Леха Сокольский
Замена отопления.
Леха Сокольский
Приветствую всех. Уважаемые, возникла необходимость заменить отопление в доме, и начали меня терзать смутные сомнения *19* , а чем??? Чугуний отпадает, остаются стальные радиаторы Purmo, и/или алюминиевые радиаторы/ биметаллические радиаторы. Вот и хотелось бы услышать отзывы, или грамотный совет от людей знающих за эту тему. Ну и не плохо было б узнать где выгоднее купить.
P.s Дом частный, сейчас стоят стальные регистры, котел газовый напольный, центробежный насос, качество воды можно сделать любым, хоть дистиллированную *01*
Заранее благодарен любому мнению, совету.
Изменено пользователем Леха Сокольский
valera777
советую алюминиевые(напр.Sahara Plus- хорошее соотношение цена качество, держат даже в многоквартирных домах), можно и более дешевые так как давления и всяких там реагентов в системе небудет то впринципе любые пойдут, как вариант есть конторы которые продают стальные б/у(почти новые) радиаторы с новостроек и потом их закрыть экранами, эти же радиаторы можно и бесплатно заполучить при желании так как в новостройках почти все меняют на более красивые и просто их выносят к подьезду.
Аркадий
В частный дом пойдут алюминевые,биметалл ставится на большое давление,по производителю италия,если китай,то подсбор к батареям покупайте тоже китай.
Гость Адепт
В частный дом, в общем-то любые. Алюминий очень требователен к качеству воды. Если вода не чистая (типа городских сетей) происходит реакция окисления, в конечном итоге приводящая к разрушению радиатора. И производитель в данном случае большой роли играть не будет. Кстати, подобное ждёт и в частном доме, если воду раз в 5-6 лет не менять. Помоему так, насколько помню правда. Биметалл отличное решение для любых сетей. Только вот Китай или иже с ними не советую. Биметалл - это стальной сердечник и алюминиевый внешний радиатор. Китай иногда грешит качеством сварки металла, т.е. внутренний сердечник не герметичен, что в конечном итоге может привести опять же к разрушению внешней алюминиевой оболочки. Тут только европейская фирма. Просто металл, типа стальных регистров или чугунные радиаторы - ну это уже известно. Качество и долговечность в плюсе, дизайн в минусе. Хотя я встречал радиаторы из чугуна, внешне двойники европейских биметаллов. Есть стальные европейцы - всё отлично, кроме цены. Если деньги не проблема - выбрать есть из чего. А так и регистр или старый добрый чугуний хорош.
Леха Сокольский
Чугун действительно вечен, но просто сейчас в системе около 400 литров воды, а с радиаторами будет в разы меньше, т.е отопление меняется в главную очередь не из-за красоты, а с точки зрения экономии.
ValNN
Звони- подскажу и расскажу где взять.
Duke
Замена котла планируется?
Леха Сокольский
в ближайшей перспективе нет.
Baдим
Не бросайте камнями, теплотехнику проходил, и не мимо), дома тож топлюсь котлом...
Не вижу прямой связи между объемом воды в системе и экономии на топливе. Связь - если и есть, то оч условная.... Прямая связь: скока тепла отдаст теплоноситель в помещение, стока газа и сожгем... "Большие радиаторы/меньше температура теплоносителя = маленькие радиаторы/больше температура" Но тут можем попасть на следующую бяку - площади радиаторов при больших продолжительных морозах не будет хватать даже при 99гр Цельсия воды в системе...
Изменено пользователем Baдим
