Ролик для роульса
На крайней рыбалке зацепил якорь и мотором вырвал ролик от роульса.
Встала задача его где-то найти отдельно - ну не весь узел же покупать.
Может в курсе кто, где можно купить отдельно ролик, или может у кого есть возможность его выточить?
Примерные основные размеры такие:
Изменено пользователем ВаНо
Cosoi
Вадим. Токарь есть. Какой материал ?
Родной был пластиковый. Но я думаю, что можно из алюминия, или нержавейки сделать. Только вот где пруток взять... Стальной ржаветь ведь будет.
Макс
На Канавинском рынке можно фторопласт пошукать... были там раньше "прутки" такого диаметра, ну или текстолит, на крайний случай
Изменено пользователем Макс
можно взять шпильку из нержавейки (ОБИ), отрезать по размеру, надеть на неё трубку (от всяких люстр и тепе можно что нить подходящее найти) и уже по диаметру трубки сверлить ролик. Трубка будет между щечками, можно затянуть шпильку не зажимая ролик.
Кстати, от дешёвых китайских автолебёдок не подойдёт ничего?
Изменено пользователем n13
Aleksan
Материала,к сожалению, пока нет,но выточить можем.Обращайся.
Baдим
Понравился роульс, который представляет собой не один кронштейн+ролик - как на фото, а два кронштейна, один неподвижный, второй - подвижный, и соответственно 2 ролика. Был в ДРАЙВЕ на Сормовском повороте. Вся прелесть в том, что не надо ходить и каждый раз спинывать якорь в воду)))) Если якорь дейчтвительно в Вашем случае приходится дополнительно толкать, что бы он пошел с роульса в воду - есть повод поменять не только ролик))
В голове пока крутиться только з\ч от роликовых коньков....:(.Эта дребедень есть в спортмагах...Но,имхо,из фторопласта будет самое оно...
Гость Тёмыч
Коллеги, вопрос немного не в тему, просто выбираю роульс, такой вот как сверху потянет на совколодку или надо что то более сурьёзное?
Тёмыч, на лодку с длинным капотом лучше такой, как Вадим посоветовал - самоопускающийся, иначе затрахаешься лазить поднимать/опускать. Но он значительно дороже.
У меня тоже не такой как на первом фото. Это просто для наглядности.
Baдим
В начале сезона самоопускающийся был 3600 р в Драйве на Сормовском повороте. Сейчас про наличие не знаю. Но его дорабатывал, будет актуально - расскажу что не понравилось и как решил...
ИМХО, из фторопласта бы ролик не делал - не тот материал, слишком нежный и текучий.
Изменено пользователем Baдим
Рассказывай! :)
Baдим
Рисую не хуже, чем Остап Бендер - вспомните "Сеятеля" - так что не ругайтесь)
Первое, что не понравилось в китайской конструкции, это очень маленький вылет подвижной части - в стандартном варианте, когда якорь лежит на роульсе, при движении лодки якорь колбасит по лодке. Лечил просто - перенес ось подвижной части роусьса с середины на самый край (черный крестик справа на рисунке).
Второе. Когда якорь опущен, рабочим роликом становится левый(см фото) ролик. Когда стравливаешь не в натяг веревку, в половине случаев веревочка стремится сползти с ролика а затем и с кронштейна, заставляя тебя заниматься гимнастикой и растяжкой - поправлять и заправлять веревочку. Установка скобы сняла вопрос. Не исключено, что если пользовать цепь, последней проблемы не будет....
