Цыган
Смазка катушек
Цыган
Может кто знает кому (или куда) можно отдать на качественное ТО несколько безынерционок?
Подскажите плз, буду очень признателен! :smile:
Сокол
Саш, а сам рискнуть, воспользовавшись подробной статьей Валеры Новосадова, не хочешь?
Даже у меня, абсолютно безрукого, лишних деталей не осталось:-)
Правда, на пару катушек убил целый день...
S@ШОК
В "Рыбачте с нами" на Нестерова 500р
Тоже так начинал, сейчас пару катух за вечер, но лучше всё же по одной, лень вторую как-бы "с нуля" начинать.
alexsashka
И сколько кайфа потом что сделано своими руками!
Абу
Да, и "чистик" купить не забыть для рук этих самых :)
Цыган
Да вот тоже в раздумьях, может и в самом деле самому попробовать. С инструкциями проблем нет, согласен...
Ладно, рискнем. Если что, то в следующей теме мне придется искать мастера по грамотной сборке катушек *90* :smile: .
StyleArt
Не забывай наносить риски на главную пару. Если катушка отработала пару сезонов и ты не таскал бревна этими катухами. Не вынимай внутренний механизм. Сними крышку по возможности удали старую смазку прысни новой. В подшипники жидкую на шестерни густую. Главное удали всю грязь и песок из всех щелей. Ролик лесоукладывателя обязательная разборка промывка и промазка. Удачи все у тебя получится.
Изменено пользователем StyleArt
Fishfinder
Без полной разборки вряд ли получится все удалить. В разборке ничего страшного нет. На коробках или в инете легко можно найти схему сборки, если забудете как все было.
Только в обгонную муфту без особой необходимости лучше не лезть. Тут нужен небольшой опыт.
Риски на главную пару имеет смысл ставить при разборке катух с целым передаточным числом.
Имеет смысл сначала потренироваться на недорогой.
Lad73
Боятся не надо .Крышку открыл ,метки маркером поставил (что как относительно чего стояло ) Вытряхнул все в банку с бензином промыл от старой смазки .Подшипники положи в масло ,периодически прокручивай и обратно в масло.На главную пару густую смазку ,на червяка (если есть )жидкую.И собирай в обратном порядке .Обычно за 1 час неторопясь все получается. *21*
StyleArt
маркером лучше не надо ведь промывать будешь наверно в бензине от зажигалок, может стереться, так что на всякий аккуртно шилом сверзу небольшие черточки наскрябай и они остануться на всю жизнь ( в следующие ТО не будешь париться с ними), ну и на всякий маркером черкануть мона...
не удержался, ссори.... *1*
Я, один раз решил нутро катухи спиртом промыть *1* Исплевался весь! Только спирт испортил! Тому, кто не знает... никогда не мойте катуху спиртом! *1*
ВН3
Уайтспирит рулит по всем катухам (корпус: пластик, металл, гибрид), их частям и подшипникам. ЗЫ. Для тех, кто не знает.
сахалинец
Чем еще можно заменить Уайтспирит - у меня от него дурно делаецца... *6* (запах у нево очень неприятный)
Абу
Уварчик, Серёг,после спирта остаётся осадок что-ли ? на душе :)
Изменено пользователем abugarsie
Fishfinder
Специ в статьях рекомендуют в "Галоше" промывать.
Я все крупные детали и корпус катушки мою с фери (удобно чистить старой зубной щеткой)
Потом металлические детали полощу в "галоше" . Пластиковые не рискую. (считаю, что имеет особый смысл полоскать лишь шары и детали которые трудно очистить)
Смазку готовлю сам. Раньше клал густую риобовскую, разводя ее редукторным маслом для лодочных моторов. (чем жиже смазка, тем легче ход)
Сейчас мешаю с тем же маслом простой литол.
Так как делаю смесь достаточно жидкой, то и подшипники смазываю ей же.
S@ШОК
Я очистителем карбюратора и дроссельных заслонок
StyleArt
блин с телефона писал, по этому так и получилось. . . . ))) ну смысл примерно понятен...?
АндрейВ
Вчера я рискнул и провел ТО катушки Daiwa Tierra. В эксплуатации 3 года где-то (вообще бережно отношусь). Плюс она считается герметичной.
Тем не менее, песку выгреб достаточно много.
Собирал ее долго, ушло 5 часов на все. Не получалось сначала правильно собрать.
Теперь зато на время могу собрать-разобрать правильно :)
Мастера берут 350р (звонил по рекламе в одном из рыболовных магазинов). Но гордость заела..
Для первого раза очень желательна схема катушки, вдруг упустишь последовательность сборки. Схему нашел в инете.
Foboss
И все же, может кто-нибудь взяться за ТО-смазку пары катушек? У меня руки совсем под это дело не заточены, ни инструментов ни смазок нет.
Изменено пользователем Valdis
Valdis
Смазку выбирать вам самому надо потому как ены на неё слишком разные от 30р и до 1000р..
Если надо помогу со смазкой катушек....
Foboss
Надо. Куда подъехать?
Звони тел в профиле
Данимас
Foboss, 910-882-47-семнадцать. Александр Лапин. обращайся.
