StakaN
Где купить такую штуку
StakaN
Кто видел где продают, и еще бы стояночный тент, можно б.у.
В своё время видел такие фишки в м.рыболов Спортсмен.
Стукнись в соответствующий раздел в Ветке -Наши Партнёры-
Тема -Рыболов Спортсмен-
К Игорю Арутюнову
Уж больно выглядит топорно, на первой фотке лучше, двигать можно, если сидушки двигаются.
Валерыч
Вот делают такие штуки,может и сделают,что тебе надо http://www.amfibaltnn.ru/?p=1323501906
Изменено пользователем Валерыч
Олег
Пользуюсь таким держателем пару сезонов.
Очень удобно, компактно и просто.
Рекомендую на верхнюю часть трубки одеть или приклеить что нибудь мягкое. Что бы катушка на стукалась об трубку.
У меня мелкие потёртости на катушке появились.
mangoose
а какой диаметр у спинингодержателей
megatrek
Только что видел ее в магазине на Рябцева. В отделе с лодками и моторами. Точнее лежит в стеклянной витрине с права от кассы. Магазин как называется не помню. Там их два. Один с права в углу дома, а второй с лева. Вот тот, что с лева. Как заходишь в дверь - сразу на лево к кассе. Там стоит витрина. Стоит 435 руб.
Олег
47 мм. Но у меня какой то старый вариант. Достались вместе с лодкой
На Рябцева вроде бы аналогичные продавались....
Изменено пользователем Олег
megatrek
Материал аналогичный, но труба стоит уже под углом и с боку. Точно как ищется.
mangoose
При таком диаметре, когда по волнам прыгать будешь, не вылетит?
Олег
Прыгаю, и ещё как прыгаю. Пока ни разу не вылетело. Опробовано при максимально возможном волнении на горе-море. Как в сериале "смертельный улов"
Использую две штуки. Только для транспортировки , чтобы спиннинги в руках не держать. Угол наклона мне не нужен, тролингом переболел давно.
Я уже писал, что в идеале, в трубки засунуть что то мягкое. Быть может шланг какой нибудь. Что бы трубка не билась об катушку, и спиннинг не подскакивал на волне.
Пока не придумал. Может что подскажите умное...
Паша Борский
Теплоизоляцию от ПП или металлоплавильных от труб можно подобрать, но ее удобнее на ручку спина одевать.
435 р. за кусок деревяшки и обрезок пластикой трубы *19* *18* *5*
Давайте уже будем мужиками!
Возьмите в руки пилу и дрель и будет Вам счастье!
Материал так вобще на любой помойке......
noxious
стырил у татфишевцев
Труба газовая 63мм, длинна 250, крышка резиновый переходник 50мм используется в канализации. Два варианта крепления, на струбцине и в прорезь держателя сидений. Поле для фантазии... :)
Тема здесь: http://forum.tatfish.com/topic4370-20.html
/me ушел искать газовую трубу....... все гениальное просто...
шланг пожарный длиной мм 200-250 прикрути, нормально получается
Изменено пользователем Нипал
megatrek
Во истину!!!
Все генеальное - в простынь!!!
noxious
Во истину!!!
тогда уж генитальное, если уж на то пошло)))
StakaN
Хорошая идея, теперь ищем пластиковые газовые трубы.
Можно и водопроводную 50мм.
Ручка любого спина легко лезет.
noxious
Месяца полтора назад замастрячил мегабюджетные держатели спиннингов в лодку.
Берется труба из нехрупкого пластика производства Чебоксарского трубного завода. Судя по маркировке, диаметр 50мм. Сначала купил меньше - облажался. Ну благо стоят копейки.
Просверливаются два отверстия, в которые будет заходить лик-трос, и между ними делается пропил.
Ну и так это хозяйство выглядит в лодке
Есть определенные недостатки у этой конструкции - трубы необходимо крепить резинками к воздушным клапанам лодки. У клапана есть крышка, которая связана с самим клапаном веревочкой. Вот вокруг этой веревочки оборачиваю тянущуюся тесьму-резинку и оборачиваю вокруг трубы три раза. На фотке выше видно эту резинку.
Есть мнение, что обрезав трубу по верхней части почти до самого лик-троса, можно значительно снизить центр тяжести конструкции, и, возможно, можно будет обойтись без резинок. Катушка будет значительно ниже, и спиннинг не будет болтать держатель туда-сюда, как происходит без фиксирующих резинок. Попробую в ближайшее время обрезать.
В принципе, и по нижней части можно обрезать, вон до клапана сколько еще лишнего.
В целом, на глиссировании спиннинги держатся уверенно, никуда ничего не вылетает. Скорее всего, держатели не подойдут для трололо, что для меня неактуально.
В планах сделать еще пару более удобных держателей из ткани ПВХ по типу Дековских. ПВХ бы достать где-нибудь хотя бы полквадратного метра...
На второй моей пвх-шке, которая используется как гребная и электромоторная, вот такие держатели стоят, дико удобная штука.
На голавля не смотреть, смотреть за него :rolleyes:
Кстати, на этой же фотке виден еще мегабюджетный держатель датчика эхолота для гребных лодок)). Обычная пластиковая бутылка. Поллитровая Пепси. Главное, без Аршавина, это важно. Иначе рыбу не поймаете. :rolleyes:
Датчик прикручивается изолентой к бутылке, чтобы стоял горизонтально по отношению к воде, и пускается в свободное плавание)) На глисс, конечно, с такой конструкцией не выйдешь, но для гребнушек сойдет)))
Зато какой бюджет! :D
