МихаМ
Сравнение моторов 9,8 - 10 л.с.
МихаМ
Господа! Нид хелп разобраться. Например моторы Ниссан Марин и Тохатсу весят 26 кг, при обьеме 169 см3, а все остальные хонды, меркури и ямахи уже весят от 36-38 кг (что проблемно таскать) при объеме камеры от 220-до 280 см3 (соответственно и палят бенза больше)
Где подвох ?
Опять же на малых оборотах как они работают?
Заранее благодарю.
ОВМ
Все просто-ниса и тоха это форсированные 8л.с.,все остальные зажатые 15.
МихаМ
я правильно понимаю - скорость на одной и той же лодке будет одинаковая, а палить бенза ниссан будет меньше... и малые обороты (для всеми ненавистного тролинга) одинаково устойчивые (или неустойчивые)))))?
ОВМ
Не совсем так,скорость у зажатой 10 будет,я думаю больше,т.к. при форсаже 8 винт оставили тот же.
ДедМазай
У 9.9 (зажатая 15-ка) лучше старт, насчёт бОльшей прожорливости по сравнению с форсированной 8-кой ... это вряд ли.
МихаМ
Я так понимаю, не особо популярные моторы, проще 10 тыр. добавить и 15 купить...
ОВМ
Однозначно, 9,9 берут если разрешенная мощность мотора на лодке этим и ограничена.
StakaN
Больше объем,больше крутящий момент, меньше расход топлива на малых и средних оборотах, и из некоторых 9.9 можно сделать 15 или около того.Но конечно проще сразу взять 15 имхо.
MrFrost
Хонда например выпускает только 4-х тактники, которые сами по себе тяжелее
МихаМ
если честно, смущает вес 15, не особо потаскаешь...
а подскажите, пож., примерный расход 15 и 10 ?
ОВМ
Расход на всех 2х тактных моторах примерно одинаков - 350-450гр/лошадь в час на полных оборотах.
350 или 450 зависит от состояния мотора и кто его обслуживал.
Некоторые умельцы и в 500 на лошадь не укладываются, но это исключения. Если не дурить и при выходе на глис убавлять газ расход понижается примерно на 20%.
