Fidel
Реле 75.3777-10, как оно работает?
Fidel
Спецы, есть вопрос. На какие контакты вешать входящий сигнал +12V и на каком контакте при срабатывание реле воявится выходящий сигнал, и куды цеплять минус?
вот такое реле и вот маркировка его контактов.
DIMIY
а это случайно не то каторое для птф используют?
Тёмыч379
Один контакт на плюс, другой на минус, (АКБ), другие два на сигнал, вроде так.А тля точности забей в поисчковике подсоединения сигнала .Там схема оч простая. Я ни фига особо не понимая в автоэлектрике и то разобрался.
Fidel
Что такое птф?
То что в АКБ есть + и - я и сам догадывался, а какие другие и на какой сигнал? :)
DIMIY
противо туманная фара.
управление 85 86
управляемые 87 30
Fidel
Я так понял если на 86й вешать минус а на 30й входящий плюс на 87м появится выходящий плюс?
Мне через это реле нужно подключить управляющий модуль GSM для включения Вебасто.
DIMIY
87 +акб- 30 +потребитель
85 масса 86 управление(кнопка, сигнал от блока сигналки)
вроде так, но ябы сначала на лампочке попробывал.
точнее могу сказать когда снег растаит :)
ДедМазай
Кончай онанировать.
Заезжай. Дедушка реально подскажет, как надо *01* *32* *27*
Fidel
Кончай онанировать.
Лёша, ты давай мне здеСя объясняй, я утром полезу подключать пока один выходной имеется. Щас опубликую схему а ты подскажи что неправильно я нарисовал.
Ай момент!
Fidel
Вот смотри, после отправки смс, с GSM модуля с выхода№1(или с любого другого который будет указан в настройках) появляется сигнал который нужно повесить на желтый провод таймера Вебасты. Обязательно нужно через реле так как когда я пользуюсь таймером по нему также идет сигнал на Вебасту. Как подключить правильно реле, вернее какие правильно задействовать контакты реле?
Синии линии к реле я так понял что неправильно нарисовал.
Изменено пользователем Fidel
S@ШОК
Fidel, Привет!
1 Если с модуля GSM выходит (-)
86 (-) с модуля GSM
85 (+) (нарисован красный)
87 (+) (нарисован красный)
30 на вебасто вместе с жёлтым
2 Если с модуля GSM выходит (+)
86 (+) с модуля GSM
85 (-) (нарисован коричневым)
87 (+) (нарисован красным)
87 контакт сажаешь на (+) только в том случае, если ППП управляется (+)!!! ПРОВЕРЬ!!!
Изменено пользователем S@ШОК
Fidel
Саша, спасибо, все доступно и ясно и самое главное правильно, все получилось по варианту №2. *21*
ДедМазай
Дед, ты чего, спать ушел?
Ога *27*
Fidel
Поставил, подключил, все работает. S@ШОК, спасибо за подсказку *21* на выходе всё-таки был минус, ты не зря его в первом варианте описал, знал наверное :)
Для тех кто на бронепоезде объясняю, сия штука стоит 2900р. а оригинал для вебасты 18000р., разница существенная а работает не хуже да и к тому же много дополнительных возможностей. Цель установки дистанционно включать прогрев двигателя через СМС, очень удобно, особенно когда Телестарт не досегаем по дальности. Можно еще подключить сигналку, будет извещать при вскрытии с помощью смс на телефон, можно поставить GSM модуль и отслежевать нахождение машины по координатам ну и т.д.
fish121
Fidel, а где такую коробочку прикупил PCnet за 2900? Их вродь перестали выпускать.
