Кивки для тюлечной снасти
Делаю кивок для тюлечной снасти из жерличной пружины, точнее - воюю с голубым пенопластовым шаром на его конец. Есть вопросы:
- какой оптимальный диаметр шара?
- грунтовка пенопласта перед покраской флюоресцентным лаком - ПВА-М с мелом пойдет?
А почему с голубым? Мне казалаось красный получше видно на снегу, нет?
Славян
Альберт, ИМХО тут главное цвет правильный подобрать.
Голубой - зачет. *24*
ИМХО: Зачетный диаметр для ловли на стояк мин 2 - макс 3 см. :) Главное чтоб не белого цвета.
В грунтовке не разумею.
Изменено пользователем Славян
Он будет красным, конечно же, но сейчас-то он голубой. С таким праативным цветом мне, ясное дело, на льду не нальют...
Насчет диаметра все же склоняюсь к 2-м сантиметрам, меньше будет болтать ветром. Насчет грунтовки тоже не силен:)
Pilot
если красить аккуратно аккуратно то не разьест и так но в 80% случаев разьедает... у барсука вообще куски кораллов получились :о))
поэтому думаю что лутче грунтовать....
PS Использую покупные по 5 р. поплавки для самовязных сетей продаются на центральном рынке... геометрические размер Ф30мм L 45 мм ... ветром покачивает малясь.. зато видно хорошо
Изменено пользователем Pilot
Если расставляться на 50 метрах, то с одного конца до другого даже Витькины кивки будет видно не очень *01* Но уменьшается вероятность успеть к поклевке. Хотя Витька как я помню в прыжке на лету подсекает *1*
С 10-ти метров 2 см шарик видно без проблем:)
Короче делай разные, те что поменьше будешь ближе к себе ставить:) Заодно выработаешь свое собственное мнение. Я вообще не замарачиваюсь, покупаю в магазине:)
Я так и думал где нибудь будет подвох...не голубые хоть? *1*
У меня и так получились все разные, как яйца дрозда. 26-29 мм - примерно так.
Так что насчет ПВА-М с мелом?
Изменено пользователем Priest
Или ПВА, или Эпоксидка.
И то, и другое не разъедают пенопласт.
ИгорьNN
Красить лучше всего из баллончика прямо по белому пенопласту. Только краску наносить тонкими слоями с расстояния не менее 30 см. После каждого слоя - тщательно сушить, несколько часов желательно. В противном случае растворитель, содержащийся в краске, растворяет поверхность пенопласта и тот сморщивается. Количество слоёв - по вкусу, но ИМХО двух достаточно. При этом надо иметь в виду, что если краска не липнет к пальцам, то это еще ничего не значит. Свеже покрашенный пенопласт при повторной покраске быстрее расворяется, чем скажем покрашенный сутки назад. То ли растворитель содержит несколько фракций, лёгких и тяжелых, которые испараяются с поверхности с разной скоростью... То ли связующее вещество в краске после высыхания летучего растворителя должно в течении какого-то времени полимеризоваться.... не знаю, но по опыту - сушить лучше долго.
А кстати почему у тебя пенопласт синим оказался? Или это экструдированный пенополистирол со строительного рынка? Так ведь он зараза мягкий, за один сезон утратит вид.
ИгорьNN,
Я его 'на помойке нашел'. :) Да, не идеален он...
Mike13
ИгорьNN,
Покрась маркером водостойким.... По обработанному полистиролу оч хорошо ложится ...Оч яркие цвета бывают.... *21*
Пойдет вполне. Можешь красить прямо на кивке, только вход и выход пружины в пенопласт ПВА как следует обработай
ИгорьNN
Если уж грунтовать - то водоэмульсионкой. Самый доступный и качественный вариант. А мел сейчас наверное уже и не купишь - потолки мелом уже никто не белит. Тока не обязательно это.
master
маж текст-корректором в несколько слоев нормально,и ждать не долго.
Изменено пользователем master
Я бы в названии темы добавил слово "поставух" *21*.
Можно термоусадкой красной обтянуть и не париться....
Маст,
А какая разница? Ну пусть будут поставухи, хоть я ими и трясу регулярно...
Всем спасибо, буду пробовать.
Гость Мих@
Мое решение этого вопроса такое: покупаю пружинные (витые) кивки с пластиковым красным шариком 25мм. в диаметре, снимаю его, а остальное в утиль и нагрев кончик приготовленного сторожка из жерличной пружины аккуратно напсючиваю на него шарик, быстро и практично)))
ЗЫ Цена шарика получается 25р. не надо краски и грунтовки))
Мих@,
У меня уже почти два года так, но шары блеклые 15 мм, не устраивают.
Гость Мих@
Ставил такие же, а недавно увидел в продаже здоровые 25мм. довольно яркие, прикупил и переделал, вроде ничего)))
Злыдень
Прогрунтуй ПВА разведённые с водой,чистое ПВА-сохнет дольше,потом крась любой краской,но самое оптимальное-лак для ногтей из косметички жены (дёшево и сердито)
Pilot
При всем безграничном уважении к Вам, Александр, позвольте не согласиться. От слова поставуха веет некой неспортивностью. Активная рыбалка с тремя-пятою тюлечными удочками это то еще развлечение.
Поставуха это поставил и забыл, а тут тактика стратегия азарт беготня... на фоне отдельных уникумов*16* это конечно мышиная возня, но в среднем по больнице очень даже ничего *21*
Согласен Вить. Да и рыбачили вместе,так что видел я,как некоторые носятся *16* *01*. Но как тогда правильно назвать снасть о которой речь??
Кивки с тенисными мячиками на конце для активной тряски не предназначены,хотя и здорово смотрятся на льду *24* .
Valdis
Саш не соглашусь с тобой ни разу по поводу того что не льзя трясти и подбирать игру ,ловлю на тюльку и осенью и зимой проблем с такими кивками нет .....
Mike13
Вадь, то что это не мормышка этта точно... суррогат ккакойто... я б сказал для ленивых любителей хищника...Ну это по сравнению с активной ловлей судака. Так думаю *21*
Pilot
тут дело упираеться в стратегию и душевные предпочтения. Кому-то проще и милее найти активного/полуактивного судака, кто-то находит свою удачу в конкретной выверенной точке где он прогнозирует рыбу и целенаправленно ее ловит...
у меня например руки кривые я что судаковую что гвоздешарик не умею и не люблю трсяти :) а бегать люблю *1*
