Кирилл Шульпин
Бензин не течёт в бак
Кирилл Шульпин
Доброво всем. Суть неисправности вот в чём: с похолоданием бензин перестал нормально заливаться в бак, этот катаклизм прогрессирует, заправляться приходится литров по 15-20 иначе на заправке создаётся очередь. Может кто знает чтонибудь? Бибика Киа спортажка 2001 года.
Паша Борский
А чуть точнее? При заправке выплескивается из горловины?
Сергей2
Смею предположить замерзла "дыхательная трубка". Наверно началось после оттепели и последующем морозе? Она сделана что бы при закрытом баке топливо нормально шло по топливопроводу, и не создавалось в баке разряжения. У тебя получается следующее: горловина бака наверно узкая, ее закрывает пистолетом, объем бенза в баке увеличивается, а воздуху выходить некуда. Предположение.
Кирилл Шульпин
Да наверное так и есть, это тоже моё предположение, а в условиях недостаточного финансирования победить эту неожиданность сам хочу....вот и думаю, куда бы залезть
Кирилл Шульпин
Да Паш, выплёскивается, даже на самом минимуме не держит пистолет, приходится вручную его тыркать.
Сергей2
должен помочь теплый бокс на день ;), если дело в замерзшей трубке
Leschka
и присадка в топливо "удалитель влаги" *21*
Сергей2
Пошарил по интернету: в системе вентиляции топливного бака есть клапан, кроме того, может еще стоять воздушный фильтр. Присадка будет просто курить в стороне, так как топливо туда не попадает, так на всякий случай.
Паша Борский
ИМХО Снимать бак и трубки соответственно все чистить, у товарища такая же фигня была ...
megatrek
Еще на входе должна стоять сетка металлическая от всякого мусора... Может что уронил в трубу? И просто оно перекрывает сетку?
Leschka
ну, постоит машина в тепле, ну оттает...
если в баке присутствует влага, ничего не изменится.
влагу необходимо чем-то связать, для этого применяют спец. присадки. Но мне рассказывали, что вместо присадки можно попробовать спирт.
Сергей2
Как раз все изменится. То что в баке вода пох. Она там сейчас как айсберг (в виде льда) курсирует от отного края бака к другому, к тому же на дне и никак не влияет наполнению бака топливом при заправке.
Вот к этому присоединюсь.
РЕСпект
Вот на лед на сетке очень похоже. Тем паче когда бодяженый бензин на ледяную сетку лед еще быстрее намерзает. На северах методом лить спиртовые смеси на лом или уголок применяли для отделения спирта от воды и примесей. Тут все может быть аналогично. Тут вморозы одна знакомая тетка никак не могла завести свой РАВ-4 , дорожные ангелы обрадовали тем , что сообщили что таких , заправившихся на лукойле до нее еще несколько человек было . Никому не смогли помоч. Отправили оттайвать в теплый бокс.
Дикий
не нужно выкидывать деньги на присадки
Влагу с бака замечательно забирает ИПС (литра два на бак вполне хватит)
по теме: плюсанусь к Сергею про тёплый бокс, потом спирт(в бак *01* ) и в путь.
