Восстановление герметичности резиновой лодки.
Камрады, дело в следующем. Имеется огромный надувной матрас из резиновой ткани. Обсолютно такой же как резиновые уфимские лодки.
Спускает зараза, причем дырочки микронные и их сотни. Но швы все целые и ткань крепка.
Можно ли как то восстановить герметичность? Когда то слышал, что проливают герметиком для бескамерных шин. Рабочий ли это вариант? Если нет, то тогда как?
Была мысля пролить внутри резиновым клеем, как то просушить и надуть талька. Мож кто еще способ подскажет? Жалко девайс. Таких увы больше не продают.
vanish
А у меня с лодкой такая же хрень :(
Дырочек конечно не сотни, но десятки. Маленькие-маленькие. Лодке лет 6 всего.
Али
Моей старушке 10летний юбилей, такая же жрень.
Где то читал , делают баланду из резинового клея и бензина. Ни как не могу найти первоисточник, что бы узреть пропорции сей взрывоопасной консистенции.
Или нах, пора наверное новую покупать к следующему сезону.
Ермола
Покрасить серебрянкой.
Гость demyn.kstovo
Клей "88"й 1к1 му с олифой . Сохнет долго(неделю). Поверхность становиться грубой,но не ломаеться. Обрабативал 15и летную ОМЕГУ и еще лет 5 держалась.
vanish
Вот прочитал на каком-то форуме:
"Делимся секретами,подглядываем за аборигенами,подсказы 31.05.2007 14:54
Совет по ремонту резиновой лодки, когда она через ткань травит воздух. Надо купить жидкость-герметик для бескамерных автомобильных шин. Влить ее внутрь баллона лодки. Затем лодку накачать и повертеть туда-сюда, в вверх-вниз, чтобы жидкость смочила всю внутреннюю полость. И все - гарантия на 100 процентов.
Только где такого герметика взять?
Домосед
такого герметика в любом автолабазе, ну просто завались, на выбор всякого
vanish
Шутка?
Если нет, то после такой процедуры люминевый порошок на одежде не будет оставаться?
Ермола
Шутка?
Нет.
Как-то, ещё при царе Михаиле Меченом, ремонтировал от такой же беды старую Омегу.
Ну, пачкается немного.
Но я же на рыбалку не в смокинге с бабочкой ездил.
Теперь правда немного иное
И рыболовную одежду, новую, добротную, то же жаль.
Макс
Сырую резину, ту что для вулканизкции камер используют, растворяют в бензине до состояния жидкой сметаны и это байдой "красят" обычной кистью. Сохнет долго, но и эффект дает хороший. Сразу скажу, что лично не использовал, но есть на даче сосед - заядлый рыболов - продлял жизнь своих надувнушек именно таким способом, хотя имел "доступ" к производственной химии практически любой.
Автогерметик, который вдувается в колесо использовал по назначению несколько раз - проще всего использовать с камерной резиной, т.к. потери будут наименьшими. Бескамерную резину после него так и не удалось снять с диска - пришлось резать больгаркой в неск. местах и сдирать кусками (благо резина эта была под замену).Так что увидели внутри: равномерно распределенные по всей покрышке "сопли" -полностью не высыхает- и около десятка торчащих внутри покрышки "посторонних предметов" в виде гвоздей и прочей дорожной радости. При всех этих "подарках" колесо не спускало. Распределить этот герметик ровным слоес внутри больших объемов очень проблематично, если их не раскручивать как колесо машины (там даже в инструкции написано, что после "вдувания" нужно проехать какое-то время. Сейчас при применении "бескамерок" и достаточном количестве шиномонтажей использовать бы не стал...
Поппер
Лечил я свою "старушку" так:
В высокоактановый бензин опускаю сырую резину и настаиваю несколько дней. Всё, клей готов. Потом кисточкой промазываю всю лодку.
Можно добавлять красители. *lodka*
Fort
А матрац надувной "синий" большой кому-нибудь удавалось вылечить от сдувания?
Уж больно хорошая вещь, но больше сезона не живет :(
Да что это, живут прекрасно, моему уже лет пять. Просто накачивать и сдувать надо внутри палатки, да на ковриках, ибо весчь действительно тонкая, и любая сухая травинка потолще уже представляет угрозу. Со своим всегда обращался аккуратно, правда года три назад по пьяни пропорол на рыбалке - заклеил обычным ремкомплектом INTEX с прозрачной заплаткой - до сих пор верой и правдой.
