Последняя судако-бершовая рыбалка,которая состоялась 7 января в ниже лысково очень понравилась,если говорить откровенно,то выехал впервые на такого виду ловлю,соответственно ни снастей,ни навыков не было. Тем не менее сумел немного поймать.
Выезд очень понравился и решил 10-го(т.е. сегодня) повторить там же,правда км. на 6 ниже по течению.
Вчера соорудил три удочки,запасся тюлькой и довольный лёг спать :)
На место прибыли затемно.
Выставился. Но не удачно,всего метров 7. Сместился ниже по течению. Есть глубина. 10-12 метров,течение умеренное-джиг-головок хватало 18-22 грамма. Самое оно для берша. Но первые полчаса не принесли ничего хорошего. Напарники уже начали наезжать с лозунгами потипо : "надо было ехать на место,где были 7-го" "послушай мудака" и тому подобное :)
Наконец после очередной подыгровки вижу по дурацкому кивку китайской удочки что-то напоминающее поклёвку,но не подсекаю,хз почему :( в итоге метр протащил и сход((( Обновив насадку,опускаю снова. В этот раз немного поиграв подцепил бершика граммов на 400. Есть первый! :)
Воодушевлённый продолжаю смещаться в сторону фарватера. На одной из лунок чёткий ударчик и берш на полкило обдувается ветром на леске.
Потом наструпает небольшая тишина...
На очередной лунке на той самой китайской удочке с дубовым кивком замечаю шевелёнку,пробежка..секу. есть! приятные толчки,через минуту очень приятный судачёк по виду за кило показывается из лунки и обрывает поводок,проявляю чудеса и ловлю клыкастого руками в лунке. Мой :)!
Настроение выше шифанера.Скорее запускаю снасть обратно. Но до часа дня больше ни поклёвки.
У напарников дела шли похуже. Один раставив десяток жерлиц бегал между ними как угрелый и в результате на 20 поклёвок вытащил одного бершика. У второго две штуки.
post-5102-1294675385_thumb.jpg :) Мои!
Пусть выезд и первый,но сделал кое-какие выводы:(личные)
1. Удочек не больше трёх(оптимально для активного поиска)
2. Постоянные подыгровки.
3.Присутсвие течения и глубины от 8 метров.
4.Одинарный крючок на поводке внеконкуренции.
5.Длина поводка не менее 30см.
Всего поимел 5 поклёвок. 3 реализовал+ 2 схода,т.е. 100 % реализация( по контакту с рыбой).
Берши взяли на игру на мормышку,клыкастый на стояк на поводок,заглотил в жабры.
Для первой самостоятельной рыбалки считаю не плохо. Хотелось бы конечно лучшего,но думаю всё впереди. От такой рыбалки теперь не оттащишь :)
Андрюх,на след день выводы могли быть абсолютно противоположными..... *16* :) Самое главное,что есть та уверенность,которая к этим выводам и ведёт...Молодец!! *21* Методом проб и ошибок... *21* А на самом деле,рУлит набор удочек с разными длинами поводков и разными крючками и расстоянием от груза...Поклёвки пошли,отрегулировал удилки и вперёд!!! Последние 2 фразы уже из моего скромного опыта...:)
Опередил Кирилл *01*. Только буду более категоричным - эти выводы обязательно будут!
В остальном, подписываюсь под каждым словом *11*.
Удачи Андрей *21*.
Кирилл, не совсем понял как это отрегулировал? На морозе и ветру..или есть какой-то монтаж?
ВН3
С дебютом! А выводы по-любому поменяются. Вот Андрей Николаевич (Chert) появится, у него спроси пару советов, уж он-то большой специалист по ловле судако-берша в Ниже-Лысково. Я его советы в прошлом сезоне в Старом Кстово проверял, еще как работают! *11*
Фор экзампл....Взял 2 удилки :одна с поводком ,наприм.,30 см,другая почти без поводка.....Поклёвки на удочку с поводком...Вторую перестраиваешь и вперёд...Да,именно,на морозе это делают многие,хотя,скажу по секрету,дома можно сделать заготовку заранее...Намотал на мотовильце....Снял с карабина монтаж без поводка,а прицепил с поводком...И наоборот...Спасибо одному камраду,который подсказал именно такой вариант-с домашней заготовкой.... :) *21* *26* Особым эстэтам,есс-но,необходимо и расстояние от грузила до поводка менять,поэтому монтируют непосредственно на месте ловли ....