Гость globax75
Ребята,если катушка провела в воде около 5 секунд полностью погруженной в воду,какие могут быть последствия?необходимо ли делать т.о.?
Гость Grizero
Это что? Шутка? *5* *5* *5*Или это пособиео том ,4как побыстрее уе@ать катушку
Изменено пользователем Grizero
Гость globax75
да
очень жаль...надеялся что обойдусь продувкой и просушкой... *12*
Fishfinder
Пока еще ни одной катухи за 20 лет ловли не списал. Ловлю летом 2-4 раза в неделю не менее чем по пол дня. Даже первая "такара" до сих пор на подпуске служит.
Естественно смазку надо выбирать и смешивать с умом: чтобы была нормальной консистенции и не разъедала пластик и металл (правда я еще не встречал смазки, которые бы на них воздействовали)
Если катуха была в воде пару секунд - ничего страшного. Много воды попасть туда не успело. При ловле в дождь - ее не меньше туда попадает.
Гость Grizero
Пока еще ни одной катухи за 20 лет ловли не списал. Ловлю летом 2-4 раза в неделю не менее чем по пол дня......
Не морочьте голову уважаемый...... :)
P.S:а это post-6432-1338156143.jpg получще литола будет.
Данила
Да уж по поводу литола и шаров в галоше-это сильно,трансмиссионной жидкая слишком,есть у сузуки масло интересное,но его не продают,а я его пользую и супер,шимановскую густую пользую для катушек категории типа стеллы
karole
предыстория:
появилось в катушке шуршание, причем когда закинешь и немного спином продернешь леску, шуршание пропадало.
ну решил что пора катушке смазку поменять.
в один вечер разобрал Cottus Ranner, раскидал и все посмотрел, маслице почернело от грязи, ну все это дело снял ватными палочками. на следующий день в магазине было приобретено калоша и литол (не ругайте, но зашел в пару рыбацких магазинов -смазки нет).
промывка в калоше прошла на ура, все отмылось легко, я использовал стеклянную банку и закрыл крышкой чтобы не воняло, побултыхал и оставил минут на 30.
ну а дальше смазал подшипник на сколько это было возможно жидким маслом, которое было в комплекте с катушкой и шестеренки литолом.
все собрал - лишних частей слава богу не осталось :)
попробовал покрутить -все нормально, ну может чуток тяжелее пошла, так как литол все-таки густоват, но самое интересное шуршание осталось ???
шуршит только когда леска под нагрузкой идет, когда просто крутишь в холостую без шпули все нормально.
скажите в чем может быть дело?
Cosoi
Ролик лескоуладывателя смазан?
Ну и как вариант, катушка могла быть перегружена. Слегка деформировались шестерни и при нагрузке ШурШат.
karole
с него и начал при разборке, но подшипник закрытый попадает ли туда масло? единственное что я его не промывал, сегодня вечерком попробую его помыть сначала и еще раз смазать. когда шестерни осматривал все нормуль, можно сказать как новые, так как рыбачу не так уж часто, хотя катушка уже давненько у меня.
нашел в соседней теме схожие симптомы-там был вынесен приговор подшипнику лесоукладывателя.
Изменено пользователем karole
DIMIY
решил сделать то катушкам перед Астраханью, запас смазки благополучно вытек из тюбика, в магазине нашёл только это frabill sub zero. Кто пользовал?
каленкоff
А линк не кинете? А то скоро Астрахань нуна подготовиться )))
noxious
Не пользовал. Но вроде она предназначена для низких температур и больше для инерционных катушек.
Цитата с Кабеласа из описания зимней инерционки.
Frabill’s-exclusive Sub-Zero® lubrication ensures smooth operation in the coldest temperatures
На Кабеласе есть отличные абугарсишные смазки, два вида - густая и типа масло. Очень недорого (рублей по 100 каждая) , весьма неплохо по качеству. Пользуюсь.
Лет 6-7 пользуюсь для мяса вот такой. Фирма Cormoran. Первая для шестеренок, вторая для подшипников.
Изменено пользователем Ромик
TRAMS
Смазываю 2 раза в год: весной и осенью. Редко, когда попадаю в сильный дождь.
Пользуюсь Шиманой, как на фото. Рекомендую!
post-1953-1361537415.txt
Данила
Смазываю 2 раза в год: весной и осенью. Редко, когда попадаю в сильный дождь.Пользуюсь Шиманой, как на фото. Рекомендую!
+1 Раскрутит нераскручиваемое)
Valdis
+100 к смазкам Шимано пользую несколько сезонов!
Рыбачек
А где можно взять эту статью и почитать-посмотреть ?
Black Crow
Наткнулся тут на приспособу для т.о шаров , судя по видео ей удобно "гризом" набивать "не скоростные" шарики....
Сашка Балашов
Купил смазку Penn.. Густую и жидкую.. Густой мазать только ГП ? А жидкой что?)
Black Crow
Если в "мясе", то жидкой только обгонку, а густой все остальное , включая и подшипники, т.к . в мясе нет скоростных шаров. Скоростные стоят в мультах (шпульные).
Сашка Балашов
42 минуты назад, Black Crow сказал:
обгонка это которая?
Ещё знаю, что если куда то в стопор попадёт смазка..то он будет работать через раз или что то подобное..
Изменено пользователем Сашка Балашов
