Макс
Рацию Midland 27 МГц в авто
Макс
I. Радиостанцию Midland Alan 78 plus (27 МГц) 1.Количество каналов: 400 2.Диапазон частот (Мгц): 26,965-27,855 3.Частоообразование: синтезатор с ФАПЧ 4.Стабильность частоты: +/- 0.001% 5.Диапазон рабочих температур: от -10 С до +55 С 6.Напряжение питания: постоянное 13,8 В +/- 15% 7.Модуляция: АМ/FM 8.Импеданс: 50 Ом 9.Габариты: 139х37х182 мм 10.Вес: 0,860 кг Приемник: 1.Тип схемы: Супергетеродин с двойным преобразованием 2.Промежуточные частоты: I ПЧ: 10.695 МГц II ПЧ: 455 КГц 3.Чувствительность: 0.5 мкВ в режиме ЧМ при 20 дБ С/ШБ, 0.5 мкВ в режиме АМ при 20 дБ С/Ш 4.Избирательность по соседнему каналу: не менее 65 дБ 5.Избирательность по зеркальному каналу: не менее 65 дБ 6.Коэффициент нелинейных искажений: менее 8% на частоте 1кГц 7.Отношение С/Ш: 40 дБ минимум 8.Выходная мощность по звуку (коэффициент гармоник 10%: 2 Вт при нагрузке 8 Ом 9.Ток потребления (в режиме ожидания): 250 мА Передатчик: 1.Выходная мощность (при 12В): 4Вт 2.Модуляция: ЧМ - 1,8 +/- 0,2 КГц, АМ - от 80 до 95% 3.Диапазон воспроизводимых частот: 400...2500 КГц 4.Отношение С/Ш: минимум 40 дБ 5.Потребляемый ток: 1100 мА макс. Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет. Свидетельство о регистрации в наличии! Цена: 2000 полновесных Российских рублей.
II. (В РЕЗЕРВЕ) Усилитель Euro-CB EA-150 Частота: 26-30 MHz Напряжение питания: 13,8 V DC Ток потребления : 12 А Входная мощность: 0.5 - 4 W Выходная мощность AM/FM: 90-100 W Выходная мощность SSB: 180 W Размеры: 145x122x40 мм Цена: 2000 полновесных Российских рублей.
III. Антена (на магните) ALAN ML-145 Диапазон частот, МГц 27 Количество каналов 90 Максимальная подводимая мощность, Вт 400 КСВ мин Длина, 1460 мм. Материал Нерж. сталь Цена: 500 руб.
Все еще в продаже автомобильный аккумулятор 80D26L б/у (япония). Емкость ~70 АЧ, ток холодной прокрутки 600В. При циклической зарядке "взял" 13,1 В, саморазряд за 10 дней до 12,9 В. Напряжение под нагрузкой проверить, к сожалению, нечем. Причина продажи - остался невостребованным при замена 2-х аккумов на Паджеро после "смерти" одного из двух (менялись парой) Цена - 1500 руб.
ЗЫ: Есть вторая такая же батарейка. Смог зарядить только до 10,9 В. Если нужно - отдам по цене приемщиков
Изменено пользователем Макс
Макс
Рация в резерве...
Вовчик2
Рация в резерве...
Еще непродали ,то заберу
Макс
2 Вовчик2
Рация в тест-драйве у потенциального покупателя. Поэтому темку пока прикрою
