Спин
сломал маховое удилище!
Спин
Всем привет. Сегодня утром при попытке разобрать (в смысле - собрать домой...) телескопическое маховое удилище сломал второе от кончика колено почти в середине. Видимо приложил больше усилий чем положено чтобы его сложить.
Что с ним теперь делать? Есть добрые люди, которые смогут его починить? очень мне нравится оно и жаль с ним расставаться. Служило года 4. Сам я делать не возьмусь, даже не предлагайте ((
удилище: kosadaka 6-6001 ultra team, monocrystal carbon.
Заранее спасибо за советы!
vad.okun
Ситуация не приятная! У самого похожее было.
Пишу то, как делал удилище я-так что не критикуйте сильно.
На фото конечно объем дефекта не очень понятно... Но вроде бы у меня было сильнее.
Итак, с противоположной стороны от слома ножовкой по металлу разрезал удилище, но чтобы неровности слома остались-это в последующем придаст и прочность, и защитит от поворота вершинки.
Следующим этапом подбирал алюминиевую трубочку во внутрь так, чтобы хотя бы заходило на пару см выше и ниже дефекта(3-4см точно надо). Потом купил несколько тюбиков Клея Контакт гель(именно гелевую форму, а не обычный клей) обильно изнутри все смазал соединил. После того как совместил отломки, поверх циркулярно еще нанес немного клея быстро выровнял-подождал часик-и удилище готово!
P.S. только с клеем нужно работать очень быстро-он в течении нескольких секунд начинает полимеризоваться.
Геморрой будет найти и подогнать внутреннюю трубочку.
Удачи!
в прошлом году чинил свою удочку 5 м болонку, было проломано второе колено от комля - наступил случайно. Нашёл старую стеклопластиковую удочку советскую, вырезал трубку подходящего диаметра, перекрывающую трещину (сантиметров 30), вогнал её туда на эпоксидке, снаружи зашкурил и покрыл той же эпоксидкой (быстросохнущая не подходит - к карбону у неё адгезия фиговая), разведённой пополам с ИПСом. ещё раз зашкурил и покрыл снова, прогревая и вращая над газом чтобы она растеклась тонким слоем.. вообщим ничего сложного нет.. неделю назад правда зацепил кончик за ветки, дёрнул и рассыпалась она на 4 будующих ремкомплекта, но ремонтированное место выстояло)
Спин
может кто сделает за денежку?
exnis70
Набери в поиске (Яндексе, например) "ремонт удилища". Есть толковое видео. Сделаешь сам и без клея.
Каракум
Могу отремонтировать! Занимаюсь этим профессионально! Оборудование и специальные материалы есть!
Если интересно, пиши в приват!
Образцы ремонта:
