NikitaFisher
Подскажите дизелиста, плиз..
NikitaFisher
На автофоруме спрашивал, посоветовали мужика из Дуста. Но как-то отзывы не очень хорошие по нему. Суть проблемы-жрет, как 3 лошади, а не едет.
вообще с грамотными дизелистами в нн туго. много раз читал такое на форумах:((
CL-Fisher
Недавно был Мондео дизельный. начались проблемы с топливной системой. объездил несколько "именитых" мастеров. ответ везде один - как приговор "ТНВД". записался на диагностику в А-сервис рядом с бешенкой, там мужичок в возрасте единственный из всех определил неисправность насоса подкачки и был прав. попробуй туда.
Alexhunt
На Автозаводе 92ноль ноль 311 восемь 57 Алексей.
NikitaFisher
Сегодня подсоединил к компу. Расход по map в норме. Расход по maf зашкаливает. Кто знает, из-за чего это может быть? И еще. При отпущеной педали газа он показывает, что она нажата на 16%. При газе в пол 66%, выше не поднимается. Я так думаю, что не ехать она может из-за этого. Но из-за чего может столько жрать?
Холостые обороты:
007 0105 Температура охлаждающей жидкости 78,00 °С
013 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 97,00 кПа
014 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 8,364 гр/сек
015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 2719 мл/час
016 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
017 010C Обороты двигателя 600,0 об/мин
018 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
020 010F Температура воздуха на впуске 29,00 °C
021 0110 Расход воздуха на впуске 20,19 гр/сек
022 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 6564 мл/час
023 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 0,000 л/100км
136 0191 Injection Volume 8,085 mm3/st
137 0192 Injection Timing 19,19 CA
138 0193 Fuel Temp 38,00 °C
139 0194 Accel Position 16,86 %
На ходу:
007 0105 Температура охлаждающей жидкости 79,00 °С
013 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 155,0 кПа
014 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 34,99 гр/сек
015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 11356 мл/час
016 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 42,06 л/100км
017 010C Обороты двигателя 1560 об/мин
018 010D Скорость автомобиля 27,00 км/час
020 010F Температура воздуха на впуске 27,00 °C
021 0110 Расход воздуха на впуске 85,12 гр/сек
022 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 27623 мл/час
023 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 102,3 л/100км
136 0191 Injection Volume 35,78 mm3/st
137 0192 Injection Timing 11,40 CA
138 0193 Fuel Temp 35,00 °C
139 0194 Accel Position 29,01 %
Паша Борский
В Дитас на Кузбасе попробуй.
В Дизель Сервис не езди.
Что за машин то?