К рукоятке удочки приклеил суперклеем два небольших мотовильца из пенопласта и в перед! *21* :)
Ещё интересует кто как справляется с перехлёстыванием поводка и основной?
Поставил тройной вертлюжок всё равно хватает на пару часов потом леска как свинной хвост.
Может медленное отпускание оснастки поможет?...
ВН3
С перехлестыванием справляется короткий 5 см поводок, привязанныйк тройному вертлюгу, или же одетый на основную леску тройник или одинарник, ограниченный стопорами из плотной резины. А если так хочется длинный поводок, то наверно можно поэкспериментировать с коромыслом из сталистой проволоки (струны, полевки), типа, как на леща.
Владимир,а как судак относится к такой длине? Несколько отпугивает такая длина....хотя надо будет попробовать,тут точно не чему будет путаться.
И ещё вопрос по поводу толщины лески. Ставил 0,2 основная,поводок 0,18.. тонко?
На теке можно значительно толще и без ущерба.
Маст, А если поводок поставить толще основной? Например 0,2 основа и 0,23-25 поводок. Просто удочки только оснастил не охота всё переделывать с начала.
Легко. И не парься. Главное не бойся экспериментировать. У тебя сейчас глаз не замыленный,а догмы рушатся легко.
Я сейчас редко ловлю ниже Лыскова,а раньше вообще ловил без поводков и в Макарии,и в НКЯ,и С.Мазе.
ВН3
Судак и берш к такой длине поводка и полному его отсутствию относятся крайне положительно, проверено неоднократно и не только мной. Ставится это все в 20-30 см выше головки с тюлькой. Леску использую 0,25-0,27. Она и не путается, подсечка нормальная, от течения не парусит.
Справедливости ради,надо заметить,что иногда длинный поводок очень даже рулит.
ВН3
Скажу честно, длинный поводок ни разу не использовал. Но раз МАСТер ловли судака советует, то обязательно попробую. :)
ВН3, Маст, Ещё вопрос по поводу расположения джиги относительно дна.
Кто-то говорит что она должна висеть над дном,я же оставлял её см. на 20 ниже по течению от лунки...?
nova
Если ловишь на короткий (до 10 см), то спасает поводок толще основной лески. С вертлюгами в этом случае не заморачиваюсь - петля в петлю. Поводок торчит перпендикулярно основной и практически не закручивается, а если и закручивается, то сам под водой легко выпрямляется. Основная - 0,22-0,24, короткий поводок - 0,26-0,3.
Если поводок длинный, то частично спасает кронштейн, но мне он не нравится. Просто делаю так же петля в петлю, или с вертлюгом тройным (меньше всё же крутится) поводок из лески другого цвета, такого же или большего диаметра, иногда подгружая его дробинкой.
Если ловля на стоячку, то головка практически на дне (1-3 см)
Изменено пользователем nova
ВН3
ИМХО, джига должна лежать на дне. А расстояние от лунки вниз по течению не критично - в зависимости от силы течения, веса джиги и жесткости кивка, короче чтобы снасть была гармонично настроена, т.е. не пропустить поклевку. Иногда полезно погонять всю снасть по/против течения, как шарик на леща.
Полезно почти всегда. В остальном тоже согласен.
nova
Ловля мдёт в четырёх вариантах:
1. Стоячка. Вес мормышки подбирается так, чтобы она стояла на дне. Это самое простое. Насадил тюльку, и просто тупо ждёшь поклёвку.
2. Стоячка, с периодическим поиском дна. Вес мормышки подбирается так, чтобы дно находилось без проблем, но при "подбросах" мормышки, она помаленьку спускалась ниже. Ну, игра на 1,5 - 2. Потом, конечно, она будет лежать на дне, но в том и проводка: приподнял, подрочил, подмотал, оставил на месте - поклёвка.
3. Активная стоячка. Две лунки рядом. Две удочки. Одна с бОльшим грузом, вторая с мЕньшим. Одна спускается ниже, другая почти на месте. Дрочка попеременно. Клюёт непредсказуемо то на ту, то на другую.
4. Дрочка. Просто ходишь с одной удочкой по лункам, и ловишь активно.
Есть ещё пятый вариант, которым я ловлю последние 2 года: одна улочка стоит по второму варианту, а сам вокруг с Салмой четвёрочкой :)
