Вячеслав Д.
По лыжам
Вячеслав Д.
В понедельник обещали принести "нулевые" лыжи "Охотник". Кто-то купил давно и не пригодились.
Поэтому назрели вопросы.
Какие правильные крепления на "Роксы"?
Шипы на "Роксах" не повредят ли лыжи?
Хоть и не очень большой у меня опыт,но брезентовые только для начала,что бы понять,что такое лыжи на рыбалке.
Лучше всего жесткие из транспортерной ленты. Они тоже есть в магазах.Спасибо Лехе Колхознику за совет по ним *26*.
Лучше на порядок.Проверено лично,поэтому рекомендую. Шипов на роксах боятся не стоит. В крайнем случае резиновую подложку заменить легко.
Под ступню, есть специальные накладки из резины(на фото по ссылке Студента накладки правильные). У правильных имеется полезная особенность, под ней воздушная прослойка. При наступании накладка проминается, при отрыве ступни( во время ходьбы) принимает прежнее положение. Благодаря этому спрессованный снег под ступнёй ломается и отваливается. Сам такие не пробовал, мне более привычны накладки под ступню из велосипедной покрышки, с не крупным протектором. Они дают такой же эффект, но при этом в отличие от заводских, армированы, т.е. однозначно покрепче.
Крепление как писал Маст. Для фиксации ноги, резинки с крючками подогнанные по длине ступни.
Лыжи предпочитаю средней ширины (около 10см)(типа - лесные). На них и движешься быстрее и устаёшь меньше.
Без накладок неудобно однозначно. Вырезать два овала по размеру ступни из старой велосипедной покрышки и приколотить, совсем не сложно. Кожа от влаги деформируется, специальные из транспортёрной ленты надёжней, жёстче (лучше фиксируют ногу) и удобней. имхо
КолхозНик,а ширина велопокрышки не узковата? И чем её крепить к лакерованой слоёной фанере лыж,чтобы не порвать бахилы(озк)
Покрышки разного диаметра бывают, развернёшь увидишь. Даже если немного узковата - не беда. Главное чтобы под ней оставалось небольшое воздушное пространство, чтобы поверхность немного пружинила, профиль покрышки к этому как раз располагает.
Сапожные гвозди понравились. Но думаю не принципиально, обычные тоже сгодяться, раньше ими крепили проблем не доставляло. Можно шурупы попробовать.
Старшой
Делал крепления так - сшивал из толстого 4-5мм и нужной ширины капронового ремня , покупал на Канавинском рынке, там можно подобрать подходящий вариант материала.Подкладки использовал от обычных беговых лыж расположив 2шт паралельно, как раз убираются, продавались в лыжных отделах. Способов много.
