миллиметра 2. У меня же пимпка упиралась не в прорезь, а в сам цилиндр. Из-за этого суппорт перекашивало и колодки стиралось неравномерно (причем очень неравномерно).. Осталось дождя дождаться и проверить, в этом ли было дело) Изменено 3 Июля 2012 пользователем NikitaFisher Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 (изменено) фиг там, в дождь опять застучало. дело было не в суппорте... зато теперь колодки правильно стоят) грешу на шаровую.. но она с рычагом всборе, дорогой эксперимент получится.. Изменено 3 Июля 2012 пользователем NikitaFisher Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Леха Сокольский 564 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 Проверь сайлентблоки, возможно пружина не попала в посадочное место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 Да, наверное пружина неправильно встала.. Но стойку опять снимать так в лом... Но, похоже, придется.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
megatrek 53 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 Да, наверное пружина неправильно встала.. Но стойку опять снимать так в лом... Но, похоже, придется.. Может получится без съема стойки? Вывесить подвеску, сжать пружины и поставить на место... Должно пройти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 Да, наверное пружина неправильно встала.. Но стойку опять снимать так в лом... Но, похоже, придется.. Может получится без съема стойки? Вывесить подвеску, сжать пружины и поставить на место... Должно пройти... Тоже неплохая идея) Благо пружины задние и они намного мягче передних.. Может и прокатит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ЧМТ 420 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 Всё понятно... но почему в дождь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Леха Сокольский 564 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 Всё понятно... но почему в дождь? Как вариант вода смазка и песок грязь. смотреть опоры задних стоек? Втулки стабилизатора менял? Может и сама стойка стаба попалась с браком. Или не дотянуто что-то. А машина какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
NikitaFisher 179 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 Всмысле опоры стоек? Стойки новые, нижняя опора запресовывается в стойку. Вверху, где крепится к чашке резинке я поменял. Втулки стаба новые. Машина хонда аккорд купе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
